  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
    Die Stromverbrauchsanlayse ist auch mein neues Hobby - wir hatten einen Sprung von 6.500 auf 10.000 kWh Jahresverbrauch.
    Wenn für etwas einen kürzeren Zeitabstand haben will nehme ich den "Energie heute" bzw. "Today" Zähler. Den kann ich ja 2x in einem bestimmten Zeitabstand auslesen und die Differenz berechnen dann weis ich was in 5 Minuten oder 1h verbraucht wurde.
    Die Monat / VorMonat / Jahres Werte sind aus dem SourceAnalytix. Das läuft erst seit Februar, die belastbaren Werte ergeben sich also erst im April / Mai. Als Datenpunkt habe ich dafür den Energie gesamt genommen den ich vorher einmal händisch auf 0 gesetzt habe.
    Büro Keller ist mein Arbeitszimmer (Rechner, 3D Drucker etc.), Datenschrank eben so einer mit den Switchen, Servern usw.
    Ich habe auf der Suche schon jede Menge Stromfresserleichen gefunden (Ungenutzter SAT-Multiswitch, USV des Internetanschlusses, Ladegerät Akkuschrauber, ein Bewegungsmelder), meine Heimserveranzahl auf 1 reduziert, selbst mein NAS fährt nur noch für Backups hoch. Was das wirklich bringt werden ich spätestens im Mai wissen.
    Am meisten soll es ja bringen wenn die Kinder ausziehen. Pro Kind sollen locker 2.000 kWh drin sein, da ist Gas und Wasser noch gar nicht dabei.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #973
    @bananajoe Mitterweile bin ich und auch @liv-in-sky völlig entnervt, denn wir bekommen es nicht hin die Shelly Plug S mit Sourceanalytix vernünftig auszuwerten.
    Obwohl wir die einzelne Datenpunkte rausgeschmissen hatten, war direkt nach dem einfügen wieder ein Verbrauch von 1,80€ zu sehen.
    Wie kann die Werte beim Shelly auf 0 setzen, das er praktisch jetzt anfängt zu zählen?
    Wie erreiche ich es, das der Shelly nachts um 00:00 Uhr wieder neu anfängt zu zählen, da ja sonst der Verbrauch pro Tag nicht stimmt.
    Kannst Du mal die korrekten Einstellungen posten, da wir anscheinend ein dickes Brett vorm Kopf haben.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #974
      @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
      Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
      Damrak2022D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #975
        @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
        Mit besten Grüßen
        Andy
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #976
          @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
          dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
          kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #977
            @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
            wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
            die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #978
              @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
              Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #979
                @crunchip
                nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
                das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
                beim shelly nicht
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #980
                  @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                    @crunchip
                    beim shelly nicht
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #981
                    man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
                    bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #982
                      @crunchip
                      bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
                      hier mein sonoff:
                      ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
                      was trage ich wo ein
                      im setting des datenpunktes bei sourceaan...
                      und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
                        @crunchip
                        hier mein sonoff:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #983
                        @liv-in-sky
                        einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
                        oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
                        EnergyReset3 0
                        so nebenbei
                        kalibriert hast du aber deine sonoff?
                          @liv-in-sky
                          EnergyReset3 0
                          so nebenbei
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #984
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          @liv-in-sky
                          EnergyReset3 0
                          so nebenbei
                          Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
                          • DutchmanD Dutchman
                            @liv-in-sky
                            EnergyReset3 0
                            so nebenbei
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #985
                            @dutchman Ich befürchte das mich Sourceanalytix noch lange beschäftigt.
                            So wie es momentan aussieht, scheint alles richtig berechnet zu werden, aber ein Datenpunkt wir mir in meinem Widget Materialdesign bar chart nicht dargestellt, obwohl der korrekte Datenpunkt hinterlegt ist:
                            Allerdings stehen momentan in dem Datenpunkt auch sehr krude Werte drin und ich weiß nicht warum.
                            Im Widget wird mir Stromverbrauch vom aktuellen Tag von FeFo garnicht angezeigt:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              guergen
                              #986
                              @damrak2022 Schon mal überlegt wie kurz der sein müsste.... vielleicht kannst Du ihn einfach nur nicht sehen!
                              • G guergen
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #987
                                @guergen Guten Morgen, ja da habe ich durchaus mal dran gedacht. Aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein, denn mein Imac ist heute seit ca. 3:50 Uhr an und mir wird hier ja auch ein Verbrauch angezeigt. Genau wie bei meinem Drucker, welcher permanent im Standby ist:
                                Somit frage ich mich, ob ich hier was verbaselt habe.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #988
                                  @damrak2022 Deine Tabelle rundet doch auf 2 Stellen nach dem Komma wenn ich das so richtig sehe. Dein Datenpunkt hat aber 4 Stellen Nullen nach dem Komma. Denke die Tabelle stimmt schon aber mit deinem Datenpunkt stimmt etwas nicht.
                                  • XsevX Xsev
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #989
                                    @xsev So sieht der Datenpunkt aus, welcher momentan anscheinend nicht stimmt:
                                    Und so sieht der aus, der wohl korrekt ist:
                                    Allerdings finde ich den Fehler nicht. Hast Du eine Idee?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                      #990
                                      @damrak2022 Hast du evtl. die falsche Einheit gewählt? Notfalls würd ich den Datenpunkt mal neu setzten, nicht das da einfach was schief gelaufen ist. Deine anderen Werte funktionieren ja auch.
                                      Edit:
                                      Beim Shelly ist die Einheit Wh auf den Momentanverbrauch wenn ich mich jetzt nicht irre.
                                        SmartHomer 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                        #991
                                        @bananajoe @Dutchman
                                        Ihr nutzt alle den SourceAnalytix recht exzessiv und stellt die Daten in tollen Tabellen dar.
                                        Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter 👍 einzusetzen.
                                        Im Moment bin ich mit weiteren Anwendungen aber noch etwas zurückhaltend, weil meines Wissens der Bug mit der fehlerhaften Übername zum Intervall-Ende noch besteht ( current day/previous day | current week / previous week etc., siehe https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/478 ).
                                        Meine Frage: Nutzt ihr diese Funktion nicht oder gibt es eine SA-Version, in der das bereits behoben ist?
                                        Ich habe die v0.4.14 installiert und damit noch das Problem.
                                        Danke im Voraus für ein kurzes Feedback.
                                        • S SmartHomer 0
                                          guergen
                                          #992
                                          @smarthomer-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter einzusetzen.
                                          Es gibt keine neuere Version, dass der Adpater nachts nicht nullt, ist aber mit dem ersten neuen Wert weg.
                                          Bei mir ist das die PV-Anlage, sobald die morgens zuckt, nullt es.
                                          Ein Workaround ist der Adapterneustart um 00:01h
                                          S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
