  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @martink
    Oh! Jetzt komm ich mir dumm vor :) Wieder was dazu gelernt, Danke! 👍
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @albert-k 👍 👍
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @crunkfx Cooles tutorial zur Widget Erstellung ! 👍 👍
      Ist dir denn schon eine Idee gekommen für das Shutter Widget , das bei jedem Schalten die funktion open/close ändert ? Ich habe noch keine Lösung finden können außer mit meiner
      = > oder < Positions abfrage ... :-) 😁
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @martink Aktuell besitze ich meine komplette Rolladenausstattung von Rademacher. Aber der Homepilot inklusive Zubehör ist dermaßen beschissen dass ich auf Shelly Umsteige. Sobald die da sind setze ich mich an das Widget. Das wird dann auch in vollem Funktionsumfang nur für Shelly 2.5 nutzbar sein.
      MartinK.M chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @crunkfx Coole Sache! :-D .... und die Shelly 2.5 arbeiten super als Jalousie Steuerung ! ;-)
        • CrunkFXC CrunkFX
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          @crunkfx
          Ich habe meine ersten Shellys 2.5 gestern eingebaut und bin positiv begeistert .
          Jetzt brauche ich nur noch ein gutes Widget
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
            erledigt !
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              der shutter ist aber statisch ... oder ?? also das Bild ändert sich nicht wenn das Rollo zu oer offen ist
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                Hier nochmal mein Shutter Widget zum importieren in den ioBroker.
                EDIT: ( Jetzt als RTF Datei / um Textprobleme bei der Konvertierung zu unterbinden ;-) )
                Shelly-Shutter.rtf
                Derzeit funktioniert der Button wechsel von open auf close über die Positionsabfrage.
                Aber vielleicht hat jemand ja noch eine bessere Lösung wie man den Wechsel der Buttons
                ohne Skript lösen kann... ;-)
                • arteckA arteck
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @arteck Das ist richtig, der große Shutter von Shelly zeigt keinen Status an. Allerdings fehlt in meiner Ausführung der Slider. Den Pack ich noch mit rein. Somit wäre der Slider die Rückmeldung ob auf oder zu.
                    Shelly-Shutter.rtf
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @martink Das ist bisher auch die beste Lösung auf die ich komme ohne Skripte zu benutzen. Ich würde das mit oben rein nehmen wenn du magst
                    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                      Klar, kannst Du gerne mit in die Sammlung aufnehmen ;-)
                      • C Offline
                        claus1993
                        Die einzelnen Widgets gefallen mir sehr gut. Wäre etwas das ich perfekt für meine Vis auf dem handy nutzen könnte.
                        Auf welcher Basis beruhen den die Widgets? Kann ich diese in der Vis App nutzen?
                        Ein Widget würde mir noch fehlen...eines für Media mit Volumen, Buttons für Power, Next, Previous, ... und natürlich die Info was gerade gespielt wird :-)
                        • C claus1993
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @claus1993 Also die Widgets kannst Du auch in der ioBroker App auf deinem Smartphone nutzen. Von den Größe sind sie identisch mit den original Shelly Widgets aus der Shelly App, was die Nutzung in der ioBroker App auch so angenehm macht ;-)
                          Die Grundlage der "Shelly (Nachbau) Widgets" sind die diversen VIS-Widgets die man standardmäßig im ioBroker über die Adapterfunkton Installieren kann. 👍
                            claus1993
                            @martink
                            Super...ich werde dann gleich mal loslegen und mir meine Handy-Vis erstellen.
                            Habt ihr schon ein "Musik" Widget in der Planung?
                            MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C claus1993
                              @martink
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @claus1993 Also standardmässig gibt es ja so eigentlich kein Shelly Widget was sich auf Medien Player oder ähnliches bezieht, aber da wäre es sicher möglich etwas zusammen zu bauen. ;-)
                                claus1993
                                @martink Das wäre echt genial :-)
                                Kann ich irgendwie unterstützen?
