  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Mediaplayer V2
    Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
    Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
    Installation:
    1. Metro Widgets Adapter installieren
    2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
    /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
    /*           @2021 CrunkFX             */
    /* ######     Slider Start      ###### */
    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
    	-webkit-appearance: none;
    	background-color: #37d0fa;
    	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
    	border-radius: 3px 0 0 3px;
    	-webkit-transition: .2s;
    	transition: opacity .2s;
    	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
    	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
    	outline: none;
    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
    	border-width: 0px;
    	top: -1px;
    	z-index: 2;
    	appearance: none;
    	height: 14px;
    	width: 22px;
    	background: #27506c;
    	cursor: pointer;
    	border-radius: 1px;
    	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
    	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
    .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
    	background-color: transparent;
    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
        height: 10px;
    	-moz-border-radius: 2px;
    	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
    	outline: none;
    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
    opacity:0;
    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
    /* ######       Slider End      ###### */
    3. WebApp starten und
    Alexa: Playerpfad eingeben (mehr Info siehe Oben)
    Spotify: Instanznummer angeben
    Edit:
    danach den Export kopieren und als Widget importieren.
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #101
    @crunkfx
    Vielen Dank dafür - einsame Spitze!
      Snatch
      #102
      Hallo, super Anleitung um Widgets zu bauen. Vielen Dank!
      Ich habe es auch mal versucht und die Variablen wie in der Anleitung vergeben. Wenn ich nun aber Gruppiere, dann erscheinen die Optionen im Reiter "Allgemein" nicht. Auch scheint er nur temporär zu gruppieren, denn klicke ich nur 1x auf eines der beiden gruppierten Objekte, kann ich die einzeln wieder verschieben.
      Weis jemand was ich falsch mache?
      Grüße und Danke!
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Snatch
        Grüße und Danke!
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #103
        @snatch Wie gruppierst du denn? Kannst du ein Screenshot machen?
        • H Offline
          h07d0q
          schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
          #104
          funktionieren die Widgets bei euch noch? Ich bekomme die bei mir nicht importiert, muss aber gestehen, dass ich es direkt in der Vis-2-beta probiere...
          Mir geht's speziell um den Shutter.
          Hat sich erledigt - in Vis 1 funktioniert der Import. Muss also an Vis-2 liegen.
