  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    ich glaube, ich verstehe den adapter noch nicht richtig :-(
    wird schon noch - das ist das mit dem W beispiel - alle berechnung ergeben für mich nur sinn, wenn ich eine zeiteinheit angebe - das macht der adapter aber nicht - er addiert keine werte sondern notiert den täglichen verbrauch und dann wird analysiert
    oder irgendwie so :-)
    mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #966
    @liv-in-sky
    erstmal einen schritt zurueck, wie oft werden die watt werte aktualisiert ?
    Wen > 1 sekunden kannst du es Knicken und wird er niemals richtig Watt nach kWh rechnen koennen.
    Watt is einen moment aufnahmen, wenn man 60 minuten lang 1000 watt continu zieht isst der verbrauch 1kWh.
    Fluktuiert deinverbrauchst wert, zb zwischen 500 und 1000 watt muss das sekunden genau reinkommen.
    den sonnst verbrauchst du jetzt z.b. 1000 watt, in den niesten 2 Sekunden auch, danach 10 sekunden 200 watt und dan wieder tausend.
    Kommt der wert aber nur 1mal pro 15 Sekunden rein, weist SA nicht besser als das du 15 Sekunden lang 1000 watt gezogen hast und damit entstehen falsche werte
    PS: und wie @liv-in-sky @crunchip bereits erwähnte, wen du deinen wH oder kWh wert hast nimmt den das wird immer genauer sein direkt auf dem gerät zu errechnen als mit Verzögerungen zu einer centrale ;)
    Noch zu diesem misverstaendnis :
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    das der sourceanalytics alle 15 sec liest
    SA rechnet immer wen ein neuer wert reinkommt, ob das jetzt alle 500ms, jede Minute oder stunde ist ist egal.
    Ergo die source bestimmt wie oft gerechnet wird nicht der Adapter
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #967
      kenn ich 😜
      die Werte was dein Gerät liefert wird "hochgerechnet" um 0 Uhr schreibt er den Verbrauch
      aber es ist doch völlig ungenau, Watt zu nehmen, da du ja keinen konstanten Verbraucher(z.b. 60Watt Birne) dran hängen hast, die Watt Zahl schwankt doch kontinuierlich, der sonoff selbst, misst die Leistung, übermittelt wird dieser aber per Teleperiod alle x Sekunden
      unabhängig davon, sooooooo genau misst ein sonoff eh nicht
        kenn ich 😜
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #968
        @crunchip
        @Dutchman
        ok - ich gebe auf - ihr habt ja recht - keine watt messung - versprochen
          @crunchip
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #969
          Die Stromverbrauchsanlayse ist auch mein neues Hobby - wir hatten einen Sprung von 6.500 auf 10.000 kWh Jahresverbrauch.
          Wenn für etwas einen kürzeren Zeitabstand haben will nehme ich den "Energie heute" bzw. "Today" Zähler. Den kann ich ja 2x in einem bestimmten Zeitabstand auslesen und die Differenz berechnen dann weis ich was in 5 Minuten oder 1h verbraucht wurde.
          Die Monat / VorMonat / Jahres Werte sind aus dem SourceAnalytix. Das läuft erst seit Februar, die belastbaren Werte ergeben sich also erst im April / Mai. Als Datenpunkt habe ich dafür den Energie gesamt genommen den ich vorher einmal händisch auf 0 gesetzt habe.
          Büro Keller ist mein Arbeitszimmer (Rechner, 3D Drucker etc.), Datenschrank eben so einer mit den Switchen, Servern usw.
          Ich habe auf der Suche schon jede Menge Stromfresserleichen gefunden (Ungenutzter SAT-Multiswitch, USV des Internetanschlusses, Ladegerät Akkuschrauber, ein Bewegungsmelder), meine Heimserveranzahl auf 1 reduziert, selbst mein NAS fährt nur noch für Backups hoch. Was das wirklich bringt werden ich spätestens im Mai wissen.
