  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Mediaplayer (TEST)
    Test-Link: hier
    Da ich aktuell keine Alexa oder Spotify nutze müsstet ihr den Mediaplayer bitte einmal für mich testen. Wenn das klappt kommt der oben rein. 😉
    Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
    <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    Leider geht nix mit Alexa Dot. Widget viel zu klein.
    Ok, Bild geht mit bindings
    Die DP von Player:
    Ok, Die DP werden nur mit bindings angezeigt!
    Mittlerer Button reagiert auf gar nichts.
    Immer Daten sichern!
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Die DP von Player:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      #42
      @sigi234 Play und Pause funktioniert nur wenn Alexa auch eine Rückmeldung gibt. Bei dir sieht es so aus als ob die Rückmeldung (current state) true und false für Play und Pause ausgibt. Im Widget ist aber kein true und false konfiguriert. Kannst du mir sagen ob sich current state verändert wenn du an der Alexa Play und Pause machst?
      • CrunkFXC CrunkFX
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #43
        Ja , bei Play und Pause
        Stop ist ein eigener DP unter Commands
        • sigi234S sigi234
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #44
          @sigi234 Und die Werte bei Play und Pause sind true und false?
          • CrunkFXC CrunkFX
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            Ja
            • sigi234S sigi234
              Ja
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #46
              @sigi234 Dann änder bitte Status Pause auf false und Status Play auf true. Dann sollte das gehen.
              • CrunkFXC CrunkFX
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                Einstellungen für Alexa:
                • sigi234S sigi234
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #48
                  @sigi234 Scheint zu klappen, danke fürs Testen.
                  Wenn noch einer Spotify oder Denon zum testen hat wäre gut zu wissen ob das da genauso funktioniert. Ansonsten kommt der Player evtl. Morgen auch noch in groß.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    Habe einen Yamaha
                    Cool und Wichtig wäre noch ein Volume Slider. (kann man natürlich auch über das Widget legen)
                    • sigi234S sigi234
                      Habe einen Yamaha
                      claus1993
                      #50
                      @sigi234 said in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                      Dem kann ich mich nur anschließen. Würde die Bauhöhe des Widgets verdoppeln und dann einen Slider für Volumen sowie zwei Switches (Taster) für Power und Mode mir wünschen :-)
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                        Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                        Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                        In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                        Installation:
                        Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                        Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                        Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                        In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                        !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                        Schritt 3 -- Konfigurieren
                        Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                        Beispiel Switch:
                        Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                        Switches:
                        Switch
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                        Switch mit Power
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                        Da Woody Spezial
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                        Switch mit Input
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                        Power-Switch mit Input
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                        DaWoody Spezial mit Input
                        Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                        Sensoren:
                        Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                        Energy
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                        Sensor
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                        Thermostat:
                        Thermostat
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                        Dimmer:
                        Dimmer
                        Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                        a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                        Sollte machbar sein.
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                        Shutter:
                        Shutter
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                        Mediaplayer:
                        Mediaplayer
                        Test-Link: hier
                        Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                        Mediaplayer XL V2
                        Test Link: hier
                        Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                        Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                        Installation:
                        1. Metro Widgets Adapter installieren
                        2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                        /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                        /*           @2021 CrunkFX             */
                        /* ######     Slider Start      ###### */
                        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                        	-webkit-appearance: none;
                        	background-color: #37d0fa;
                        	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                        	border-radius: 3px 0 0 3px;
                        	-webkit-transition: .2s;
                        	transition: opacity .2s;
                        	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                        	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                        	outline: none;
                        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                        	border-width: 0px;
                        	top: -1px;
                        	z-index: 2;
                        	appearance: none;
                        	height: 14px;
                        	width: 22px;
                        	background: #27506c;
                        	cursor: pointer;
                        	border-radius: 1px;
                        	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                        	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                        .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                        	background-color: transparent;
                        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                            height: 10px;
                        	-moz-border-radius: 2px;
                        	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                        	outline: none;
                        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                        opacity:0;
                        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                        /* ######       Slider End      ###### */
                        3. WebApp starten und
                        Alexa: Playerpfad eingeben
                        Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                        7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                        Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                        Spotify: Instanznummer angeben
                        Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                        Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                        Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                        Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                        Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        @crunkfx
                        Hallo, ist das neue Mediaplayer Widget schon in Bearbeitung?
