  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bananajoe
    @crunchip
    was mich noch verwirrt - ElectricityDay kann ich nur mit einheit kW eingeben - der dp von sonoff ist aber kwh
    also muus ich da kw eingeben und den sonoff energy_today (der kwh hat ) als dp auswählen)
    ist das dann so richtig ?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #961
    @liv-in-sky also ich kann bei mir auch kWh auswählen .. wobei ich meine eigenen Preisdefinitionen angelegt habe.
    Und keine Ahnung ob man das nachträglich ändern kann
      @crunchip
      was meinst du mit default 15 sek - das der sourceanalytics alle 15 sec liest ? dann sollte aber eine richtige rechnung kommen.
      hier ein bild meines alten scriptes - dort sieht man bei den Now werten auch das richtige - es solte doch egal sein, anstatt einzelne wird halt nur ein wert abgefragt und berechnet
      wenn du die preise zusammenaddierst von heit, kommt ungefähr der wertraus, denn ich im internet ermittelt habe - ich werde mal sourceanalytics auf nur einen wert einstellen und nicht die summe aller werte - mal sehen, was dann kommt
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #962
      @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      nein wann tasmota übermittelt, bzw was du unter (teleperiod) eingestellt hast,
      war falsch mit 15 sec default, 300 sec sind default, max runter kann man auf 10 sec
      Abstand wann Telemetry an den Server Daten gesendet werden (10 bis 32000, 0 = aus)
      das wird wahrscheinlich eher funktionieren aber wie gesagt, watt ist nur ein "Schätzwert"
      daher ist es sinnvoll kwh zu nehmen, was der sonoff ja von Haus aus mitbringt
      wenn du zusammenfassend auf einen DP sourceanalytics ansetzt, müsstest du per Script nicht die Watt addieren, sondern sonoff.0.deingerät.ENERGY_Total
      • BananaJoeB BananaJoe
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #963
        @bananajoe
        @crunchip
        habe mal das neuste von git installiert - ich kann auch kwh auswählen, was ich gemacht habe - alle dp gelöscht und adapter neugestartet -
        browser cache hatte auch seine probleme - habe mein sammelscript (alle energy_todays aller pows) auch umgestellt
        jetzt sehen die daten auch besser aus - aber das mit der W einstellung würde mich auch noch interessieren
        lasse das mal bis morgen laufen und checke die zahlen nochmal
        danke euch - jetzt sieht es besser aus
          @bananajoe
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          #964
          du kannst doch die Unit in der Preisdefinition auswählen, oder du kannst auch selbst welche erstellen
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #965
            @crunchip
            ich glaube, ich verstehe den adapter noch nicht richtig :-(
            wird schon noch - das ist das mit dem W beispiel - alle berechnung ergeben für mich nur sinn, wenn ich eine zeiteinheit angebe - das macht der adapter aber nicht - er addiert keine werte sondern notiert den täglichen verbrauch und dann wird analysiert
            oder irgendwie so :-)
            mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
            DutchmanD crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #966
              @liv-in-sky
              erstmal einen schritt zurueck, wie oft werden die watt werte aktualisiert ?
              Wen > 1 sekunden kannst du es Knicken und wird er niemals richtig Watt nach kWh rechnen koennen.
              Watt is einen moment aufnahmen, wenn man 60 minuten lang 1000 watt continu zieht isst der verbrauch 1kWh.
              Fluktuiert deinverbrauchst wert, zb zwischen 500 und 1000 watt muss das sekunden genau reinkommen.
              den sonnst verbrauchst du jetzt z.b. 1000 watt, in den niesten 2 Sekunden auch, danach 10 sekunden 200 watt und dan wieder tausend.
              Kommt der wert aber nur 1mal pro 15 Sekunden rein, weist SA nicht besser als das du 15 Sekunden lang 1000 watt gezogen hast und damit entstehen falsche werte
              PS: und wie @liv-in-sky @crunchip bereits erwähnte, wen du deinen wH oder kWh wert hast nimmt den das wird immer genauer sein direkt auf dem gerät zu errechnen als mit Verzögerungen zu einer centrale ;)
              Noch zu diesem misverstaendnis :
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              SA rechnet immer wen ein neuer wert reinkommt, ob das jetzt alle 500ms, jede Minute oder stunde ist ist egal.
