  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.8k
    4.8k
    4.1k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
    das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
    beim shelly nicht
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #981
    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
    bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #982
      @crunchip
      bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
      hier mein sonoff:
      ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
      was trage ich wo ein
      im setting des datenpunktes bei sourceaan...
      und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
        @crunchip
        hier mein sonoff:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #983
        @liv-in-sky
        einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
        oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
        EnergyReset3 0
        so nebenbei
        kalibriert hast du aber deine sonoff?
          @liv-in-sky
          EnergyReset3 0
          so nebenbei
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #984
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          @liv-in-sky
          EnergyReset3 0
          so nebenbei
          Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
          • DutchmanD Dutchman
            @liv-in-sky
            EnergyReset3 0
            so nebenbei
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #985
            @dutchman Ich befürchte das mich Sourceanalytix noch lange beschäftigt.
            So wie es momentan aussieht, scheint alles richtig berechnet zu werden, aber ein Datenpunkt wir mir in meinem Widget Materialdesign bar chart nicht dargestellt, obwohl der korrekte Datenpunkt hinterlegt ist:
            Allerdings stehen momentan in dem Datenpunkt auch sehr krude Werte drin und ich weiß nicht warum.
            Im Widget wird mir Stromverbrauch vom aktuellen Tag von FeFo garnicht angezeigt:
            Mit besten Grüßen
            Andy
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • Damrak2022D Damrak2022
              guergen
              #986
              @damrak2022 Schon mal überlegt wie kurz der sein müsste.... vielleicht kannst Du ihn einfach nur nicht sehen!
              • G guergen
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #987
                @guergen Guten Morgen, ja da habe ich durchaus mal dran gedacht. Aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein, denn mein Imac ist heute seit ca. 3:50 Uhr an und mir wird hier ja auch ein Verbrauch angezeigt. Genau wie bei meinem Drucker, welcher permanent im Standby ist:
                Somit frage ich mich, ob ich hier was verbaselt habe.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #988
                  @damrak2022 Deine Tabelle rundet doch auf 2 Stellen nach dem Komma wenn ich das so richtig sehe. Dein Datenpunkt hat aber 4 Stellen Nullen nach dem Komma. Denke die Tabelle stimmt schon aber mit deinem Datenpunkt stimmt etwas nicht.
                  • XsevX Xsev
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #989
                    @xsev So sieht der Datenpunkt aus, welcher momentan anscheinend nicht stimmt:
                    Und so sieht der aus, der wohl korrekt ist:
                    Allerdings finde ich den Fehler nicht. Hast Du eine Idee?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                      #990
                      @damrak2022 Hast du evtl. die falsche Einheit gewählt? Notfalls würd ich den Datenpunkt mal neu setzten, nicht das da einfach was schief gelaufen ist. Deine anderen Werte funktionieren ja auch.
                      Edit:
                      Beim Shelly ist die Einheit Wh auf den Momentanverbrauch wenn ich mich jetzt nicht irre.
                        SmartHomer 0
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                        #991
                        @bananajoe @Dutchman
                        Ihr nutzt alle den SourceAnalytix recht exzessiv und stellt die Daten in tollen Tabellen dar.
                        Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter 👍 einzusetzen.
                        Im Moment bin ich mit weiteren Anwendungen aber noch etwas zurückhaltend, weil meines Wissens der Bug mit der fehlerhaften Übername zum Intervall-Ende noch besteht ( current day/previous day | current week / previous week etc., siehe https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/478 ).
                        Meine Frage: Nutzt ihr diese Funktion nicht oder gibt es eine SA-Version, in der das bereits behoben ist?
                        Ich habe die v0.4.14 installiert und damit noch das Problem.
                        Danke im Voraus für ein kurzes Feedback.
                        • S SmartHomer 0
                          guergen
                          #992
                          @smarthomer-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter einzusetzen.
                          Es gibt keine neuere Version, dass der Adpater nachts nicht nullt, ist aber mit dem ersten neuen Wert weg.
                          Bei mir ist das die PV-Anlage, sobald die morgens zuckt, nullt es.
                          Ein Workaround ist der Adapterneustart um 00:01h
                          S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            SmartHomer 0
                            #993
                            @guergen
                            Danke für die schnelle Antwort. Den Neustart um 00:01 Uhr mache ich derzeit auch als Workaround.
                            Ich hatte nur gehofft, dass das evtl. nicht mehr erforderlich wäre - lt. Protokoll hat iobroker doch einiges zu tun nach einem SA-Neustart.
                            • G guergen
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #994
                              @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              ok ergo ich muss den code so updaten das er nachts immer nullt ? (auch wen nix neues reinkommt)
                              muss mir die routine mal anschauen (ist bissl her) ob das om code vorgesehen ist und ein bug, oder ich es einfach nicht implementiert habe :/
                              S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                SmartHomer 0
                                #995
                                @dutchman
                                Hallo Dutchman, schön dass Du Dich einklinkst.
                                Ja, im Github ist das unter Issues beschrieben (s. Link oben).
                                Es ist wohl so, dass ein Ablöschen der current-Werte erst dann erfolgt, wenn die nächste Werte-Änderung stattfindet.
                                Das passt bei einem sich ständig verändernden Wert wie zB Strombezug ja auch ganz wunderbar.
                                Aber bei Deinem tollen SA-Adapter kommen schnell „Ideen und Gelüste“ auf, ihn auch anderweitig einzusetzen.
                                Ich (und wohl auch andere, s. Github-Issue) nehme ihn zB für die Messung der Regenmenge. Dieser Wert kann aber zB über Tage und Wochen unverändert bleiben, dann klappt’s nicht mit dem Nullen der „current“ Tages-, Wochen- und Monatswerte. Und somit auch zeitversetzt nicht mit der Aktualisierung der „previous“-Werte.
                                Wäre super, wenn Du Dir das mal anschauen könntest, Danke im Voraus.
                                  Michi_Pi
                                  #996
                                  @dutchman den Fehler hatte ich jetzt auch. Bei den früheren Versionen hat das aber funktioniert.
                                  Bei mir ist es die Spühlmaschine, die läuft bei mir nicht jeden Tag und mit der neuen Version 0.4.14 wird dieser nicht mehr zurückgesetzt. Mit 0.4.12 hatte ich keine Probleme.
                                  • XsevX Xsev
                                    Edit:
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #997
                                    @xsev Guten Morgen, sorry, ich war eine Woche ohne Netz. Wie setze ich den Datenpunkt neu? Weil momentan wird mir 0,00006 angezeigt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #998
                                      @damrak2022 Moing ;-)
                                      Ich würde Sourceanalytix stoppen/Protokollierung aufheben und die Objektstruktur von dem Punkt löschen (also die, die SA angelegt hat), SA starten und dann die Einstellungen komplett neu vornehmen. Dadurch verlierst du zwar die bisherigen Verbrauchsdaten von dem Punkt aber wenn sie eh nicht stimmen sollte das ja egal sein.
                                      • XsevX Xsev
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                        #999
                                        @xsev Sorry das ich nachfrage: Also SA stoppen, den gesamten Objektbaum unterhalb von SA löschen und neu anlegen, richtig?
                                        Was meinst Du mit Protokollierung aufheben?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #1000
                                          @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
                                          Damrak2022D nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
