  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @sigi234 Scheint zu klappen, danke fürs Testen.
    Wenn noch einer Spotify oder Denon zum testen hat wäre gut zu wissen ob das da genauso funktioniert. Ansonsten kommt der Player evtl. Morgen auch noch in groß.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    Habe einen Yamaha
    Cool und Wichtig wäre noch ein Volume Slider. (kann man natürlich auch über das Widget legen)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Habe einen Yamaha
      claus1993
      @sigi234 said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
      Dem kann ich mich nur anschließen. Würde die Bauhöhe des Widgets verdoppeln und dann einen Slider für Volumen sowie zwei Switches (Taster) für Power und Mode mir wünschen :-)
      • CrunkFXC CrunkFX
        Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
        Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
        Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
        In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
        Installation:
        Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
        Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
        Schritt 2 -- Einfügen in VIS
        In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
        !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
        Schritt 3 -- Konfigurieren
        Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
        Beispiel Switch:
        Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
        Switches:
        Switch
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
        Switch mit Power
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
        Da Woody Spezial
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
        Switch mit Input
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
        Power-Switch mit Input
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
        DaWoody Spezial mit Input
        Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
        Sensoren:
        Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
        Energy
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
        Sensor
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
        Thermostat:
        Thermostat
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
        Dimmer:
        Dimmer
        Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
        a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
        Sollte machbar sein.
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
        Shutter:
        Shutter
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
        Mediaplayer:
        Mediaplayer
        Test-Link: hier
        Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
        Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
        <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
        Mediaplayer XL V2
        Test Link: hier
        Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
        Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
        Installation:
        1. Metro Widgets Adapter installieren
        2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
        /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
        /*           @2021 CrunkFX             */
        /* ######     Slider Start      ###### */
        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
        	-webkit-appearance: none;
        	background-color: #37d0fa;
        	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
        	border-radius: 3px 0 0 3px;
        	-webkit-transition: .2s;
        	transition: opacity .2s;
        	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
        	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
        	outline: none;
        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
        	border-width: 0px;
        	top: -1px;
        	z-index: 2;
        	appearance: none;
        	height: 14px;
        	width: 22px;
        	background: #27506c;
        	cursor: pointer;
        	border-radius: 1px;
        	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
        	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
        .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
        	background-color: transparent;
        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
            height: 10px;
        	-moz-border-radius: 2px;
        	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
        	outline: none;
        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
        opacity:0;
        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
        /* ######       Slider End      ###### */
        3. WebApp starten und
        Alexa: Playerpfad eingeben
        Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
        7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
        Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
        Spotify: Instanznummer angeben
        Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
        Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
        Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
        Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
        Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @crunkfx
        Hallo, ist das neue Mediaplayer Widget schon in Bearbeitung?
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @crunkfx
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @sigi234 Ja bin gerade dran ich nehme noch Änderungswünsche auf
          • CrunkFXC CrunkFX
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234 nehme noch Änderungswünsche auf
            active media progress as percent
              "common": {
                "name": "active media progress as percent",
                "type": "number",
                "role": "media.elapsed.percent",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": false
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.alexa2.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1614240389308,
              "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Player.mediaProgressPercent",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • sigi234S sigi234
                "common": {
                  "type": "number",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": false
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              Hallöchen, kurzes Update. Aktuell sieht der Mediaplayer so aus:
              Falls etwas fehlt oder Änderungswünsche da sind bitte Melden. Sobald ich die Bindings alle Fertig habe und ein paar kleinigkeiten angepasst habe stelle ich auch den zum Test hier rein.
