  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @crunkfx reserviert
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @crunkfx Cooles tutorial zur Widget Erstellung ! 👍 👍
    Ist dir denn schon eine Idee gekommen für das Shutter Widget , das bei jedem Schalten die funktion open/close ändert ? Ich habe noch keine Lösung finden können außer mit meiner
    = > oder < Positions abfrage ... :-) 😁
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
      Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
      Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
      In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
      Installation:
      Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
      Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
      Schritt 2 -- Einfügen in VIS
      In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
      !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
      Schritt 3 -- Konfigurieren
      Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
      Beispiel Switch:
      Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
      Switches:
      Switch
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
      Switch mit Power
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
      Da Woody Spezial
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
      Switch mit Input
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
      Power-Switch mit Input
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
      DaWoody Spezial mit Input
      Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
      Sensoren:
      Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
      Energy
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
      Sensor
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
      Thermostat:
      Thermostat
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
      Dimmer:
      Dimmer
      Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
      a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
      Sollte machbar sein.
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
      Shutter:
      Shutter
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
      Mediaplayer:
      Mediaplayer
      Test-Link: hier
      Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
      Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
      <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
      Mediaplayer XL V2
      Test Link: hier
      Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
      Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
      Installation:
      1. Metro Widgets Adapter installieren
      2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
      /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
      /*           @2021 CrunkFX             */
      /* ######     Slider Start      ###### */
      .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
      	-webkit-appearance: none;
      	background-color: #37d0fa;
      	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
      	border-radius: 3px 0 0 3px;
      	-webkit-transition: .2s;
      	transition: opacity .2s;
      	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
      	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
      .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
      	outline: none;
      .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
      	border-width: 0px;
      	top: -1px;
      	z-index: 2;
      	appearance: none;
      	height: 14px;
      	width: 22px;
      	background: #27506c;
      	cursor: pointer;
      	border-radius: 1px;
      	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
      	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
      .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
      	background-color: transparent;
      .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
          height: 10px;
      	-moz-border-radius: 2px;
      	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
      .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
      	outline: none;
      .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
      opacity:0;
      .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
      /* ######       Slider End      ###### */
      3. WebApp starten und
      Alexa: Playerpfad eingeben
      Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
      7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
      Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
      Spotify: Instanznummer angeben
      Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
      Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
      Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
      Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
      Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
      ....hätte ich nur nicht das Shelly Widget Foto gepostet 😅
      • Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        schrieb am zuletzt editiert von Albert K
        @crunkfx said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
        LOL, das passiert manchmal so :) Und ich vermute das wird noch ne Weile so gehen :)
        Könnte mir vorstellen dass das den WAF erhöhen könnte wenn die Visualisierung auf einem Wand Tablet dem der Shelly App ähnelt. 👍 Die Widgets gefallen mir.
        • Beim Temp-Hum Widget ist bei mir die Schrift so klein (etwa 60% der Größe der anderen Widget Texte) . Kann es auch über CSS Font & Text nicht anpassen. Hab das Widget auch schon mehrfach importiert. (???)
        • Beim Shutter Widget, was muss da denn bei "Wert für Stop" rein? (bei Shelly 2.5 ist das ein Push Button im DP, true/false geht aber im Widget nicht) (???)
        (Sorry, momentan kein Bild, bekomme leider plötzlich Fehler wenn ich hier einen Screenshot hochladen möchte...)
        Edit: Jetzt geht es wieder...
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Albert KA Albert K
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @albert-k sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
          Mit einem Doppelklick auf die Gruppe kann man diese ja editieren und auch den Text Baustein normalweise anpassen (größe, schriftart..usw) ;-)
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinK.M MartinK.
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @martink
            Oh! Jetzt komm ich mir dumm vor :) Wieder was dazu gelernt, Danke! 👍
              @martink
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @albert-k 👍 👍
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @martink Aktuell besitze ich meine komplette Rolladenausstattung von Rademacher. Aber der Homepilot inklusive Zubehör ist dermaßen beschissen dass ich auf Shelly Umsteige. Sobald die da sind setze ich mich an das Widget. Das wird dann auch in vollem Funktionsumfang nur für Shelly 2.5 nutzbar sein.
                MartinK.M chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @crunkfx Coole Sache! :-D .... und die Shelly 2.5 arbeiten super als Jalousie Steuerung ! ;-)
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    @crunkfx
                    Ich habe meine ersten Shellys 2.5 gestern eingebaut und bin positiv begeistert .
                    Jetzt brauche ich nur noch ein gutes Widget
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                      erledigt !
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        der shutter ist aber statisch ... oder ?? also das Bild ändert sich nicht wenn das Rollo zu oer offen ist
                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                          Hier nochmal mein Shutter Widget zum importieren in den ioBroker.
                          EDIT: ( Jetzt als RTF Datei / um Textprobleme bei der Konvertierung zu unterbinden ;-) )
                          Shelly-Shutter.rtf
                          Derzeit funktioniert der Button wechsel von open auf close über die Positionsabfrage.
                          Aber vielleicht hat jemand ja noch eine bessere Lösung wie man den Wechsel der Buttons
                          ohne Skript lösen kann... ;-)
                          • arteckA arteck
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @arteck Das ist richtig, der große Shutter von Shelly zeigt keinen Status an. Allerdings fehlt in meiner Ausführung der Slider. Den Pack ich noch mit rein. Somit wäre der Slider die Rückmeldung ob auf oder zu.
                              Shelly-Shutter.rtf
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @martink Das ist bisher auch die beste Lösung auf die ich komme ohne Skripte zu benutzen. Ich würde das mit oben rein nehmen wenn du magst
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                Klar, kannst Du gerne mit in die Sammlung aufnehmen ;-)
                                • C Offline
                                  claus1993
                                  Die einzelnen Widgets gefallen mir sehr gut. Wäre etwas das ich perfekt für meine Vis auf dem handy nutzen könnte.
                                  Auf welcher Basis beruhen den die Widgets? Kann ich diese in der Vis App nutzen?
                                  Ein Widget würde mir noch fehlen...eines für Media mit Volumen, Buttons für Power, Next, Previous, ... und natürlich die Info was gerade gespielt wird :-)
                                  • C claus1993
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @claus1993 Also die Widgets kannst Du auch in der ioBroker App auf deinem Smartphone nutzen. Von den Größe sind sie identisch mit den original Shelly Widgets aus der Shelly App, was die Nutzung in der ioBroker App auch so angenehm macht ;-)
                                    Die Grundlage der "Shelly (Nachbau) Widgets" sind die diversen VIS-Widgets die man standardmäßig im ioBroker über die Adapterfunkton Installieren kann. 👍
                                      claus1993
                                      @martink
                                      Super...ich werde dann gleich mal loslegen und mir meine Handy-Vis erstellen.
                                      Habt ihr schon ein "Musik" Widget in der Planung?
                                      • C claus1993
                                        @martink
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @claus1993 Also standardmässig gibt es ja so eigentlich kein Shelly Widget was sich auf Medien Player oder ähnliches bezieht, aber da wäre es sicher möglich etwas zusammen zu bauen. ;-)
                                          claus1993
                                          @martink Das wäre echt genial :-)
                                          Kann ich irgendwie unterstützen?
