  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    Also das hier wäre eine ganz einfache version eines Player Widgets..
    Json Fehler beim importieren.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    @sigi234 habe die Datei nochmals hochgeladen, jetzt sollte es klappen... ;-) Irgendwie wurde der Dateiinhalt der RTF die ich gestern hoch geladen hatte Datei verändert... bzw. etwas hinzu gefügt ...Da scheint wohl irgend etwas beim hochladen bzw. speichern zu passieren .... :man-gesturing-ok:
    Shelly-Player.rtf
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @claus1993 Mit gedrückter Shift Taste die Größe ändern ? Klappt das ?
      Sonst ein Doppelklick auf die Gruppe, dann können alle einzelnen Elemente verschoben und angepasst werden.
      claus1993
      @martink said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
      Das klappt leider nicht. Es verändert sich nur ein Teil des Widgets, hier insbesondere der Teil mit den Textlabels.
      Hiermit muss ich mich mal etwas tiefer befassen. Ein Thema womit ich nicht weiterkomme ist der Austausch von Grafiken. Im VIS Explorer kann ich keine Bilder auswählen da diese nicht angezeigt werden.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        Shelly-Player.rtf
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Shelly-Player.rtf
        Danke, würde es von der Größe so wie das Dimmer Widget machen. Ev. Anzeige vom Albumbild möglich?
        • sigi234S sigi234
          Shelly-Player.rtf
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @sigi234 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
          Shelly-Player.rtf
          ..diese Größe würde natürlich vieles vereinfachen ;-) Ein Cover Bild zu integrieren ist sicherlich möglich wenn es in den Datenpunkten mitgeschickt wird
          • C claus1993
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @claus1993 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
            Ich denke bei der Skalierung des Widgets kann @CrunkFX sicher noch weiter helfen ;-) - wie man das am besten umsetzt, so das alle Objekte aus dem Widget gleichmäßig skaliert werden können. 👍
              @CrunkFX
              In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
              Irgendiwe scheint deine Test-VIS offline zu sein ;-)
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @martink Ja das ist korrekt. Ich hab den Serverhost gewechselt. Ich sollte das heute Abend ans rennen kriegen, dann schaue ich nach dem Widget 🤠
              • CrunkFXC CrunkFX
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @crunkfx Top! 👍🏻
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @crunkfx Top! 👍🏻
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @crunkfx Top! 👍🏻
                  Link ist wieder aktiv!! Ich setzte mich jetzt an das Widget 😉
                  • CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    Mediaplayer (TEST)
                    Test-Link: hier
                    Da ich aktuell keine Alexa oder Spotify nutze müsstet ihr den Mediaplayer bitte einmal für mich testen. Wenn das klappt kommt der oben rein. 😉
                    Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
                    <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Mediaplayer (TEST)
                      Test-Link: hier
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                      Leider geht nix mit Alexa Dot. Widget viel zu klein.
                      Ok, Bild geht mit bindings
                      Die DP von Player:
                      Ok, Die DP werden nur mit bindings angezeigt!
                      Mittlerer Button reagiert auf gar nichts.
                      • sigi234S sigi234
                        Die DP von Player:
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                        @sigi234 Play und Pause funktioniert nur wenn Alexa auch eine Rückmeldung gibt. Bei dir sieht es so aus als ob die Rückmeldung (current state) true und false für Play und Pause ausgibt. Im Widget ist aber kein true und false konfiguriert. Kannst du mir sagen ob sich current state verändert wenn du an der Alexa Play und Pause machst?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ja , bei Play und Pause
                          Stop ist ein eigener DP unter Commands
                          • sigi234S sigi234
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @sigi234 Und die Werte bei Play und Pause sind true und false?
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ja
                              • sigi234S sigi234
                                Ja
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @sigi234 Dann änder bitte Status Pause auf false und Status Play auf true. Dann sollte das gehen.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Einstellungen für Alexa:
                                  • sigi234S sigi234
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @sigi234 Scheint zu klappen, danke fürs Testen.
                                    Wenn noch einer Spotify oder Denon zum testen hat wäre gut zu wissen ob das da genauso funktioniert. Ansonsten kommt der Player evtl. Morgen auch noch in groß.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Habe einen Yamaha
                                      Cool und Wichtig wäre noch ein Volume Slider. (kann man natürlich auch über das Widget legen)
                                      • sigi234S sigi234
                                        Habe einen Yamaha
                                        claus1993
                                        @sigi234 said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                                        Dem kann ich mich nur anschließen. Würde die Bauhöhe des Widgets verdoppeln und dann einen Slider für Volumen sowie zwei Switches (Taster) für Power und Mode mir wünschen :-)
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                                          Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                                          Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                                          Installation:
                                          Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                                          Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                                          Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                                          In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                                          !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                                          Schritt 3 -- Konfigurieren
                                          Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                                          Beispiel Switch:
                                          Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                                          Switches:
                                          Switch
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                                          Switch mit Power
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                                          Da Woody Spezial
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                                          Switch mit Input
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                                          Power-Switch mit Input
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                                          DaWoody Spezial mit Input
                                          Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                                          Sensoren:
                                          Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                                          Energy
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                                          Sensor
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                                          Thermostat:
                                          Thermostat
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                                          Dimmer:
                                          Dimmer
                                          Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                                          a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                                          Sollte machbar sein.
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                                          Shutter:
                                          Shutter
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                                          Mediaplayer:
                                          Mediaplayer
                                          Test-Link: hier
                                          Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                                          Mediaplayer XL V2
                                          Test Link: hier
                                          Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                                          Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                                          Installation:
                                          1. Metro Widgets Adapter installieren
                                          2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                                          /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                                          /*           @2021 CrunkFX             */
                                          /* ######     Slider Start      ###### */
                                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                                          	-webkit-appearance: none;
                                          	background-color: #37d0fa;
                                          	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                                          	border-radius: 3px 0 0 3px;
                                          	-webkit-transition: .2s;
                                          	transition: opacity .2s;
                                          	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                          	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                                          	outline: none;
                                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                                          	border-width: 0px;
                                          	top: -1px;
                                          	z-index: 2;
                                          	appearance: none;
                                          	height: 14px;
                                          	width: 22px;
                                          	background: #27506c;
                                          	cursor: pointer;
                                          	border-radius: 1px;
                                          	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                                          	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                                          	background-color: transparent;
                                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                                              height: 10px;
                                          	-moz-border-radius: 2px;
                                          	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                                          	outline: none;
                                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                                          opacity:0;
                                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                                          /* ######       Slider End      ###### */
                                          3. WebApp starten und
                                          Alexa: Playerpfad eingeben
                                          Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                                          7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                                          Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                                          Spotify: Instanznummer angeben
                                          Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                                          Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                                          Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                                          Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                                          Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @crunkfx
                                          Hallo, ist das neue Mediaplayer Widget schon in Bearbeitung?
