  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @claus1993 ...ich werde mich heute Abend mal daran setzen..
    claus1993
    @martink
    Perfekt :-)
    Verrätst du mir dann noch wie ich das Widget in der Größe anpassen kann ;-)
    Wenn ich den Rahmen mit der Maus ziehe ändert sich nur ein Teil des Widget, auch ein Eintrag in die Felder für die Größe hat kein Erfolg.
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      @claus1993 Also das hier wäre eine ganz einfache version eines Player Widgets.. Damit hätte man z.B. beim Amazon Echo bei einer Playlist die gerade abgespielt wird die Möglichkeit die Funktionen Start / Stop / Next / Previous zu schalten... ;-) Titel und Interpret können ebenfalls angzeigt werden.
      Shelly-Player.rtf
      Hier einfach alle Datenpunkte der Funktionsbuttons der Amazon Echo Geräte (oder andere Player) eintragen...
      Wie gesagt, das Problem ist bei so kleinen Widgets das man irgendwann keinen Platz mehr hat für alle Funktionen - oder es wird so klein das man es nicht mehr bedienen kann... ;-)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
      Json Fehler beim importieren.
      • C claus1993
        @martink
        Perfekt :-)
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        @claus1993 Mit gedrückter Shift Taste die Größe ändern ? Klappt das ?
        Sonst ein Doppelklick auf die Gruppe, dann können alle einzelnen Elemente verschoben und angepasst werden.
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @sigi234 habe die Datei nochmals hochgeladen, jetzt sollte es klappen... ;-) Irgendwie wurde der Dateiinhalt der RTF die ich gestern hoch geladen hatte Datei verändert... bzw. etwas hinzu gefügt ...Da scheint wohl irgend etwas beim hochladen bzw. speichern zu passieren .... :man-gesturing-ok:
          Shelly-Player.rtf
            claus1993
            @martink said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
            Das klappt leider nicht. Es verändert sich nur ein Teil des Widgets, hier insbesondere der Teil mit den Textlabels.
            Hiermit muss ich mich mal etwas tiefer befassen. Ein Thema womit ich nicht weiterkomme ist der Austausch von Grafiken. Im VIS Explorer kann ich keine Bilder auswählen da diese nicht angezeigt werden.
              Shelly-Player.rtf
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Shelly-Player.rtf
              Danke, würde es von der Größe so wie das Dimmer Widget machen. Ev. Anzeige vom Albumbild möglich?
              • sigi234S sigi234
                Shelly-Player.rtf
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @sigi234 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                Shelly-Player.rtf
                ..diese Größe würde natürlich vieles vereinfachen ;-) Ein Cover Bild zu integrieren ist sicherlich möglich wenn es in den Datenpunkten mitgeschickt wird
                • C claus1993
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @claus1993 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                  Ich denke bei der Skalierung des Widgets kann @CrunkFX sicher noch weiter helfen ;-) - wie man das am besten umsetzt, so das alle Objekte aus dem Widget gleichmäßig skaliert werden können. 👍
                    @CrunkFX
                    In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                    Irgendiwe scheint deine Test-VIS offline zu sein ;-)
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @martink Ja das ist korrekt. Ich hab den Serverhost gewechselt. Ich sollte das heute Abend ans rennen kriegen, dann schaue ich nach dem Widget 🤠
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @crunkfx Top! 👍🏻
                      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                        @crunkfx Top! 👍🏻
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @crunkfx Top! 👍🏻
                        Link ist wieder aktiv!! Ich setzte mich jetzt an das Widget 😉
                        • CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          Mediaplayer (TEST)
                          Test-Link: hier
                          Da ich aktuell keine Alexa oder Spotify nutze müsstet ihr den Mediaplayer bitte einmal für mich testen. Wenn das klappt kommt der oben rein. 😉
                          Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
                          <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            Mediaplayer (TEST)
                            Test-Link: hier
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                            Leider geht nix mit Alexa Dot. Widget viel zu klein.
                            Ok, Bild geht mit bindings
                            Die DP von Player:
                            Ok, Die DP werden nur mit bindings angezeigt!
                            Mittlerer Button reagiert auf gar nichts.
                            • sigi234S sigi234
                              Die DP von Player:
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                              @sigi234 Play und Pause funktioniert nur wenn Alexa auch eine Rückmeldung gibt. Bei dir sieht es so aus als ob die Rückmeldung (current state) true und false für Play und Pause ausgibt. Im Widget ist aber kein true und false konfiguriert. Kannst du mir sagen ob sich current state verändert wenn du an der Alexa Play und Pause machst?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja , bei Play und Pause
                                Stop ist ein eigener DP unter Commands
                                • sigi234S sigi234
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @sigi234 Und die Werte bei Play und Pause sind true und false?
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ja
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @sigi234 Dann änder bitte Status Pause auf false und Status Play auf true. Dann sollte das gehen.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Einstellungen für Alexa:
                                        • sigi234S sigi234
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @sigi234 Scheint zu klappen, danke fürs Testen.
                                          Wenn noch einer Spotify oder Denon zum testen hat wäre gut zu wissen ob das da genauso funktioniert. Ansonsten kommt der Player evtl. Morgen auch noch in groß.
