  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @sigi234 Ja bin gerade dran ich nehme noch Änderungswünsche auf
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    @sigi234 nehme noch Änderungswünsche auf
    active media progress as percent
      "common": {
        "name": "active media progress as percent",
        "type": "number",
        "role": "media.elapsed.percent",
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": false
      "type": "state",
      "native": {},
      "from": "system.adapter.alexa2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1614240389308,
      "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Player.mediaProgressPercent",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
        "common": {
          "type": "number",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": false
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      Hallöchen, kurzes Update. Aktuell sieht der Mediaplayer so aus:
      Falls etwas fehlt oder Änderungswünsche da sind bitte Melden. Sobald ich die Bindings alle Fertig habe und ein paar kleinigkeiten angepasst habe stelle ich auch den zum Test hier rein.
      • CrunkFXC CrunkFX
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @crunkfx goil!
        hmm, rechts oben wär noch platz für eine EQ anzeige... banane2.gif undweg.gif
        • CrunkFXC CrunkFX
          Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
          Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
          Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
          In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
          Installation:
          Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
          Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
          Schritt 2 -- Einfügen in VIS
          In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
          !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
          Schritt 3 -- Konfigurieren
          Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
          Beispiel Switch:
          Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
          Switches:
          Switch
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
          Switch mit Power
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
          Da Woody Spezial
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
          Switch mit Input
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
          Power-Switch mit Input
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
          DaWoody Spezial mit Input
          Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
          Sensoren:
          Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
          Energy
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
          Sensor
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
          Thermostat:
          Thermostat
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
          Dimmer:
          Dimmer
          Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
          a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
          Sollte machbar sein.
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
          Shutter:
          Shutter
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
          Mediaplayer:
          Mediaplayer
          Test-Link: hier
          Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
          Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
          <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
          Mediaplayer XL V2
          Test Link: hier
          Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
          Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
          Installation:
          1. Metro Widgets Adapter installieren
          2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
          /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
          /*           @2021 CrunkFX             */
          /* ######     Slider Start      ###### */
          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
          	-webkit-appearance: none;
          	background-color: #37d0fa;
          	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
          	border-radius: 3px 0 0 3px;
          	-webkit-transition: .2s;
          	transition: opacity .2s;
          	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
          	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
          	outline: none;
          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
          	border-width: 0px;
          	top: -1px;
          	z-index: 2;
          	appearance: none;
          	height: 14px;
          	width: 22px;
          	background: #27506c;
          	cursor: pointer;
          	border-radius: 1px;
          	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
          	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
          .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
          	background-color: transparent;
          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
              height: 10px;
          	-moz-border-radius: 2px;
          	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
          	outline: none;
          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
          opacity:0;
          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
          /* ######       Slider End      ###### */
          3. WebApp starten und
          Alexa: Playerpfad eingeben
          Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
          7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
          Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
          Spotify: Instanznummer angeben
          Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
          Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
          Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
          Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
          Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Shutter
          Hallo
          Bin gerade auf deine Widgets gestoßen. Saugeil gemacht.
          Zum Shutter hätt ich gleich ein paar Fragen.
          • Das Rollobild ist immer gleich, oder ist es möglich, dass es den aktuellen Zustand anzeigt?
          • 0_userdata.0.blinds muss als was angelegt werden (String, ...)?
          • Gibt es wo eine Erklärung, was unter Àttribute einzutragen ist?
            Was ist mit Kleines Icon & Großes Icon gemeint?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Shutter
            Hallo
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            Zum Status gibt es bereits eine Anfrage, das kommt nach dem Mediaplayer. Ich bin mit dem Rollo Widget ohnehin nicht ganz zufrieden. Eine Anleitung gibt es Aktuell nicht wird aber zumindest für die Komplizierten Widgets folgen.
            NegaleinN CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Danke für die Erklärung.
              Unter Attribute ist quasi nichts zu konfigurieren?
              • CrunkFXC CrunkFX
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                Mediaplayer XL (TEST)
                Test Link: Hier
                Es ist ein sehr aufwendiges Widget geworden, daher hab ich mir was zur Einrichtung überlegt.
                Dieser Weg funktioniert allerdings aktuell nur für die Alexa Fraktion. Falls mich einer mit den Spotify Datenpunkten füttern könnte wäre das Top.
                Um nicht 17 Datenpunkte auswählen zu müssen, hab ich einen Konfigurator erstellt, der aus dem Ornderpfad des Alexa Adapters die einzelnen Datenpunkte pflückt und als fertig importierbares Widget exportiert. Dazu in der WebApp den Pfad zum Alexa Player Ordner angeben. Z.b. : alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player ohne Punkt am Ende !!!!
                WebApp: Hier!
                !! Auch hier habe ich alle Funktionen vie Datenpunktliste erstellt, da ich keine Alexa zum Testen habe. Also bitte sämtliche Fehler bemängeln 😉 !!
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @negalein Korrekt das sind nur quasi Umgebungsvariablen. Den Rest musst du in der Gruppe direkt editieren.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    Test Link: Hier
                    WebApp: Hier!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Bericht:
                    Cover wird nicht angezeigt
                    So geht es:
                    {alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxxxx6.Player.mainArtUrl}
                    Lautstärkeregler regelt auch vom anderen Widget die Helligkeit und die vom oberen Slider
                    Oberer Slider:
                    Der sollte eine Prozess Bar sein mit dem DP alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXX6.Player.mediaProgressPercent
                    Habe es mir angepasst.
                    • sigi234S sigi234
                      Bericht:
                      So geht es:
                      Oberer Slider:
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @sigi234 Moin, ich habe das Widget und die WebApp angepasst. Wenn du so nett wärst das noch einmale zu testen.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        • sigi234S sigi234
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @sigi234 Nochmal Update
                          Image sollte jetzt gehen und der Slider Oben benutzt jetzt den DP mediaProgressPercent.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Keine Änderung
                            • sigi234S sigi234
                              Keine Änderung
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #66
                              @sigi234 Kannst du mir bitte ein Screenshot von den Attributen schicken?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #67
                                MartinK.M CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #68
                                  @CrunkFX hier sind nochmal alle Datenpunkte vom EchoPlus ;-)
                                  ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                  • sigi234S sigi234
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #69
                                    @sigi234 Moin, ich muss nochmal stören :) . Ich habe gerade gesehen, dass im Adapter der Datenpunkt mediaProgressPercent ReadOnly ist. Stimmt das also lässt sich der Wert im Objekt Browser nicht setzen? Somit hätte man beim Alexa Adapter nicht die möglichkeit vor oder zurückzuspulen.
                                    MFG
                                    CrunkFX
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #70
                                      Hallo @CrunkFX
                                      besteht die Möglichkeit beim Thermostat-Widget noch die Anzeige der tatsächlichen Temperatur
                                      mit einzubauen. Habe mehrere Infrarotheizungen und die zeigen auch die aktuelle Temp. mit an,
                                      also einmal die Eingestellte so wie im Widget und einmal die Aktuelle.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Hallo @CrunkFX
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #71
                                        @nashra Aber sicher, ich werde das auf meine Liste packen 😉
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          MFG
                                          CrunkFX
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #72
                                          Stimmt
                                          Aber dafür gibt es die Buttons :
