  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink Ja das ist korrekt. Ich hab den Serverhost gewechselt. Ich sollte das heute Abend ans rennen kriegen, dann schaue ich nach dem Widget 🤠
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @crunkfx Top! 👍🏻
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      @crunkfx Top! 👍🏻
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
      @crunkfx Top! 👍🏻
      Link ist wieder aktiv!! Ich setzte mich jetzt an das Widget 😉
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        Mediaplayer (TEST)
        Test-Link: hier
        Da ich aktuell keine Alexa oder Spotify nutze müsstet ihr den Mediaplayer bitte einmal für mich testen. Wenn das klappt kommt der oben rein. 😉
        Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
        <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
        • CrunkFXC CrunkFX
          Mediaplayer (TEST)
          Test-Link: hier
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
          Leider geht nix mit Alexa Dot. Widget viel zu klein.
          Ok, Bild geht mit bindings
          Die DP von Player:
          Ok, Die DP werden nur mit bindings angezeigt!
          Mittlerer Button reagiert auf gar nichts.
          • sigi234S sigi234
            Die DP von Player:
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @sigi234 Play und Pause funktioniert nur wenn Alexa auch eine Rückmeldung gibt. Bei dir sieht es so aus als ob die Rückmeldung (current state) true und false für Play und Pause ausgibt. Im Widget ist aber kein true und false konfiguriert. Kannst du mir sagen ob sich current state verändert wenn du an der Alexa Play und Pause machst?
            • CrunkFXC CrunkFX
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ja , bei Play und Pause
              Stop ist ein eigener DP unter Commands
              • sigi234S sigi234
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @sigi234 Und die Werte bei Play und Pause sind true und false?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja
                  • sigi234S sigi234
                    Ja
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @sigi234 Dann änder bitte Status Pause auf false und Status Play auf true. Dann sollte das gehen.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Einstellungen für Alexa:
                      • sigi234S sigi234
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @sigi234 Scheint zu klappen, danke fürs Testen.
                        Wenn noch einer Spotify oder Denon zum testen hat wäre gut zu wissen ob das da genauso funktioniert. Ansonsten kommt der Player evtl. Morgen auch noch in groß.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Habe einen Yamaha
                          Cool und Wichtig wäre noch ein Volume Slider. (kann man natürlich auch über das Widget legen)
                          • sigi234S sigi234
                            Habe einen Yamaha
                            claus1993
                            @sigi234 said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                            Dem kann ich mich nur anschließen. Würde die Bauhöhe des Widgets verdoppeln und dann einen Slider für Volumen sowie zwei Switches (Taster) für Power und Mode mir wünschen :-)
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                              Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                              Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                              In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                              Installation:
                              Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                              Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                              Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                              In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                              !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                              Schritt 3 -- Konfigurieren
                              Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                              Beispiel Switch:
                              Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                              Switches:
                              Switch
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                              Switch mit Power
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                              Da Woody Spezial
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                              Switch mit Input
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                              Power-Switch mit Input
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                              DaWoody Spezial mit Input
                              Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                              Sensoren:
                              Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                              Energy
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                              Sensor
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                              Thermostat:
                              Thermostat
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                              Dimmer:
                              Dimmer
                              Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                              a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                              Sollte machbar sein.
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                              Shutter:
                              Shutter
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                              Mediaplayer:
                              Mediaplayer
                              Test-Link: hier
                              Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                              Mediaplayer XL V2
                              Test Link: hier
                              Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                              Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                              Installation:
                              1. Metro Widgets Adapter installieren
                              2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                              /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                              /*           @2021 CrunkFX             */
                              /* ######     Slider Start      ###### */
                              .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                              	-webkit-appearance: none;
                              	background-color: #37d0fa;
                              	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                              	border-radius: 3px 0 0 3px;
                              	-webkit-transition: .2s;
                              	transition: opacity .2s;
                              	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                              	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                              .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                              	outline: none;
                              .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                              	border-width: 0px;
                              	top: -1px;
                              	z-index: 2;
                              	appearance: none;
                              	height: 14px;
                              	width: 22px;
                              	background: #27506c;
                              	cursor: pointer;
                              	border-radius: 1px;
                              	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                              	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                              .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                              	background-color: transparent;
                              .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                                  height: 10px;
                              	-moz-border-radius: 2px;
                              	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                              .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                              	outline: none;
                              .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                              opacity:0;
                              .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                              /* ######       Slider End      ###### */
                              3. WebApp starten und
                              Alexa: Playerpfad eingeben
                              Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                              7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                              Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                              Spotify: Instanznummer angeben
                              Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                              Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                              Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                              Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                              Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @crunkfx
                              Hallo, ist das neue Mediaplayer Widget schon in Bearbeitung?
                              • sigi234S sigi234
                                @crunkfx
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @sigi234 Ja bin gerade dran ich nehme noch Änderungswünsche auf
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234 nehme noch Änderungswünsche auf
                                  active media progress as percent
                                    "common": {
                                      "name": "active media progress as percent",
                                      "type": "number",
                                      "role": "media.elapsed.percent",
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1614240389308,
                                    "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Player.mediaProgressPercent",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • sigi234S sigi234
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    Hallöchen, kurzes Update. Aktuell sieht der Mediaplayer so aus:
                                    Falls etwas fehlt oder Änderungswünsche da sind bitte Melden. Sobald ich die Bindings alle Fertig habe und ein paar kleinigkeiten angepasst habe stelle ich auch den zum Test hier rein.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @crunkfx goil!
                                      hmm, rechts oben wär noch platz für eine EQ anzeige... banane2.gif undweg.gif
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        Installation:
                                        Beispiel Switch:
                                        Switches:
                                        Switch
                                        Switch mit Power
                                        Da Woody Spezial
                                        Switch mit Input
                                        Sensoren:
                                        Energy
                                        Sensor
                                        Thermostat:
                                        Thermostat
                                        Dimmer:
                                        Dimmer
                                        Shutter:
                                        Shutter
                                        Mediaplayer:
                                        Mediaplayer
                                        Test-Link: hier
                                        Mediaplayer XL V2
                                        Test Link: hier
                                        Installation:
                                        /*           @2021 CrunkFX             */
                                        	outline: none;
                                        	border-width: 0px;
                                        	top: -1px;
                                        	z-index: 2;
                                        	appearance: none;
                                        	height: 14px;
                                        	width: 22px;
                                        	cursor: pointer;
                                        	border-radius: 1px;
                                            height: 10px;
                                        	outline: none;
                                        opacity:0;
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Shutter
                                        Hallo
                                        Bin gerade auf deine Widgets gestoßen. Saugeil gemacht.
                                        Zum Shutter hätt ich gleich ein paar Fragen.
                                        • Das Rollobild ist immer gleich, oder ist es möglich, dass es den aktuellen Zustand anzeigt?
                                        • 0_userdata.0.blinds muss als was angelegt werden (String, ...)?
                                        • Gibt es wo eine Erklärung, was unter Àttribute einzutragen ist?
                                          Was ist mit Kleines Icon & Großes Icon gemeint?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Shutter
                                          Hallo
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          Zum Status gibt es bereits eine Anfrage, das kommt nach dem Mediaplayer. Ich bin mit dem Rollo Widget ohnehin nicht ganz zufrieden. Eine Anleitung gibt es Aktuell nicht wird aber zumindest für die Komplizierten Widgets folgen.
                                          NegaleinN CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
