  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    was meinst du mit default 15 sek - das der sourceanalytics alle 15 sec liest ? dann sollte aber eine richtige rechnung kommen.
    hier ein bild meines alten scriptes - dort sieht man bei den Now werten auch das richtige - es solte doch egal sein, anstatt einzelne wird halt nur ein wert abgefragt und berechnet
    wenn du die preise zusammenaddierst von heit, kommt ungefähr der wertraus, denn ich im internet ermittelt habe - ich werde mal sourceanalytics auf nur einen wert einstellen und nicht die summe aller werte - mal sehen, was dann kommt
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #962
    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    nein wann tasmota übermittelt, bzw was du unter (teleperiod) eingestellt hast,
    war falsch mit 15 sec default, 300 sec sind default, max runter kann man auf 10 sec
    Abstand wann Telemetry an den Server Daten gesendet werden (10 bis 32000, 0 = aus)
    das wird wahrscheinlich eher funktionieren aber wie gesagt, watt ist nur ein "Schätzwert"
    daher ist es sinnvoll kwh zu nehmen, was der sonoff ja von Haus aus mitbringt
    wenn du zusammenfassend auf einen DP sourceanalytics ansetzt, müsstest du per Script nicht die Watt addieren, sondern sonoff.0.deingerät.ENERGY_Total
    • BananaJoeB BananaJoe
      @liv-in-sky also ich kann bei mir auch kWh auswählen .. wobei ich meine eigenen Preisdefinitionen angelegt habe.
      Und keine Ahnung ob man das nachträglich ändern kann
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #963
      @bananajoe
      @crunchip
      habe mal das neuste von git installiert - ich kann auch kwh auswählen, was ich gemacht habe - alle dp gelöscht und adapter neugestartet -
      browser cache hatte auch seine probleme - habe mein sammelscript (alle energy_todays aller pows) auch umgestellt
      jetzt sehen die daten auch besser aus - aber das mit der W einstellung würde mich auch noch interessieren
      lasse das mal bis morgen laufen und checke die zahlen nochmal
      danke euch - jetzt sieht es besser aus
        @bananajoe
        @crunchip
        was mich noch verwirrt - ElectricityDay kann ich nur mit einheit kW eingeben - der dp von sonoff ist aber kwh
        also muus ich da kw eingeben und den sonoff energy_today (der kwh hat ) als dp auswählen)
        ist das dann so richtig ?
        crunchipC
        crunchipC
        #964
        du kannst doch die Unit in der Preisdefinition auswählen, oder du kannst auch selbst welche erstellen
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #965
          @crunchip
          ich glaube, ich verstehe den adapter noch nicht richtig :-(
          wird schon noch - das ist das mit dem W beispiel - alle berechnung ergeben für mich nur sinn, wenn ich eine zeiteinheit angebe - das macht der adapter aber nicht - er addiert keine werte sondern notiert den täglichen verbrauch und dann wird analysiert
          oder irgendwie so :-)
          mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
          DutchmanD crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #966
            @liv-in-sky
            erstmal einen schritt zurueck, wie oft werden die watt werte aktualisiert ?
            Wen > 1 sekunden kannst du es Knicken und wird er niemals richtig Watt nach kWh rechnen koennen.
            Watt is einen moment aufnahmen, wenn man 60 minuten lang 1000 watt continu zieht isst der verbrauch 1kWh.
            Fluktuiert deinverbrauchst wert, zb zwischen 500 und 1000 watt muss das sekunden genau reinkommen.
            den sonnst verbrauchst du jetzt z.b. 1000 watt, in den niesten 2 Sekunden auch, danach 10 sekunden 200 watt und dan wieder tausend.
            Kommt der wert aber nur 1mal pro 15 Sekunden rein, weist SA nicht besser als das du 15 Sekunden lang 1000 watt gezogen hast und damit entstehen falsche werte
            PS: und wie @liv-in-sky @crunchip bereits erwähnte, wen du deinen wH oder kWh wert hast nimmt den das wird immer genauer sein direkt auf dem gerät zu errechnen als mit Verzögerungen zu einer centrale ;)
            Noch zu diesem misverstaendnis :
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            SA rechnet immer wen ein neuer wert reinkommt, ob das jetzt alle 500ms, jede Minute oder stunde ist ist egal.