          Am meisten soll es ja bringen wenn die Kinder ausziehen. Pro Kind sollen locker 2.000 kWh drin sein, da ist Gas und Wasser noch gar nicht dabei.
          liv-in-skyL Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #970
            @bananajoe
            ich muss erst noch mehr schalter haben, die die energie anzeigen können - im moment weiß ich nur, dass mein schreibtisch - bzw die geräte dort - täglich viel und lange "schlucken"
            werd aber dran bleiben - ich hatte auch mal einen heizlüfter, der war natürlich teuer im unterhalt - aber am besten war, das er 13W im ausgeschalteten zustand brauchte - er hatte einbe fernbedienung - daher glaube ich gerne, das sich irgendwo geräte befinden, die "blödsinn" machen
            ps: dein color-design gefällt mir - ich steh auf die farben
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #971
              @liv-in-sky Ich hab mir - unter anderem - 14 Shelly 1 PM gekauft, auf Tasmota umgeflasht und direkt hinter die Sicherungen gepackt. Als Dauer-Ein, nur zum Messen
              • DutchmanD Dutchman
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #972
                @dutchman
                habe noch eine frage - was passiert, wenn der iobroker server um mitternacht nicht eingeschaltet ist und erst ein paar stunden später wieder bootet
                kann es sein, dass dann der tag nicht beendet wird und am nächsten tag weiterzählt
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #973
                  @bananajoe Mitterweile bin ich und auch @liv-in-sky völlig entnervt, denn wir bekommen es nicht hin die Shelly Plug S mit Sourceanalytix vernünftig auszuwerten.
                  Obwohl wir die einzelne Datenpunkte rausgeschmissen hatten, war direkt nach dem einfügen wieder ein Verbrauch von 1,80€ zu sehen.
                  Wie kann die Werte beim Shelly auf 0 setzen, das er praktisch jetzt anfängt zu zählen?
                  Wie erreiche ich es, das der Shelly nachts um 00:00 Uhr wieder neu anfängt zu zählen, da ja sonst der Verbrauch pro Tag nicht stimmt.
                  Kannst Du mal die korrekten Einstellungen posten, da wir anscheinend ein dickes Brett vorm Kopf haben.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #974
                    @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
                    Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
                    Damrak2022D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #975
                      @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #976
                        @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
                        dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
                        kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #977
                          @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
                          wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
                          die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #978
                            @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
                            Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #979
                              @crunchip
                              nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
                              das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
                              beim shelly nicht
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #980
                                @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                                  @crunchip
                                  beim shelly nicht
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #981
                                  man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
                                  bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #982
                                    @crunchip
                                    bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
                                    hier mein sonoff:
                                    ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
                                    was trage ich wo ein
                                    im setting des datenpunktes bei sourceaan...
                                    und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
                                      @crunchip
                                      hier mein sonoff:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #983
                                      @liv-in-sky
                                      einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
                                      oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
                                      EnergyReset3 0
                                      so nebenbei
                                      kalibriert hast du aber deine sonoff?
                                        @liv-in-sky
                                        EnergyReset3 0
                                        so nebenbei
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #984
                                        @liv-in-sky
                                        EnergyReset3 0
                                        so nebenbei
                                        Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
                                          @liv-in-sky
                                          EnergyReset3 0
                                          so nebenbei
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #985
                                          @dutchman Ich befürchte das mich Sourceanalytix noch lange beschäftigt.
                                          So wie es momentan aussieht, scheint alles richtig berechnet zu werden, aber ein Datenpunkt wir mir in meinem Widget Materialdesign bar chart nicht dargestellt, obwohl der korrekte Datenpunkt hinterlegt ist:
                                          Allerdings stehen momentan in dem Datenpunkt auch sehr krude Werte drin und ich weiß nicht warum.
                                          Im Widget wird mir Stromverbrauch vom aktuellen Tag von FeFo garnicht angezeigt:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
