  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink Das ist bisher auch die beste Lösung auf die ich komme ohne Skripte zu benutzen. Ich würde das mit oben rein nehmen wenn du magst
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    Klar, kannst Du gerne mit in die Sammlung aufnehmen ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • C Offline
      claus1993
      Die einzelnen Widgets gefallen mir sehr gut. Wäre etwas das ich perfekt für meine Vis auf dem handy nutzen könnte.
      Auf welcher Basis beruhen den die Widgets? Kann ich diese in der Vis App nutzen?
      Ein Widget würde mir noch fehlen...eines für Media mit Volumen, Buttons für Power, Next, Previous, ... und natürlich die Info was gerade gespielt wird :-)
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • C claus1993
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        @claus1993 Also die Widgets kannst Du auch in der ioBroker App auf deinem Smartphone nutzen. Von den Größe sind sie identisch mit den original Shelly Widgets aus der Shelly App, was die Nutzung in der ioBroker App auch so angenehm macht ;-)
        Die Grundlage der "Shelly (Nachbau) Widgets" sind die diversen VIS-Widgets die man standardmäßig im ioBroker über die Adapterfunkton Installieren kann. 👍
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinK.M MartinK.
          claus1993
          @martink
          Super...ich werde dann gleich mal loslegen und mir meine Handy-Vis erstellen.
          Habt ihr schon ein "Musik" Widget in der Planung?
          MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
          • C claus1993
            @martink
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @claus1993 Also standardmässig gibt es ja so eigentlich kein Shelly Widget was sich auf Medien Player oder ähnliches bezieht, aber da wäre es sicher möglich etwas zusammen zu bauen. ;-)
              claus1993
              @martink Das wäre echt genial :-)
              Kann ich irgendwie unterstützen?
              • C claus1993
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @claus1993 Es gibt ja bereits z.B. den Sonoff Player bzw. den Winamp Player bei den VIS Widgets - der auch schon viele Funktionen unterstützt:
                Es wird halt etwas halt von der Haptik etwas kniffelig einen Media Player
                mit vielen Funktionen und Features in einer geringen Höhe (so wie es die Shelly Widgets sind) darzustellen ;-)
                • C claus1993
                  @martink
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @claus1993 Also das hier wäre eine ganz einfache version eines Player Widgets.. Damit hätte man z.B. beim Amazon Echo bei einer Playlist die gerade abgespielt wird die Möglichkeit die Funktionen Start / Stop / Next / Previous zu schalten... ;-) Titel und Interpret können ebenfalls angzeigt werden.
                  Shelly-Player.rtf
                  Hier einfach alle Datenpunkte der Funktionsbuttons der Amazon Echo Geräte (oder andere Player) eintragen...
                  Wie gesagt, das Problem ist bei so kleinen Widgets das man irgendwann keinen Platz mehr hat für alle Funktionen - oder es wird so klein das man es nicht mehr bedienen kann... ;-)
                  C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Shelly-Player.rtf
                    claus1993
                    @martink
                    Hey das ist ja schon mal cool :-)
                    Kannst du da eventuell noch einen Level wie bei einem Dimmer einbauen? Wenn es von der Höhe größer wird ist das für mich kein Problem ;-)
                    • C claus1993
                      @martink
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @claus1993 ...ich werde mich heute Abend mal daran setzen..
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                        Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                        Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                        In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                        Installation:
                        Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                        Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                        Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                        In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                        !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                        Schritt 3 -- Konfigurieren
                        Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                        Beispiel Switch:
                        Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                        Switches:
                        Switch
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                        Switch mit Power
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                        Da Woody Spezial
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                        Switch mit Input
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                        Power-Switch mit Input
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                        DaWoody Spezial mit Input
                        Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                        Sensoren:
                        Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                        Energy
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                        Sensor
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                        Thermostat:
                        Thermostat
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                        Dimmer:
                        Dimmer
                        Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                        a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                        Sollte machbar sein.
