  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
    dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
    kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #977
    @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
    wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
    die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
    Damrak2022D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #978
      @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
      Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #979
        @crunchip
        nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
        das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
        beim shelly nicht
        • Damrak2022D Damrak2022
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #980
          @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
            @crunchip
            beim shelly nicht
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #981
            @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
            bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #982
              @crunchip
              bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
              hier mein sonoff:
              ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
              was trage ich wo ein
              im setting des datenpunktes bei sourceaan...
              und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
                @crunchip
                hier mein sonoff:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #983
                @liv-in-sky
                einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
                oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
                EnergyReset3 0
                so nebenbei
                kalibriert hast du aber deine sonoff?
                  @liv-in-sky
                  EnergyReset3 0
                  so nebenbei
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #984
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  @liv-in-sky
                  EnergyReset3 0
                  so nebenbei
                  Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
                  • DutchmanD Dutchman
                    @liv-in-sky
                    EnergyReset3 0
                    so nebenbei
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #985
                    @dutchman Ich befürchte das mich Sourceanalytix noch lange beschäftigt.
                    So wie es momentan aussieht, scheint alles richtig berechnet zu werden, aber ein Datenpunkt wir mir in meinem Widget Materialdesign bar chart nicht dargestellt, obwohl der korrekte Datenpunkt hinterlegt ist:
                    Allerdings stehen momentan in dem Datenpunkt auch sehr krude Werte drin und ich weiß nicht warum.
                    Im Widget wird mir Stromverbrauch vom aktuellen Tag von FeFo garnicht angezeigt:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      guergen
                      #986
                      @damrak2022 Schon mal überlegt wie kurz der sein müsste.... vielleicht kannst Du ihn einfach nur nicht sehen!
                      • G guergen
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #987
                        @guergen Guten Morgen, ja da habe ich durchaus mal dran gedacht. Aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein, denn mein Imac ist heute seit ca. 3:50 Uhr an und mir wird hier ja auch ein Verbrauch angezeigt. Genau wie bei meinem Drucker, welcher permanent im Standby ist:
                        Somit frage ich mich, ob ich hier was verbaselt habe.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #988
                          @damrak2022 Deine Tabelle rundet doch auf 2 Stellen nach dem Komma wenn ich das so richtig sehe. Dein Datenpunkt hat aber 4 Stellen Nullen nach dem Komma. Denke die Tabelle stimmt schon aber mit deinem Datenpunkt stimmt etwas nicht.
                          • XsevX Xsev
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #989
                            @xsev So sieht der Datenpunkt aus, welcher momentan anscheinend nicht stimmt:
                            Und so sieht der aus, der wohl korrekt ist:
                            Allerdings finde ich den Fehler nicht. Hast Du eine Idee?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              #990
                              @damrak2022 Hast du evtl. die falsche Einheit gewählt? Notfalls würd ich den Datenpunkt mal neu setzten, nicht das da einfach was schief gelaufen ist. Deine anderen Werte funktionieren ja auch.
                              Edit:
                              Beim Shelly ist die Einheit Wh auf den Momentanverbrauch wenn ich mich jetzt nicht irre.
                                SmartHomer 0
                                schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                #991
                                @bananajoe @Dutchman
                                Ihr nutzt alle den SourceAnalytix recht exzessiv und stellt die Daten in tollen Tabellen dar.
                                Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter 👍 einzusetzen.
                                Im Moment bin ich mit weiteren Anwendungen aber noch etwas zurückhaltend, weil meines Wissens der Bug mit der fehlerhaften Übername zum Intervall-Ende noch besteht ( current day/previous day | current week / previous week etc., siehe https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/478 ).
                                Meine Frage: Nutzt ihr diese Funktion nicht oder gibt es eine SA-Version, in der das bereits behoben ist?
                                Ich habe die v0.4.14 installiert und damit noch das Problem.
                                Danke im Voraus für ein kurzes Feedback.
                                • S SmartHomer 0
                                  guergen
                                  #992
                                  @smarthomer-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter einzusetzen.
                                  Es gibt keine neuere Version, dass der Adpater nachts nicht nullt, ist aber mit dem ersten neuen Wert weg.
                                  Bei mir ist das die PV-Anlage, sobald die morgens zuckt, nullt es.
                                  Ein Workaround ist der Adapterneustart um 00:01h
                                  S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    SmartHomer 0
                                    #993
                                    @guergen
                                    Danke für die schnelle Antwort. Den Neustart um 00:01 Uhr mache ich derzeit auch als Workaround.
                                    Ich hatte nur gehofft, dass das evtl. nicht mehr erforderlich wäre - lt. Protokoll hat iobroker doch einiges zu tun nach einem SA-Neustart.
                                    • G guergen
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #994
                                      @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      ok ergo ich muss den code so updaten das er nachts immer nullt ? (auch wen nix neues reinkommt)
                                      muss mir die routine mal anschauen (ist bissl her) ob das om code vorgesehen ist und ein bug, oder ich es einfach nicht implementiert habe :/
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SmartHomer 0
                                        #995
                                        @dutchman
                                        Hallo Dutchman, schön dass Du Dich einklinkst.
                                        Ja, im Github ist das unter Issues beschrieben (s. Link oben).
                                        Es ist wohl so, dass ein Ablöschen der current-Werte erst dann erfolgt, wenn die nächste Werte-Änderung stattfindet.
                                        Das passt bei einem sich ständig verändernden Wert wie zB Strombezug ja auch ganz wunderbar.
                                        Aber bei Deinem tollen SA-Adapter kommen schnell „Ideen und Gelüste“ auf, ihn auch anderweitig einzusetzen.
                                        Ich (und wohl auch andere, s. Github-Issue) nehme ihn zB für die Messung der Regenmenge. Dieser Wert kann aber zB über Tage und Wochen unverändert bleiben, dann klappt’s nicht mit dem Nullen der „current“ Tages-, Wochen- und Monatswerte. Und somit auch zeitversetzt nicht mit der Aktualisierung der „previous“-Werte.
                                        Wäre super, wenn Du Dir das mal anschauen könntest, Danke im Voraus.
                                          Michi_Pi
                                          #996
                                          @dutchman den Fehler hatte ich jetzt auch. Bei den früheren Versionen hat das aber funktioniert.
                                          Bei mir ist es die Spühlmaschine, die läuft bei mir nicht jeden Tag und mit der neuen Version 0.4.14 wird dieser nicht mehr zurückgesetzt. Mit 0.4.12 hatte ich keine Probleme.
