  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    ElectricityDay kann ich nur mit einheit kW eingeben
    du kannst doch die Unit in der Preisdefinition auswählen, oder du kannst auch selbst welche erstellen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #965
    @crunchip
    ich glaube, ich verstehe den adapter noch nicht richtig :-(
    wird schon noch - das ist das mit dem W beispiel - alle berechnung ergeben für mich nur sinn, wenn ich eine zeiteinheit angebe - das macht der adapter aber nicht - er addiert keine werte sondern notiert den täglichen verbrauch und dann wird analysiert
    oder irgendwie so :-)
    mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
    DutchmanD crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #966
      @liv-in-sky
      erstmal einen schritt zurueck, wie oft werden die watt werte aktualisiert ?
      Wen > 1 sekunden kannst du es Knicken und wird er niemals richtig Watt nach kWh rechnen koennen.
      Watt is einen moment aufnahmen, wenn man 60 minuten lang 1000 watt continu zieht isst der verbrauch 1kWh.
      Fluktuiert deinverbrauchst wert, zb zwischen 500 und 1000 watt muss das sekunden genau reinkommen.
      den sonnst verbrauchst du jetzt z.b. 1000 watt, in den niesten 2 Sekunden auch, danach 10 sekunden 200 watt und dan wieder tausend.
      Kommt der wert aber nur 1mal pro 15 Sekunden rein, weist SA nicht besser als das du 15 Sekunden lang 1000 watt gezogen hast und damit entstehen falsche werte
      PS: und wie @liv-in-sky @crunchip bereits erwähnte, wen du deinen wH oder kWh wert hast nimmt den das wird immer genauer sein direkt auf dem gerät zu errechnen als mit Verzögerungen zu einer centrale ;)
      Noch zu diesem misverstaendnis :
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      das der sourceanalytics alle 15 sec liest
      SA rechnet immer wen ein neuer wert reinkommt, ob das jetzt alle 500ms, jede Minute oder stunde ist ist egal.
      Ergo die source bestimmt wie oft gerechnet wird nicht der Adapter
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #967
        kenn ich 😜
        die Werte was dein Gerät liefert wird "hochgerechnet" um 0 Uhr schreibt er den Verbrauch
        aber es ist doch völlig ungenau, Watt zu nehmen, da du ja keinen konstanten Verbraucher(z.b. 60Watt Birne) dran hängen hast, die Watt Zahl schwankt doch kontinuierlich, der sonoff selbst, misst die Leistung, übermittelt wird dieser aber per Teleperiod alle x Sekunden
        unabhängig davon, sooooooo genau misst ein sonoff eh nicht
          kenn ich 😜
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #968
          @crunchip
          @Dutchman
          ok - ich gebe auf - ihr habt ja recht - keine watt messung - versprochen
            @crunchip
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #969
            Die Stromverbrauchsanlayse ist auch mein neues Hobby - wir hatten einen Sprung von 6.500 auf 10.000 kWh Jahresverbrauch.
            Wenn für etwas einen kürzeren Zeitabstand haben will nehme ich den "Energie heute" bzw. "Today" Zähler. Den kann ich ja 2x in einem bestimmten Zeitabstand auslesen und die Differenz berechnen dann weis ich was in 5 Minuten oder 1h verbraucht wurde.
            Die Monat / VorMonat / Jahres Werte sind aus dem SourceAnalytix. Das läuft erst seit Februar, die belastbaren Werte ergeben sich also erst im April / Mai. Als Datenpunkt habe ich dafür den Energie gesamt genommen den ich vorher einmal händisch auf 0 gesetzt habe.
            Büro Keller ist mein Arbeitszimmer (Rechner, 3D Drucker etc.), Datenschrank eben so einer mit den Switchen, Servern usw.
            Ich habe auf der Suche schon jede Menge Stromfresserleichen gefunden (Ungenutzter SAT-Multiswitch, USV des Internetanschlusses, Ladegerät Akkuschrauber, ein Bewegungsmelder), meine Heimserveranzahl auf 1 reduziert, selbst mein NAS fährt nur noch für Backups hoch. Was das wirklich bringt werden ich spätestens im Mai wissen.
            Am meisten soll es ja bringen wenn die Kinder ausziehen. Pro Kind sollen locker 2.000 kWh drin sein, da ist Gas und Wasser noch gar nicht dabei.
            liv-in-skyL Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #970
              @bananajoe
              ich muss erst noch mehr schalter haben, die die energie anzeigen können - im moment weiß ich nur, dass mein schreibtisch - bzw die geräte dort - täglich viel und lange "schlucken"
              werd aber dran bleiben - ich hatte auch mal einen heizlüfter, der war natürlich teuer im unterhalt - aber am besten war, das er 13W im ausgeschalteten zustand brauchte - er hatte einbe fernbedienung - daher glaube ich gerne, das sich irgendwo geräte befinden, die "blödsinn" machen
              ps: dein color-design gefällt mir - ich steh auf die farben
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #971
                @liv-in-sky Ich hab mir - unter anderem - 14 Shelly 1 PM gekauft, auf Tasmota umgeflasht und direkt hinter die Sicherungen gepackt. Als Dauer-Ein, nur zum Messen
                • DutchmanD Dutchman
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #972
                  @dutchman
                  habe noch eine frage - was passiert, wenn der iobroker server um mitternacht nicht eingeschaltet ist und erst ein paar stunden später wieder bootet
                  kann es sein, dass dann der tag nicht beendet wird und am nächsten tag weiterzählt
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #973
                    @bananajoe Mitterweile bin ich und auch @liv-in-sky völlig entnervt, denn wir bekommen es nicht hin die Shelly Plug S mit Sourceanalytix vernünftig auszuwerten.
                    Obwohl wir die einzelne Datenpunkte rausgeschmissen hatten, war direkt nach dem einfügen wieder ein Verbrauch von 1,80€ zu sehen.
                    Wie kann die Werte beim Shelly auf 0 setzen, das er praktisch jetzt anfängt zu zählen?
                    Wie erreiche ich es, das der Shelly nachts um 00:00 Uhr wieder neu anfängt zu zählen, da ja sonst der Verbrauch pro Tag nicht stimmt.
                    Kannst Du mal die korrekten Einstellungen posten, da wir anscheinend ein dickes Brett vorm Kopf haben.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • Damrak2022D Damrak2022
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #974
                      @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
                      Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
                      Damrak2022D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #975
                        @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #976
                          @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
                          dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
                          kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #977
                            @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
                            wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
                            die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #978
                              @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
                              Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #979
                                @crunchip
                                nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
                                das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
                                beim shelly nicht
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #980
                                  @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                                    @crunchip
                                    beim shelly nicht
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #981
                                    man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
                                    bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #982
                                      @crunchip
                                      bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
                                      hier mein sonoff:
                                      ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
                                      was trage ich wo ein
                                      im setting des datenpunktes bei sourceaan...
                                      und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
                                        @crunchip
                                        hier mein sonoff:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #983
                                        @liv-in-sky
                                        einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
                                        oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
                                        EnergyReset3 0
                                        so nebenbei
                                        kalibriert hast du aber deine sonoff?
                                          @liv-in-sky
                                          EnergyReset3 0
                                          so nebenbei
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #984
                                          @liv-in-sky
                                          EnergyReset3 0
                                          so nebenbei
                                          Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
