  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
    Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
    Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
    In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
    Installation:
    Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
    Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
    Schritt 2 -- Einfügen in VIS
    In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
    !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
    Schritt 3 -- Konfigurieren
    Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
    Beispiel Switch:
    Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
    Switches:
    Switch
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
    Switch mit Power
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
    Da Woody Spezial
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
    Switch mit Input
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
    Power-Switch mit Input
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
    DaWoody Spezial mit Input
    Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
    Sensoren:
    Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
    Energy
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
    Sensor
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
    Thermostat:
    Thermostat
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
    Dimmer:
    Dimmer
    Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
    a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
    Sollte machbar sein.
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
    Shutter:
    Shutter
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
    Mediaplayer:
    Mediaplayer
    Test-Link: hier
    Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
    Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
    <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
    Mediaplayer XL V2
    Test Link: hier
    Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
    Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
    Installation:
    1. Metro Widgets Adapter installieren
    2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
    /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
    /*           @2021 CrunkFX             */
    /* ######     Slider Start      ###### */
    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
    	-webkit-appearance: none;
    	background-color: #37d0fa;
    	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
    	border-radius: 3px 0 0 3px;
    	-webkit-transition: .2s;
    	transition: opacity .2s;
    	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
    	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
    	outline: none;
    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
    	border-width: 0px;
    	top: -1px;
    	z-index: 2;
    	appearance: none;
    	height: 14px;
    	width: 22px;
    	background: #27506c;
    	cursor: pointer;
    	border-radius: 1px;
    	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
    	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
    .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
    	background-color: transparent;
    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
        height: 10px;
    	-moz-border-radius: 2px;
    	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
    	outline: none;
    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
    opacity:0;
    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
    /* ######       Slider End      ###### */
    3. WebApp starten und
    Alexa: Playerpfad eingeben
    Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
    7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
    Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
    Spotify: Instanznummer angeben
    Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
    Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
    Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
    Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
    Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
    CrunkFXC MartinK.M sigi234S NegaleinN 6 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Installation:
      Beispiel Switch:
      Switches:
      Switch
      Switch mit Power
      Da Woody Spezial
      Switch mit Input
      Sensoren:
      Energy
      Sensor
      Thermostat:
      Thermostat
      Dimmer:
      Dimmer
      Shutter:
      Shutter
      Mediaplayer:
      Mediaplayer
      Test-Link: hier
      Mediaplayer XL V2
      Test Link: hier
      Installation:
      /*           @2021 CrunkFX             */
      	outline: none;
      	border-width: 0px;
      	top: -1px;
      	z-index: 2;
      	appearance: none;
      	height: 14px;
      	width: 22px;
      	cursor: pointer;
      	border-radius: 1px;
          height: 10px;
      	outline: none;
      opacity:0;
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @crunkfx reserviert
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        @crunkfx reserviert
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @crunkfx reserviert
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          @crunkfx reserviert
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @crunkfx Cooles tutorial zur Widget Erstellung ! 👍 👍
          Ist dir denn schon eine Idee gekommen für das Shutter Widget , das bei jedem Schalten die funktion open/close ändert ? Ich habe noch keine Lösung finden können außer mit meiner
          = > oder < Positions abfrage ... :-) 😁
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          CrunkFXC MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            Installation:
            Beispiel Switch:
            Switches:
            Switch
            Switch mit Power
            Da Woody Spezial
            Switch mit Input
            Sensoren:
            Energy
            Sensor
            Thermostat:
            Thermostat
            Dimmer:
            Dimmer
            Shutter:
            Shutter
            Mediaplayer:
            Mediaplayer
            Test-Link: hier
            Mediaplayer XL V2
            Test Link: hier
            Installation:
            /*           @2021 CrunkFX             */
            	outline: none;
            	border-width: 0px;
            	top: -1px;
            	z-index: 2;
            	appearance: none;
            	height: 14px;
            	width: 22px;
            	cursor: pointer;
            	border-radius: 1px;
                height: 10px;
            	outline: none;
            opacity:0;
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
            ....hätte ich nur nicht das Shelly Widget Foto gepostet 😅
            • Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              schrieb am zuletzt editiert von Albert K
              @crunkfx said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
              LOL, das passiert manchmal so :) Und ich vermute das wird noch ne Weile so gehen :)
              Könnte mir vorstellen dass das den WAF erhöhen könnte wenn die Visualisierung auf einem Wand Tablet dem der Shelly App ähnelt. 👍 Die Widgets gefallen mir.
