  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
    Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #975
    @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
    Mit besten Grüßen
    Andy
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #976
      @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
      dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
      kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #977
        @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
        wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
        die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
        Damrak2022D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #978
          @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
          Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #979
            @crunchip
            nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
            das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
            beim shelly nicht
            • Damrak2022D Damrak2022
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #980
              @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                @crunchip
                beim shelly nicht
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #981
                @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
                bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #982
                  @crunchip
                  bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
                  hier mein sonoff:
                  ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
                  was trage ich wo ein
                  im setting des datenpunktes bei sourceaan...
                  und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
                    @crunchip
                    hier mein sonoff:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #983
                    @liv-in-sky
                    einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
                    oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
                    EnergyReset3 0
                    so nebenbei
                    kalibriert hast du aber deine sonoff?
                      @liv-in-sky
                      EnergyReset3 0
                      so nebenbei
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #984
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      @liv-in-sky
                      EnergyReset3 0
                      so nebenbei
                      Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
                      • DutchmanD Dutchman
                        @liv-in-sky
                        EnergyReset3 0
                        so nebenbei
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #985
                        @dutchman Ich befürchte das mich Sourceanalytix noch lange beschäftigt.
                        So wie es momentan aussieht, scheint alles richtig berechnet zu werden, aber ein Datenpunkt wir mir in meinem Widget Materialdesign bar chart nicht dargestellt, obwohl der korrekte Datenpunkt hinterlegt ist:
                        Allerdings stehen momentan in dem Datenpunkt auch sehr krude Werte drin und ich weiß nicht warum.
                        Im Widget wird mir Stromverbrauch vom aktuellen Tag von FeFo garnicht angezeigt:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          guergen
                          #986
                          @damrak2022 Schon mal überlegt wie kurz der sein müsste.... vielleicht kannst Du ihn einfach nur nicht sehen!
                          • G guergen
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #987
                            @guergen Guten Morgen, ja da habe ich durchaus mal dran gedacht. Aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein, denn mein Imac ist heute seit ca. 3:50 Uhr an und mir wird hier ja auch ein Verbrauch angezeigt. Genau wie bei meinem Drucker, welcher permanent im Standby ist:
                            Somit frage ich mich, ob ich hier was verbaselt habe.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #988
                              @damrak2022 Deine Tabelle rundet doch auf 2 Stellen nach dem Komma wenn ich das so richtig sehe. Dein Datenpunkt hat aber 4 Stellen Nullen nach dem Komma. Denke die Tabelle stimmt schon aber mit deinem Datenpunkt stimmt etwas nicht.
                              • XsevX Xsev
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #989
                                @xsev So sieht der Datenpunkt aus, welcher momentan anscheinend nicht stimmt:
                                Und so sieht der aus, der wohl korrekt ist:
                                Allerdings finde ich den Fehler nicht. Hast Du eine Idee?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  #990
                                  @damrak2022 Hast du evtl. die falsche Einheit gewählt? Notfalls würd ich den Datenpunkt mal neu setzten, nicht das da einfach was schief gelaufen ist. Deine anderen Werte funktionieren ja auch.
                                  Edit:
                                  Beim Shelly ist die Einheit Wh auf den Momentanverbrauch wenn ich mich jetzt nicht irre.
                                    SmartHomer 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                    #991
                                    @bananajoe @Dutchman
                                    Ihr nutzt alle den SourceAnalytix recht exzessiv und stellt die Daten in tollen Tabellen dar.
                                    Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter 👍 einzusetzen.
                                    Im Moment bin ich mit weiteren Anwendungen aber noch etwas zurückhaltend, weil meines Wissens der Bug mit der fehlerhaften Übername zum Intervall-Ende noch besteht ( current day/previous day | current week / previous week etc., siehe https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/478 ).
                                    Meine Frage: Nutzt ihr diese Funktion nicht oder gibt es eine SA-Version, in der das bereits behoben ist?
                                    Ich habe die v0.4.14 installiert und damit noch das Problem.
                                    Danke im Voraus für ein kurzes Feedback.
                                    • S SmartHomer 0
                                      guergen
                                      #992
                                      @smarthomer-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter einzusetzen.
                                      Es gibt keine neuere Version, dass der Adpater nachts nicht nullt, ist aber mit dem ersten neuen Wert weg.
                                      Bei mir ist das die PV-Anlage, sobald die morgens zuckt, nullt es.
                                      Ein Workaround ist der Adapterneustart um 00:01h
                                      S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        SmartHomer 0
                                        #993
                                        @guergen
                                        Danke für die schnelle Antwort. Den Neustart um 00:01 Uhr mache ich derzeit auch als Workaround.
                                        Ich hatte nur gehofft, dass das evtl. nicht mehr erforderlich wäre - lt. Protokoll hat iobroker doch einiges zu tun nach einem SA-Neustart.
                                        • G guergen
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #994
                                          @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          ok ergo ich muss den code so updaten das er nachts immer nullt ? (auch wen nix neues reinkommt)
                                          muss mir die routine mal anschauen (ist bissl her) ob das om code vorgesehen ist und ein bug, oder ich es einfach nicht implementiert habe :/
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