              Ergo die source bestimmt wie oft gerechnet wird nicht der Adapter
                @crunchip
                crunchipC
                crunchipC
                #967
                kenn ich 😜
                die Werte was dein Gerät liefert wird "hochgerechnet" um 0 Uhr schreibt er den Verbrauch
                aber es ist doch völlig ungenau, Watt zu nehmen, da du ja keinen konstanten Verbraucher(z.b. 60Watt Birne) dran hängen hast, die Watt Zahl schwankt doch kontinuierlich, der sonoff selbst, misst die Leistung, übermittelt wird dieser aber per Teleperiod alle x Sekunden
                unabhängig davon, sooooooo genau misst ein sonoff eh nicht
                  kenn ich 😜
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #968
                  @crunchip
                  @Dutchman
                  ok - ich gebe auf - ihr habt ja recht - keine watt messung - versprochen
                    @crunchip
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #969
                    Die Stromverbrauchsanlayse ist auch mein neues Hobby - wir hatten einen Sprung von 6.500 auf 10.000 kWh Jahresverbrauch.
                    Wenn für etwas einen kürzeren Zeitabstand haben will nehme ich den "Energie heute" bzw. "Today" Zähler. Den kann ich ja 2x in einem bestimmten Zeitabstand auslesen und die Differenz berechnen dann weis ich was in 5 Minuten oder 1h verbraucht wurde.
                    Die Monat / VorMonat / Jahres Werte sind aus dem SourceAnalytix. Das läuft erst seit Februar, die belastbaren Werte ergeben sich also erst im April / Mai. Als Datenpunkt habe ich dafür den Energie gesamt genommen den ich vorher einmal händisch auf 0 gesetzt habe.
                    Büro Keller ist mein Arbeitszimmer (Rechner, 3D Drucker etc.), Datenschrank eben so einer mit den Switchen, Servern usw.
                    Ich habe auf der Suche schon jede Menge Stromfresserleichen gefunden (Ungenutzter SAT-Multiswitch, USV des Internetanschlusses, Ladegerät Akkuschrauber, ein Bewegungsmelder), meine Heimserveranzahl auf 1 reduziert, selbst mein NAS fährt nur noch für Backups hoch. Was das wirklich bringt werden ich spätestens im Mai wissen.
                    Am meisten soll es ja bringen wenn die Kinder ausziehen. Pro Kind sollen locker 2.000 kWh drin sein, da ist Gas und Wasser noch gar nicht dabei.
                    liv-in-skyL Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #970
                      @bananajoe
                      ich muss erst noch mehr schalter haben, die die energie anzeigen können - im moment weiß ich nur, dass mein schreibtisch - bzw die geräte dort - täglich viel und lange "schlucken"
                      werd aber dran bleiben - ich hatte auch mal einen heizlüfter, der war natürlich teuer im unterhalt - aber am besten war, das er 13W im ausgeschalteten zustand brauchte - er hatte einbe fernbedienung - daher glaube ich gerne, das sich irgendwo geräte befinden, die "blödsinn" machen
                      ps: dein color-design gefällt mir - ich steh auf die farben
                        @bananajoe
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #971
                        @liv-in-sky Ich hab mir - unter anderem - 14 Shelly 1 PM gekauft, auf Tasmota umgeflasht und direkt hinter die Sicherungen gepackt. Als Dauer-Ein, nur zum Messen
                        • DutchmanD Dutchman
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #972
                          @dutchman
                          habe noch eine frage - was passiert, wenn der iobroker server um mitternacht nicht eingeschaltet ist und erst ein paar stunden später wieder bootet
                          kann es sein, dass dann der tag nicht beendet wird und am nächsten tag weiterzählt
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #973
                            @bananajoe Mitterweile bin ich und auch @liv-in-sky völlig entnervt, denn wir bekommen es nicht hin die Shelly Plug S mit Sourceanalytix vernünftig auszuwerten.
                            Obwohl wir die einzelne Datenpunkte rausgeschmissen hatten, war direkt nach dem einfügen wieder ein Verbrauch von 1,80€ zu sehen.
                            Wie kann die Werte beim Shelly auf 0 setzen, das er praktisch jetzt anfängt zu zählen?
                            Wie erreiche ich es, das der Shelly nachts um 00:00 Uhr wieder neu anfängt zu zählen, da ja sonst der Verbrauch pro Tag nicht stimmt.
                            Kannst Du mal die korrekten Einstellungen posten, da wir anscheinend ein dickes Brett vorm Kopf haben.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • Damrak2022D Damrak2022
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #974
                              @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
                              Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
                              Damrak2022D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #975
                                @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #976
                                  @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
                                  dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
                                  kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #977
                                    @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
                                    wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
                                    die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #978
                                      @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
                                      Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #979
                                        @crunchip
                                        nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
                                        das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
                                        beim shelly nicht
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #980
                                          @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                                          84.1k
                                          1.4m