                                • C claus1993
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @claus1993 Es gibt ja bereits z.B. den Sonoff Player bzw. den Winamp Player bei den VIS Widgets - der auch schon viele Funktionen unterstützt:
                                  Es wird halt etwas halt von der Haptik etwas kniffelig einen Media Player
                                  mit vielen Funktionen und Features in einer geringen Höhe (so wie es die Shelly Widgets sind) darzustellen ;-)
                                  • C claus1993
                                    @martink
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @claus1993 Also das hier wäre eine ganz einfache version eines Player Widgets.. Damit hätte man z.B. beim Amazon Echo bei einer Playlist die gerade abgespielt wird die Möglichkeit die Funktionen Start / Stop / Next / Previous zu schalten... ;-) Titel und Interpret können ebenfalls angzeigt werden.
                                    Shelly-Player.rtf
                                    Hier einfach alle Datenpunkte der Funktionsbuttons der Amazon Echo Geräte (oder andere Player) eintragen...
                                    Wie gesagt, das Problem ist bei so kleinen Widgets das man irgendwann keinen Platz mehr hat für alle Funktionen - oder es wird so klein das man es nicht mehr bedienen kann... ;-)
                                    C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Shelly-Player.rtf
                                      claus1993
                                      @martink
                                      Hey das ist ja schon mal cool :-)
                                      Kannst du da eventuell noch einen Level wie bei einem Dimmer einbauen? Wenn es von der Höhe größer wird ist das für mich kein Problem ;-)
                                      • C claus1993
                                        @martink
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @claus1993 ...ich werde mich heute Abend mal daran setzen..
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                                          Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                                          Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                                          In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                                          Installation:
                                          Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                                          Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                                          Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                                          In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                                          !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                                          Schritt 3 -- Konfigurieren
                                          Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                                          Beispiel Switch:
                                          Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                                          Switches:
                                          Switch
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                                          Switch mit Power
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                                          Da Woody Spezial
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                                          Switch mit Input
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                                          Power-Switch mit Input
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                                          DaWoody Spezial mit Input
                                          Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                                          Sensoren:
                                          Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                                          Energy
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                                          Sensor
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                                          Thermostat:
                                          Thermostat
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                                          Dimmer:
                                          Dimmer
                                          Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                                          a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                                          Sollte machbar sein.
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                                          Shutter:
                                          Shutter
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                                          Mediaplayer:
                                          Mediaplayer
                                          Test-Link: hier
                                          Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                                          Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
                                          <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
                                          Mediaplayer XL V2
                                          Test Link: hier
                                          Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                                          Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                                          Installation:
                                          1. Metro Widgets Adapter installieren
                                          2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                                          /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                                          /*           @2021 CrunkFX             */
                                          /* ######     Slider Start      ###### */
                                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                                          	-webkit-appearance: none;
                                          	background-color: #37d0fa;
                                          	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                                          	border-radius: 3px 0 0 3px;
                                          	-webkit-transition: .2s;
                                          	transition: opacity .2s;
                                          	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                          	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                                          	outline: none;
                                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                                          	border-width: 0px;
                                          	top: -1px;
                                          	z-index: 2;
                                          	appearance: none;
                                          	height: 14px;
                                          	width: 22px;
                                          	background: #27506c;
                                          	cursor: pointer;
                                          	border-radius: 1px;
                                          	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                                          	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                                          	background-color: transparent;
                                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                                              height: 10px;
                                          	-moz-border-radius: 2px;
                                          	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                                          	outline: none;
                                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                                          opacity:0;
                                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                                          /* ######       Slider End      ###### */
                                          3. WebApp starten und
                                          Alexa: Playerpfad eingeben
                                          Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                                          7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                                          Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                                          Spotify: Instanznummer angeben
                                          Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                                          Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                                          Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                                          Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                                          Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @CrunkFX
                                          Irgendiwe scheint deine Test-VIS offline zu sein ;-)