              • CrunkFXC CrunkFX
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @crunkfx goil!
                hmm, rechts oben wär noch platz für eine EQ anzeige... banane2.gif undweg.gif
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Installation:
                  Beispiel Switch:
                  Switches:
                  Switch
                  Switch mit Power
                  Da Woody Spezial
                  Switch mit Input
                  Sensoren:
                  Energy
                  Sensor
                  Thermostat:
                  Thermostat
                  Dimmer:
                  Dimmer
                  Shutter:
                  Shutter
                  Mediaplayer:
                  Mediaplayer
                  Test-Link: hier
                  Mediaplayer XL V2
                  Test Link: hier
                  Installation:
                  /*           @2021 CrunkFX             */
                  	outline: none;
                  	border-width: 0px;
                  	top: -1px;
                  	z-index: 2;
                  	appearance: none;
                  	height: 14px;
                  	width: 22px;
                  	cursor: pointer;
                  	border-radius: 1px;
                      height: 10px;
                  	outline: none;
                  opacity:0;
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Shutter
                  Hallo
                  Bin gerade auf deine Widgets gestoßen. Saugeil gemacht.
                  Zum Shutter hätt ich gleich ein paar Fragen.
                  • Das Rollobild ist immer gleich, oder ist es möglich, dass es den aktuellen Zustand anzeigt?
                  • 0_userdata.0.blinds muss als was angelegt werden (String, ...)?
                  • Gibt es wo eine Erklärung, was unter Àttribute einzutragen ist?
                    Was ist mit Kleines Icon & Großes Icon gemeint?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Shutter
                    Hallo
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    Zum Status gibt es bereits eine Anfrage, das kommt nach dem Mediaplayer. Ich bin mit dem Rollo Widget ohnehin nicht ganz zufrieden. Eine Anleitung gibt es Aktuell nicht wird aber zumindest für die Komplizierten Widgets folgen.
                    NegaleinN CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Danke für die Erklärung.
                      Unter Attribute ist quasi nichts zu konfigurieren?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                        Mediaplayer XL (TEST)
                        Test Link: Hier
                        Es ist ein sehr aufwendiges Widget geworden, daher hab ich mir was zur Einrichtung überlegt.
                        Dieser Weg funktioniert allerdings aktuell nur für die Alexa Fraktion. Falls mich einer mit den Spotify Datenpunkten füttern könnte wäre das Top.
                        Um nicht 17 Datenpunkte auswählen zu müssen, hab ich einen Konfigurator erstellt, der aus dem Ornderpfad des Alexa Adapters die einzelnen Datenpunkte pflückt und als fertig importierbares Widget exportiert. Dazu in der WebApp den Pfad zum Alexa Player Ordner angeben. Z.b. : alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player ohne Punkt am Ende !!!!
                        WebApp: Hier!
                        !! Auch hier habe ich alle Funktionen vie Datenpunktliste erstellt, da ich keine Alexa zum Testen habe. Also bitte sämtliche Fehler bemängeln 😉 !!
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @negalein Korrekt das sind nur quasi Umgebungsvariablen. Den Rest musst du in der Gruppe direkt editieren.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            Test Link: Hier
                            WebApp: Hier!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Bericht:
                            Cover wird nicht angezeigt
                            So geht es:
                            {alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxxxx6.Player.mainArtUrl}
                            Lautstärkeregler regelt auch vom anderen Widget die Helligkeit und die vom oberen Slider
                            Oberer Slider:
                            Der sollte eine Prozess Bar sein mit dem DP alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXX6.Player.mediaProgressPercent
                            Habe es mir angepasst.
                            • sigi234S sigi234
                              Bericht:
                              So geht es:
                              Oberer Slider:
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @sigi234 Moin, ich habe das Widget und die WebApp angepasst. Wenn du so nett wärst das noch einmale zu testen.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                • sigi234S sigi234
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @sigi234 Nochmal Update
                                  Image sollte jetzt gehen und der Slider Oben benutzt jetzt den DP mediaProgressPercent.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Keine Änderung
                                    • sigi234S sigi234
                                      Keine Änderung
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #66
                                      @sigi234 Kannst du mir bitte ein Screenshot von den Attributen schicken?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #67
                                        MartinK.M CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #68
                                          @CrunkFX hier sind nochmal alle Datenpunkte vom EchoPlus ;-)
                                          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