            Ergo die source bestimmt wie oft gerechnet wird nicht der Adapter
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              #967
              kenn ich 😜
              die Werte was dein Gerät liefert wird "hochgerechnet" um 0 Uhr schreibt er den Verbrauch
              aber es ist doch völlig ungenau, Watt zu nehmen, da du ja keinen konstanten Verbraucher(z.b. 60Watt Birne) dran hängen hast, die Watt Zahl schwankt doch kontinuierlich, der sonoff selbst, misst die Leistung, übermittelt wird dieser aber per Teleperiod alle x Sekunden
              unabhängig davon, sooooooo genau misst ein sonoff eh nicht
                kenn ich 😜
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #968
                @crunchip
                @Dutchman
                ok - ich gebe auf - ihr habt ja recht - keine watt messung - versprochen
                  @crunchip
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #969
                  Die Stromverbrauchsanlayse ist auch mein neues Hobby - wir hatten einen Sprung von 6.500 auf 10.000 kWh Jahresverbrauch.
                  Wenn für etwas einen kürzeren Zeitabstand haben will nehme ich den "Energie heute" bzw. "Today" Zähler. Den kann ich ja 2x in einem bestimmten Zeitabstand auslesen und die Differenz berechnen dann weis ich was in 5 Minuten oder 1h verbraucht wurde.
                  Die Monat / VorMonat / Jahres Werte sind aus dem SourceAnalytix. Das läuft erst seit Februar, die belastbaren Werte ergeben sich also erst im April / Mai. Als Datenpunkt habe ich dafür den Energie gesamt genommen den ich vorher einmal händisch auf 0 gesetzt habe.
                  Büro Keller ist mein Arbeitszimmer (Rechner, 3D Drucker etc.), Datenschrank eben so einer mit den Switchen, Servern usw.
                  Ich habe auf der Suche schon jede Menge Stromfresserleichen gefunden (Ungenutzter SAT-Multiswitch, USV des Internetanschlusses, Ladegerät Akkuschrauber, ein Bewegungsmelder), meine Heimserveranzahl auf 1 reduziert, selbst mein NAS fährt nur noch für Backups hoch. Was das wirklich bringt werden ich spätestens im Mai wissen.
                  Am meisten soll es ja bringen wenn die Kinder ausziehen. Pro Kind sollen locker 2.000 kWh drin sein, da ist Gas und Wasser noch gar nicht dabei.
                  liv-in-skyL Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #970
                    @bananajoe
                    ich muss erst noch mehr schalter haben, die die energie anzeigen können - im moment weiß ich nur, dass mein schreibtisch - bzw die geräte dort - täglich viel und lange "schlucken"
                    werd aber dran bleiben - ich hatte auch mal einen heizlüfter, der war natürlich teuer im unterhalt - aber am besten war, das er 13W im ausgeschalteten zustand brauchte - er hatte einbe fernbedienung - daher glaube ich gerne, das sich irgendwo geräte befinden, die "blödsinn" machen
                    ps: dein color-design gefällt mir - ich steh auf die farben
                      @bananajoe
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #971
                      @liv-in-sky Ich hab mir - unter anderem - 14 Shelly 1 PM gekauft, auf Tasmota umgeflasht und direkt hinter die Sicherungen gepackt. Als Dauer-Ein, nur zum Messen
                      • DutchmanD Dutchman
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #972
                        @dutchman
                        habe noch eine frage - was passiert, wenn der iobroker server um mitternacht nicht eingeschaltet ist und erst ein paar stunden später wieder bootet
                        kann es sein, dass dann der tag nicht beendet wird und am nächsten tag weiterzählt
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #973
                          @bananajoe Mitterweile bin ich und auch @liv-in-sky völlig entnervt, denn wir bekommen es nicht hin die Shelly Plug S mit Sourceanalytix vernünftig auszuwerten.
                          Obwohl wir die einzelne Datenpunkte rausgeschmissen hatten, war direkt nach dem einfügen wieder ein Verbrauch von 1,80€ zu sehen.
                          Wie kann die Werte beim Shelly auf 0 setzen, das er praktisch jetzt anfängt zu zählen?
                          Wie erreiche ich es, das der Shelly nachts um 00:00 Uhr wieder neu anfängt zu zählen, da ja sonst der Verbrauch pro Tag nicht stimmt.
                          Kannst Du mal die korrekten Einstellungen posten, da wir anscheinend ein dickes Brett vorm Kopf haben.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • Damrak2022D Damrak2022
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #974
                            @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
                            Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
                            Damrak2022D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #975
                              @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #976
                                @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
                                dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
                                kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #977
                                  @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
                                  wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
                                  die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #978
                                    @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
                                    Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #979
                                      @crunchip
                                      nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
                                      das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
                                      beim shelly nicht
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #980
                                        @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                                          @crunchip
                                          beim shelly nicht
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #981
                                          man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
                                          bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
                                          84.1k