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                        Shutter:
                        Shutter
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                        Mediaplayer:
                        Mediaplayer
                        Test-Link: hier
                        Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                        Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
                        <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
                        Mediaplayer XL V2
                        Test Link: hier
                        Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                        Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                        Installation:
                        1. Metro Widgets Adapter installieren
                        2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                        /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                        /*           @2021 CrunkFX             */
                        /* ######     Slider Start      ###### */
                        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                        	-webkit-appearance: none;
                        	background-color: #37d0fa;
                        	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                        	border-radius: 3px 0 0 3px;
                        	-webkit-transition: .2s;
                        	transition: opacity .2s;
                        	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                        	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                        	outline: none;
                        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                        	border-width: 0px;
                        	top: -1px;
                        	z-index: 2;
                        	appearance: none;
                        	height: 14px;
                        	width: 22px;
                        	background: #27506c;
                        	cursor: pointer;
                        	border-radius: 1px;
                        	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                        	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                        .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                        	background-color: transparent;
                        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                            height: 10px;
                        	-moz-border-radius: 2px;
                        	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                        	outline: none;
                        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                        opacity:0;
                        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                        /* ######       Slider End      ###### */
                        3. WebApp starten und
                        Alexa: Playerpfad eingeben
                        Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                        7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                        Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                        Spotify: Instanznummer angeben
                        Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                        Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                        Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                        Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                        Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @CrunkFX
                        Irgendiwe scheint deine Test-VIS offline zu sein ;-)
                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                          claus1993
                          @martink
                          Perfekt :-)
                          Verrätst du mir dann noch wie ich das Widget in der Größe anpassen kann ;-)
                          Wenn ich den Rahmen mit der Maus ziehe ändert sich nur ein Teil des Widget, auch ein Eintrag in die Felder für die Größe hat kein Erfolg.
                            Shelly-Player.rtf
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                            Json Fehler beim importieren.
                            • C claus1993
                              @martink
                              Perfekt :-)
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @claus1993 Mit gedrückter Shift Taste die Größe ändern ? Klappt das ?
                              Sonst ein Doppelklick auf die Gruppe, dann können alle einzelnen Elemente verschoben und angepasst werden.
                              • sigi234S sigi234
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @sigi234 habe die Datei nochmals hochgeladen, jetzt sollte es klappen... ;-) Irgendwie wurde der Dateiinhalt der RTF die ich gestern hoch geladen hatte Datei verändert... bzw. etwas hinzu gefügt ...Da scheint wohl irgend etwas beim hochladen bzw. speichern zu passieren .... :man-gesturing-ok:
                                Shelly-Player.rtf
                                  claus1993
                                  @martink said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                                  Das klappt leider nicht. Es verändert sich nur ein Teil des Widgets, hier insbesondere der Teil mit den Textlabels.
                                  Hiermit muss ich mich mal etwas tiefer befassen. Ein Thema womit ich nicht weiterkomme ist der Austausch von Grafiken. Im VIS Explorer kann ich keine Bilder auswählen da diese nicht angezeigt werden.
                                    Shelly-Player.rtf
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Shelly-Player.rtf
                                    Danke, würde es von der Größe so wie das Dimmer Widget machen. Ev. Anzeige vom Albumbild möglich?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Shelly-Player.rtf
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @sigi234 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                                      Shelly-Player.rtf
                                      ..diese Größe würde natürlich vieles vereinfachen ;-) Ein Cover Bild zu integrieren ist sicherlich möglich wenn es in den Datenpunkten mitgeschickt wird
                                      • C claus1993
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @claus1993 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                                        Ich denke bei der Skalierung des Widgets kann @CrunkFX sicher noch weiter helfen ;-) - wie man das am besten umsetzt, so das alle Objekte aus dem Widget gleichmäßig skaliert werden können. 👍
                                          @CrunkFX
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @martink Ja das ist korrekt. Ich hab den Serverhost gewechselt. Ich sollte das heute Abend ans rennen kriegen, dann schaue ich nach dem Widget 🤠
