  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C claus1993
    @martink Das wäre echt genial :-)
    Kann ich irgendwie unterstützen?
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    @claus1993 Es gibt ja bereits z.B. den Sonoff Player bzw. den Winamp Player bei den VIS Widgets - der auch schon viele Funktionen unterstützt:
    Es wird halt etwas halt von der Haptik etwas kniffelig einen Media Player
    mit vielen Funktionen und Features in einer geringen Höhe (so wie es die Shelly Widgets sind) darzustellen ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • C claus1993
      @martink
      Super...ich werde dann gleich mal loslegen und mir meine Handy-Vis erstellen.
      Habt ihr schon ein "Musik" Widget in der Planung?
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @claus1993 Also das hier wäre eine ganz einfache version eines Player Widgets.. Damit hätte man z.B. beim Amazon Echo bei einer Playlist die gerade abgespielt wird die Möglichkeit die Funktionen Start / Stop / Next / Previous zu schalten... ;-) Titel und Interpret können ebenfalls angzeigt werden.
      Shelly-Player.rtf
      Hier einfach alle Datenpunkte der Funktionsbuttons der Amazon Echo Geräte (oder andere Player) eintragen...
      Wie gesagt, das Problem ist bei so kleinen Widgets das man irgendwann keinen Platz mehr hat für alle Funktionen - oder es wird so klein das man es nicht mehr bedienen kann... ;-)
      C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinK.M MartinK.
        Shelly-Player.rtf
        claus1993
        @martink
        Hey das ist ja schon mal cool :-)
        Kannst du da eventuell noch einen Level wie bei einem Dimmer einbauen? Wenn es von der Höhe größer wird ist das für mich kein Problem ;-)
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        • C claus1993
          @martink
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @claus1993 ...ich werde mich heute Abend mal daran setzen..
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
            Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
            Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
            In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
            Installation:
            Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
            Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
            Schritt 2 -- Einfügen in VIS
            In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
            !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
            Schritt 3 -- Konfigurieren
            Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
            Beispiel Switch:
            Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
            Switches:
            Switch
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
            Switch mit Power
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
            Da Woody Spezial
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
            Switch mit Input
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
            Power-Switch mit Input
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
            DaWoody Spezial mit Input
            Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
            Sensoren:
            Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
            Energy
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
            Sensor
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
            Thermostat:
            Thermostat
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
            Dimmer:
            Dimmer
            Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
            a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
            Sollte machbar sein.
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
            Shutter:
            Shutter
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
            Mediaplayer:
            Mediaplayer
            Test-Link: hier
            Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
            Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
            <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
            Mediaplayer XL V2
            Test Link: hier
            Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
            Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
            Installation:
            1. Metro Widgets Adapter installieren
            2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
            /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
            /*           @2021 CrunkFX             */
            /* ######     Slider Start      ###### */
            .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
            	-webkit-appearance: none;
            	background-color: #37d0fa;
            	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
            	border-radius: 3px 0 0 3px;
            	-webkit-transition: .2s;
            	transition: opacity .2s;
            	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
            	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
            .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
            	outline: none;
            .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
            	border-width: 0px;
            	top: -1px;
            	z-index: 2;
            	appearance: none;
            	height: 14px;
            	width: 22px;
            	background: #27506c;
            	cursor: pointer;
            	border-radius: 1px;
            	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
            	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
            .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
            	background-color: transparent;
            .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                height: 10px;
            	-moz-border-radius: 2px;
            	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
            .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
            	outline: none;
            .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
            opacity:0;
            .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
            /* ######       Slider End      ###### */
            3. WebApp starten und
            Alexa: Playerpfad eingeben
            Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
            7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
            Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
            Spotify: Instanznummer angeben
            Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
            Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
            Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
            Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
            Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @CrunkFX
            Irgendiwe scheint deine Test-VIS offline zu sein ;-)
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
              claus1993
              @martink
              Perfekt :-)
              Verrätst du mir dann noch wie ich das Widget in der Größe anpassen kann ;-)
              Wenn ich den Rahmen mit der Maus ziehe ändert sich nur ein Teil des Widget, auch ein Eintrag in die Felder für die Größe hat kein Erfolg.
                Shelly-Player.rtf
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                Json Fehler beim importieren.
                • C claus1993
                  @martink
                  Perfekt :-)
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @claus1993 Mit gedrückter Shift Taste die Größe ändern ? Klappt das ?
                  Sonst ein Doppelklick auf die Gruppe, dann können alle einzelnen Elemente verschoben und angepasst werden.
                  • sigi234S sigi234
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @sigi234 habe die Datei nochmals hochgeladen, jetzt sollte es klappen... ;-) Irgendwie wurde der Dateiinhalt der RTF die ich gestern hoch geladen hatte Datei verändert... bzw. etwas hinzu gefügt ...Da scheint wohl irgend etwas beim hochladen bzw. speichern zu passieren .... :man-gesturing-ok:
                    Shelly-Player.rtf
                      claus1993
                      @martink said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                      Das klappt leider nicht. Es verändert sich nur ein Teil des Widgets, hier insbesondere der Teil mit den Textlabels.
                      Hiermit muss ich mich mal etwas tiefer befassen. Ein Thema womit ich nicht weiterkomme ist der Austausch von Grafiken. Im VIS Explorer kann ich keine Bilder auswählen da diese nicht angezeigt werden.
                        Shelly-Player.rtf
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Shelly-Player.rtf
                        Danke, würde es von der Größe so wie das Dimmer Widget machen. Ev. Anzeige vom Albumbild möglich?
                        • sigi234S sigi234
                          Shelly-Player.rtf
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @sigi234 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                          Shelly-Player.rtf
                          ..diese Größe würde natürlich vieles vereinfachen ;-) Ein Cover Bild zu integrieren ist sicherlich möglich wenn es in den Datenpunkten mitgeschickt wird
                          • C claus1993
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @claus1993 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                            Ich denke bei der Skalierung des Widgets kann @CrunkFX sicher noch weiter helfen ;-) - wie man das am besten umsetzt, so das alle Objekte aus dem Widget gleichmäßig skaliert werden können. 👍
                              @CrunkFX
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @martink Ja das ist korrekt. Ich hab den Serverhost gewechselt. Ich sollte das heute Abend ans rennen kriegen, dann schaue ich nach dem Widget 🤠
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @crunkfx Top! 👍🏻
                                  @crunkfx Top! 👍🏻
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @crunkfx Top! 👍🏻
                                  Link ist wieder aktiv!! Ich setzte mich jetzt an das Widget 😉
                                  • CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    Mediaplayer (TEST)
                                    Test-Link: hier
                                    Da ich aktuell keine Alexa oder Spotify nutze müsstet ihr den Mediaplayer bitte einmal für mich testen. Wenn das klappt kommt der oben rein. 😉
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      Mediaplayer (TEST)
                                      Test-Link: hier
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                                      Leider geht nix mit Alexa Dot. Widget viel zu klein.
                                      Ok, Bild geht mit bindings
                                      Die DP von Player:
                                      Ok, Die DP werden nur mit bindings angezeigt!
                                      Mittlerer Button reagiert auf gar nichts.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Die DP von Player:
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                        @sigi234 Play und Pause funktioniert nur wenn Alexa auch eine Rückmeldung gibt. Bei dir sieht es so aus als ob die Rückmeldung (current state) true und false für Play und Pause ausgibt. Im Widget ist aber kein true und false konfiguriert. Kannst du mir sagen ob sich current state verändert wenn du an der Alexa Play und Pause machst?
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ja , bei Play und Pause
                                          Stop ist ein eigener DP unter Commands
