  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C claus1993
    @martink said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    @claus1993 Mit gedrückter Shift Taste die Größe ändern ? Klappt das ?
    Das klappt leider nicht. Es verändert sich nur ein Teil des Widgets, hier insbesondere der Teil mit den Textlabels.
    Sonst ein Doppelklick auf die Gruppe, dann können alle einzelnen Elemente verschoben und angepasst werden.
    Hiermit muss ich mich mal etwas tiefer befassen. Ein Thema womit ich nicht weiterkomme ist der Austausch von Grafiken. Im VIS Explorer kann ich keine Bilder auswählen da diese nicht angezeigt werden.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @claus1993 sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    Ich denke bei der Skalierung des Widgets kann @CrunkFX sicher noch weiter helfen ;-) - wie man das am besten umsetzt, so das alle Objekte aus dem Widget gleichmäßig skaliert werden können. 👍
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @CrunkFX
      In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
      Irgendiwe scheint deine Test-VIS offline zu sein ;-)
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @martink Ja das ist korrekt. Ich hab den Serverhost gewechselt. Ich sollte das heute Abend ans rennen kriegen, dann schaue ich nach dem Widget 🤠
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @crunkfx Top! 👍🏻
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          @crunkfx Top! 👍🏻
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
          @crunkfx Top! 👍🏻
          Link ist wieder aktiv!! Ich setzte mich jetzt an das Widget 😉
          • CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            Mediaplayer (TEST)
            Test-Link: hier
            Da ich aktuell keine Alexa oder Spotify nutze müsstet ihr den Mediaplayer bitte einmal für mich testen. Wenn das klappt kommt der oben rein. 😉
            Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
            <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
            • CrunkFXC CrunkFX
              Mediaplayer (TEST)
              Test-Link: hier
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
              Leider geht nix mit Alexa Dot. Widget viel zu klein.
              Ok, Bild geht mit bindings
              Die DP von Player:
              Ok, Die DP werden nur mit bindings angezeigt!
              Mittlerer Button reagiert auf gar nichts.
              • sigi234S sigi234
                Die DP von Player:
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                @sigi234 Play und Pause funktioniert nur wenn Alexa auch eine Rückmeldung gibt. Bei dir sieht es so aus als ob die Rückmeldung (current state) true und false für Play und Pause ausgibt. Im Widget ist aber kein true und false konfiguriert. Kannst du mir sagen ob sich current state verändert wenn du an der Alexa Play und Pause machst?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja , bei Play und Pause
                  Stop ist ein eigener DP unter Commands
                  • sigi234S sigi234
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @sigi234 Und die Werte bei Play und Pause sind true und false?
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja
                      • sigi234S sigi234
                        Ja
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @sigi234 Dann änder bitte Status Pause auf false und Status Play auf true. Dann sollte das gehen.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Einstellungen für Alexa:
                          • sigi234S sigi234
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @sigi234 Scheint zu klappen, danke fürs Testen.
                            Wenn noch einer Spotify oder Denon zum testen hat wäre gut zu wissen ob das da genauso funktioniert. Ansonsten kommt der Player evtl. Morgen auch noch in groß.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Habe einen Yamaha
                              Cool und Wichtig wäre noch ein Volume Slider. (kann man natürlich auch über das Widget legen)
                              • sigi234S sigi234
                                Habe einen Yamaha
                                claus1993
                                @sigi234 said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                                Dem kann ich mich nur anschließen. Würde die Bauhöhe des Widgets verdoppeln und dann einen Slider für Volumen sowie zwei Switches (Taster) für Power und Mode mir wünschen :-)
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                                  Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                                  Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                                  Installation:
                                  Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                                  Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                                  Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                                  In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                                  !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                                  Schritt 3 -- Konfigurieren
                                  Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                                  Beispiel Switch:
                                  Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                                  Switches:
                                  Switch
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                                  Switch mit Power
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                                  Da Woody Spezial
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                                  Switch mit Input
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                                  Power-Switch mit Input
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                                  DaWoody Spezial mit Input
                                  Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                                  Sensoren:
                                  Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                                  Energy
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                                  Sensor
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                                  Thermostat:
                                  Thermostat
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                                  Dimmer:
                                  Dimmer
                                  Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                                  a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                                  Sollte machbar sein.
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                                  Shutter:
                                  Shutter
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                                  Mediaplayer:
                                  Mediaplayer
                                  Test-Link: hier
                                  Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                                  Mediaplayer XL V2
                                  Test Link: hier
                                  Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                                  Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                                  Installation:
                                  1. Metro Widgets Adapter installieren
                                  2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                                  /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                                  /*           @2021 CrunkFX             */
                                  /* ######     Slider Start      ###### */
                                  .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                                  	-webkit-appearance: none;
                                  	background-color: #37d0fa;
                                  	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                                  	border-radius: 3px 0 0 3px;
                                  	-webkit-transition: .2s;
                                  	transition: opacity .2s;
                                  	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                  	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                  .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                                  	outline: none;
                                  .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                                  	border-width: 0px;
                                  	top: -1px;
                                  	z-index: 2;
                                  	appearance: none;
                                  	height: 14px;
                                  	width: 22px;
                                  	background: #27506c;
                                  	cursor: pointer;
                                  	border-radius: 1px;
                                  	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                                  	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                                  .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                                  	background-color: transparent;
                                  .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                                      height: 10px;
                                  	-moz-border-radius: 2px;
                                  	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                                  .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                                  	outline: none;
                                  .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                                  opacity:0;
                                  .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                                  /* ######       Slider End      ###### */
                                  3. WebApp starten und
                                  Alexa: Playerpfad eingeben
                                  Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                                  7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                                  Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                                  Spotify: Instanznummer angeben
                                  Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                                  Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                                  Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                                  Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                                  Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @crunkfx
                                  Hallo, ist das neue Mediaplayer Widget schon in Bearbeitung?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @crunkfx
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @sigi234 Ja bin gerade dran ich nehme noch Änderungswünsche auf
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234 nehme noch Änderungswünsche auf
                                      active media progress as percent
                                        "common": {
                                          "name": "active media progress as percent",
                                          "type": "number",
                                          "role": "media.elapsed.percent",
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1614240389308,
                                        "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Player.mediaProgressPercent",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • sigi234S sigi234
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        Hallöchen, kurzes Update. Aktuell sieht der Mediaplayer so aus:
                                        Falls etwas fehlt oder Änderungswünsche da sind bitte Melden. Sobald ich die Bindings alle Fertig habe und ein paar kleinigkeiten angepasst habe stelle ich auch den zum Test hier rein.
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @crunkfx goil!
                                          hmm, rechts oben wär noch platz für eine EQ anzeige... banane2.gif undweg.gif