                        • sigi234S sigi234
                          @crunkfx
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #52
                          @sigi234 Ja bin gerade dran ich nehme noch Änderungswünsche auf
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            @sigi234 nehme noch Änderungswünsche auf
                            active media progress as percent
                              "common": {
                                "name": "active media progress as percent",
                                "type": "number",
                                "role": "media.elapsed.percent",
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.alexa2.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1614240389308,
                              "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Player.mediaProgressPercent",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • sigi234S sigi234
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #54
                              Hallöchen, kurzes Update. Aktuell sieht der Mediaplayer so aus:
                              Falls etwas fehlt oder Änderungswünsche da sind bitte Melden. Sobald ich die Bindings alle Fertig habe und ein paar kleinigkeiten angepasst habe stelle ich auch den zum Test hier rein.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #55
                                @crunkfx goil!
                                hmm, rechts oben wär noch platz für eine EQ anzeige... banane2.gif undweg.gif
                                gruß vom Woody
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Installation:
                                  Beispiel Switch:
                                  Switches:
                                  Switch
                                  Switch mit Power
                                  Da Woody Spezial
                                  Switch mit Input
                                  Sensoren:
                                  Energy
                                  Sensor
                                  Thermostat:
                                  Thermostat
                                  Dimmer:
                                  Dimmer
                                  Shutter:
                                  Shutter
                                  Mediaplayer:
                                  Mediaplayer
                                  Test-Link: hier
                                  Mediaplayer XL V2
                                  Test Link: hier
                                  Installation:
                                  /*           @2021 CrunkFX             */
                                  	outline: none;
                                  	border-width: 0px;
                                  	top: -1px;
                                  	z-index: 2;
                                  	appearance: none;
                                  	height: 14px;
                                  	width: 22px;
                                  	cursor: pointer;
                                  	border-radius: 1px;
                                      height: 10px;
                                  	outline: none;
                                  opacity:0;
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #56
                                  Shutter
                                  Hallo
                                  Bin gerade auf deine Widgets gestoßen. Saugeil gemacht.
                                  Zum Shutter hätt ich gleich ein paar Fragen.
                                  • Das Rollobild ist immer gleich, oder ist es möglich, dass es den aktuellen Zustand anzeigt?
                                  • 0_userdata.0.blinds muss als was angelegt werden (String, ...)?
                                  • Gibt es wo eine Erklärung, was unter Àttribute einzutragen ist?
                                    Was ist mit Kleines Icon & Großes Icon gemeint?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Shutter
                                    Hallo
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #57
                                    Zum Status gibt es bereits eine Anfrage, das kommt nach dem Mediaplayer. Ich bin mit dem Rollo Widget ohnehin nicht ganz zufrieden. Eine Anleitung gibt es Aktuell nicht wird aber zumindest für die Komplizierten Widgets folgen.
                                    NegaleinN CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #58
                                      Danke für die Erklärung.
                                      Unter Attribute ist quasi nichts zu konfigurieren?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #59
                                        Mediaplayer XL (TEST)
                                        Test Link: Hier
                                        Es ist ein sehr aufwendiges Widget geworden, daher hab ich mir was zur Einrichtung überlegt.
                                        Dieser Weg funktioniert allerdings aktuell nur für die Alexa Fraktion. Falls mich einer mit den Spotify Datenpunkten füttern könnte wäre das Top.
                                        Um nicht 17 Datenpunkte auswählen zu müssen, hab ich einen Konfigurator erstellt, der aus dem Ornderpfad des Alexa Adapters die einzelnen Datenpunkte pflückt und als fertig importierbares Widget exportiert. Dazu in der WebApp den Pfad zum Alexa Player Ordner angeben. Z.b. : alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player ohne Punkt am Ende !!!!
                                        WebApp: Hier!
                                        !! Auch hier habe ich alle Funktionen vie Datenpunktliste erstellt, da ich keine Alexa zum Testen habe. Also bitte sämtliche Fehler bemängeln 😉 !!
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #60
                                          @negalein Korrekt das sind nur quasi Umgebungsvariablen. Den Rest musst du in der Gruppe direkt editieren.