              • Beim Temp-Hum Widget ist bei mir die Schrift so klein (etwa 60% der Größe der anderen Widget Texte) . Kann es auch über CSS Font & Text nicht anpassen. Hab das Widget auch schon mehrfach importiert. (???)
              • Beim Shutter Widget, was muss da denn bei "Wert für Stop" rein? (bei Shelly 2.5 ist das ein Push Button im DP, true/false geht aber im Widget nicht) (???)
              (Sorry, momentan kein Bild, bekomme leider plötzlich Fehler wenn ich hier einen Screenshot hochladen möchte...)
              Edit: Jetzt geht es wieder...
              • Albert KA Albert K
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @albert-k sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                Mit einem Doppelklick auf die Gruppe kann man diese ja editieren und auch den Text Baustein normalweise anpassen (größe, schriftart..usw) ;-)
                Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinK.M MartinK.
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @martink
                  Oh! Jetzt komm ich mir dumm vor :) Wieder was dazu gelernt, Danke! 👍
                    @martink
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @albert-k 👍 👍
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @martink Aktuell besitze ich meine komplette Rolladenausstattung von Rademacher. Aber der Homepilot inklusive Zubehör ist dermaßen beschissen dass ich auf Shelly Umsteige. Sobald die da sind setze ich mich an das Widget. Das wird dann auch in vollem Funktionsumfang nur für Shelly 2.5 nutzbar sein.
                      MartinK.M chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @crunkfx Coole Sache! :-D .... und die Shelly 2.5 arbeiten super als Jalousie Steuerung ! ;-)
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          @crunkfx
                          Ich habe meine ersten Shellys 2.5 gestern eingebaut und bin positiv begeistert .
                          Jetzt brauche ich nur noch ein gutes Widget
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                            erledigt !
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              der shutter ist aber statisch ... oder ?? also das Bild ändert sich nicht wenn das Rollo zu oer offen ist
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                Hier nochmal mein Shutter Widget zum importieren in den ioBroker.
                                EDIT: ( Jetzt als RTF Datei / um Textprobleme bei der Konvertierung zu unterbinden ;-) )
                                Shelly-Shutter.rtf
                                Derzeit funktioniert der Button wechsel von open auf close über die Positionsabfrage.
                                Aber vielleicht hat jemand ja noch eine bessere Lösung wie man den Wechsel der Buttons
                                ohne Skript lösen kann... ;-)
                                • arteckA arteck
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @arteck Das ist richtig, der große Shutter von Shelly zeigt keinen Status an. Allerdings fehlt in meiner Ausführung der Slider. Den Pack ich noch mit rein. Somit wäre der Slider die Rückmeldung ob auf oder zu.
                                    Shelly-Shutter.rtf
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @martink Das ist bisher auch die beste Lösung auf die ich komme ohne Skripte zu benutzen. Ich würde das mit oben rein nehmen wenn du magst
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      Klar, kannst Du gerne mit in die Sammlung aufnehmen ;-)
                                      • C Offline
                                        claus1993
                                        Die einzelnen Widgets gefallen mir sehr gut. Wäre etwas das ich perfekt für meine Vis auf dem handy nutzen könnte.
                                        Auf welcher Basis beruhen den die Widgets? Kann ich diese in der Vis App nutzen?
                                        Ein Widget würde mir noch fehlen...eines für Media mit Volumen, Buttons für Power, Next, Previous, ... und natürlich die Info was gerade gespielt wird :-)
                                        • C claus1993
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @claus1993 Also die Widgets kannst Du auch in der ioBroker App auf deinem Smartphone nutzen. Von den Größe sind sie identisch mit den original Shelly Widgets aus der Shelly App, was die Nutzung in der ioBroker App auch so angenehm macht ;-)
                                          Die Grundlage der "Shelly (Nachbau) Widgets" sind die diversen VIS-Widgets die man standardmäßig im ioBroker über die Adapterfunkton Installieren kann. 👍
