  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
    hier mein sonoff:
    ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
    was trage ich wo ein
    im setting des datenpunktes bei sourceaan...
    und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #983
    @liv-in-sky
    einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
    oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
    EnergyReset3 0
    so nebenbei
    kalibriert hast du aber deine sonoff?
      @liv-in-sky
      EnergyReset3 0
      so nebenbei
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #984
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @liv-in-sky
      EnergyReset3 0
      so nebenbei
      Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
      • DutchmanD Dutchman
        @liv-in-sky
        EnergyReset3 0
        so nebenbei
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #985
        @dutchman Ich befürchte das mich Sourceanalytix noch lange beschäftigt.
        So wie es momentan aussieht, scheint alles richtig berechnet zu werden, aber ein Datenpunkt wir mir in meinem Widget Materialdesign bar chart nicht dargestellt, obwohl der korrekte Datenpunkt hinterlegt ist:
        Allerdings stehen momentan in dem Datenpunkt auch sehr krude Werte drin und ich weiß nicht warum.
        Im Widget wird mir Stromverbrauch vom aktuellen Tag von FeFo garnicht angezeigt:
        Mit besten Grüßen
        Andy
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Damrak2022D Damrak2022
          guergen
          #986
          @damrak2022 Schon mal überlegt wie kurz der sein müsste.... vielleicht kannst Du ihn einfach nur nicht sehen!
          • G guergen
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #987
            @guergen Guten Morgen, ja da habe ich durchaus mal dran gedacht. Aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein, denn mein Imac ist heute seit ca. 3:50 Uhr an und mir wird hier ja auch ein Verbrauch angezeigt. Genau wie bei meinem Drucker, welcher permanent im Standby ist:
            Somit frage ich mich, ob ich hier was verbaselt habe.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #988
              @damrak2022 Deine Tabelle rundet doch auf 2 Stellen nach dem Komma wenn ich das so richtig sehe. Dein Datenpunkt hat aber 4 Stellen Nullen nach dem Komma. Denke die Tabelle stimmt schon aber mit deinem Datenpunkt stimmt etwas nicht.
              • XsevX Xsev
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #989
                @xsev So sieht der Datenpunkt aus, welcher momentan anscheinend nicht stimmt:
                Und so sieht der aus, der wohl korrekt ist:
                Allerdings finde ich den Fehler nicht. Hast Du eine Idee?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  #990
                  @damrak2022 Hast du evtl. die falsche Einheit gewählt? Notfalls würd ich den Datenpunkt mal neu setzten, nicht das da einfach was schief gelaufen ist. Deine anderen Werte funktionieren ja auch.
                  Edit:
                  Beim Shelly ist die Einheit Wh auf den Momentanverbrauch wenn ich mich jetzt nicht irre.
                    SmartHomer 0
                    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                    #991
                    @bananajoe @Dutchman
                    Ihr nutzt alle den SourceAnalytix recht exzessiv und stellt die Daten in tollen Tabellen dar.
                    Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter 👍 einzusetzen.
                    Im Moment bin ich mit weiteren Anwendungen aber noch etwas zurückhaltend, weil meines Wissens der Bug mit der fehlerhaften Übername zum Intervall-Ende noch besteht ( current day/previous day | current week / previous week etc., siehe https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/478 ).
                    Meine Frage: Nutzt ihr diese Funktion nicht oder gibt es eine SA-Version, in der das bereits behoben ist?
                    Ich habe die v0.4.14 installiert und damit noch das Problem.
                    Danke im Voraus für ein kurzes Feedback.
                    • S SmartHomer 0
                      guergen
                      #992
                      @smarthomer-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter einzusetzen.
                      Es gibt keine neuere Version, dass der Adpater nachts nicht nullt, ist aber mit dem ersten neuen Wert weg.
                      Bei mir ist das die PV-Anlage, sobald die morgens zuckt, nullt es.
                      Ein Workaround ist der Adapterneustart um 00:01h
                      S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guergen
                        SmartHomer 0
                        #993
                        @guergen
                        Danke für die schnelle Antwort. Den Neustart um 00:01 Uhr mache ich derzeit auch als Workaround.
                        Ich hatte nur gehofft, dass das evtl. nicht mehr erforderlich wäre - lt. Protokoll hat iobroker doch einiges zu tun nach einem SA-Neustart.
                        • G guergen
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #994
                          @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          ok ergo ich muss den code so updaten das er nachts immer nullt ? (auch wen nix neues reinkommt)
                          muss mir die routine mal anschauen (ist bissl her) ob das om code vorgesehen ist und ein bug, oder ich es einfach nicht implementiert habe :/
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            SmartHomer 0
                            #995
                            @dutchman
                            Hallo Dutchman, schön dass Du Dich einklinkst.
                            Ja, im Github ist das unter Issues beschrieben (s. Link oben).
                            Es ist wohl so, dass ein Ablöschen der current-Werte erst dann erfolgt, wenn die nächste Werte-Änderung stattfindet.
                            Das passt bei einem sich ständig verändernden Wert wie zB Strombezug ja auch ganz wunderbar.
                            Aber bei Deinem tollen SA-Adapter kommen schnell „Ideen und Gelüste“ auf, ihn auch anderweitig einzusetzen.
                            Ich (und wohl auch andere, s. Github-Issue) nehme ihn zB für die Messung der Regenmenge. Dieser Wert kann aber zB über Tage und Wochen unverändert bleiben, dann klappt’s nicht mit dem Nullen der „current“ Tages-, Wochen- und Monatswerte. Und somit auch zeitversetzt nicht mit der Aktualisierung der „previous“-Werte.
                            Wäre super, wenn Du Dir das mal anschauen könntest, Danke im Voraus.
                              Michi_Pi
                              #996
                              @dutchman den Fehler hatte ich jetzt auch. Bei den früheren Versionen hat das aber funktioniert.
                              Bei mir ist es die Spühlmaschine, die läuft bei mir nicht jeden Tag und mit der neuen Version 0.4.14 wird dieser nicht mehr zurückgesetzt. Mit 0.4.12 hatte ich keine Probleme.
                              • XsevX Xsev
                                Edit:
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #997
                                @xsev Guten Morgen, sorry, ich war eine Woche ohne Netz. Wie setze ich den Datenpunkt neu? Weil momentan wird mir 0,00006 angezeigt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #998
                                  @damrak2022 Moing ;-)
                                  Ich würde Sourceanalytix stoppen/Protokollierung aufheben und die Objektstruktur von dem Punkt löschen (also die, die SA angelegt hat), SA starten und dann die Einstellungen komplett neu vornehmen. Dadurch verlierst du zwar die bisherigen Verbrauchsdaten von dem Punkt aber wenn sie eh nicht stimmen sollte das ja egal sein.
                                  • XsevX Xsev
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #999
                                    @xsev Sorry das ich nachfrage: Also SA stoppen, den gesamten Objektbaum unterhalb von SA löschen und neu anlegen, richtig?
                                    Was meinst Du mit Protokollierung aufheben?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #1000
                                      @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
                                      Damrak2022D nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XsevX Xsev
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1001
                                        @xsev Okay, habe ich gemacht. Jetzt zeigt er mir bei Current Day direkt 3,15€ an, aber eventuell lag das daran das ich die Protokollierung unter Shelly zu spät deaktiviert habe.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #1002
                                          @damrak2022 Ja würde ich erst aus machen und dann löschen.
                                          Habs mal eben zum testen mit einem neuen shelly gemacht.
                                          SA läuft korrekt
