  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @andibr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Der Wert 11423 sind die Betriebstunden die auf dem Zähler auf dem Kessel angezeigt werden, und sollten doch eigentlich als "Startwert" gelten
    ja, aber du hast da anstatt 11423 als Startwert 12,18 eingetragen
    weil am 1.1.24 Montag das neue Jahr begann
    alternativ kannst du auch alles leer lassen und nur bei Startwert Tag deinen aktuellen Wert bzw von heut Nacht 0:00 eintragen, wenn du den Wert weißt, wie er um 0:00 war
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    #2141
    @crunchip Danke für die Tips, leider bin ich glaub zu doof dazu:
    So sehen die neuen Einträge aus:
    und so die Datenpunkte:
    Mein Idee war es eigentlich, dass im untersten Datenpunkt dann der aktuelle Zählerstand errechnet wird.
    -> Edit: nee, doof das geht so ja gar nicht, denn der Wert im Alias ist ja ein echter Zeitwert (also 0-60) und hier wird ja mit mit dezimal gerechnet (also 0-100). -> ich muss einen anderen Weg suchen.
    • A andibr
      #2142
      @andibr war der Adapter beim Eintragen gestoppt?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        andibr
        #2143
        @homoran said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        nee, aber ich habe ihn nach den Eintragungen neu gestartet.
        Bei meinen anderen Zähler passt es ja logischerweise automatisch, weil da die echten Zählerwerte gelesen werden: meine Wasserzähler sind alle M-Bus wireless. Auch der EL-Zähler ist natürlich eine "echte dezimale Zahl" die aufsummiert und nicht ein Zeitwert, der im Iobroker erstellt wird.
        Meine Heizung hat zwar eine Modbus-Schnittstelle (TA UVR16x2), aber mein Heizungsinstallateur/Softwareersteller kann oder will mir die Zählerwerte nicht auf die Schnittstelle legen. Sonst müsste ich das ganze gar nicht so aufwendig selber mitzählen und hätte zuverlässige Zahlen.
        • A andibr
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #2144
          @andibr wie weiter oben https://forum.iobroker.net/post/1100372
          schon erwähnt, wäre vllt einer der beiden Adapter die bessere Wahl für dein Vorhaben?
            andibr
            #2145
            Ich muss mir da nochmals intensiv Gedanken machen. Habe eben erst heute bemerkt, dass die Betriebszeiten im Alias ja eben wirklich Zeiten sind. Danke fürs "Augen öffnen".
            • W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #2146
              Beim Ändern der Daten muss SA zwingend gestoppt sein sonst übernimmt er die Werte nicht, dass nur zur Info falls jemand noch damit Probleme hat. Du hast ja bereits erkannt, das es bei dir bereits mit der Einheit hakt.
              • W Willi-Wunder
                andibr
                #2147
                @willi-wunder
                Danke für den Hinweis, das mit dem stoppen wusste ich echt nicht.
                Ich habe es gerade ausprobiert, dass funktioniert dann aber nur teilweise, denn bei mir kann ich dann keine "Preisdefinition" und auch keine "Einheit" mehr auswählen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • A andibr
                  @willi-wunder
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  #2148
                  meine Instanz wirft seit mehreren Tage neue Fehler sporadisch.
                  Kann mir jemand die Fehlermeldung übersetzen?
                  Tobias
                  2024-01-06 07:11:47.133 - error: sourceanalytix.0 (1709) Check settings for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen ! Known valueAtDeviceReset : (533449.6799999988) > known cumulative value (533432.9299999988) cannot proceed
                  2024-01-06 07:11:47.133 - error: sourceanalytix.0 (1709) Troubleshoot Data javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen custom Data : {"common":{"name":"HausVerbrauchShellyGemessen","desc":"Manuell erzeugt","role":"number","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":10,"start_day":330899.8399999997,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","valueAtDeviceReset":533449.6799999988,"valueAtDeviceInit":741.21,"cumulativeValue":330899.8399999997},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":63072000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"type":"state","native":{},"_id":"javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1704521507117}
                  2024-01-06 07:11:47.134 - error: sourceanalytix.0 (1709) Cannot handle calculations for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, check log messages and adjust settings!
                  2024-01-06 07:11:47.135 - warn: sourceanalytix.0 (1709) [Cannot enable SourceAnalytix for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, check settings and error messages
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #2149
                    Kurze Frage:
                    Ich bekomme über den modbus-adapter den Verbrauch / Kosten sowie PV-Ertrag als Datenpunkt.
                    Diese beiden habe ich in dem sourceanalytix ausgewertet.
                    Nun hätte ich dazu gerne auch die Differenz als quasi
                    Tagesverbrauch Montag [kWh] - PV-Ertrag Montag = wirklicher Verbrauch Montag
                    Da ich ja keinen Verbrauch habe wenn ich mehr PV erzeuge als ich verbrauche.
                    Die oben angegeben Datenpunkte beziehen sich aber rein auf den gerade anfallenden verbrauch unabhängig ob ich dem aus dem Stromnetz beziehe oder durch die PV-Anlage abdecke.
                    Ich dachte das der sourceanalytix sowas auch abdeckt aber scheint wohl nicht so.
                    Wie kann ich das denn am besten umsetzen ?
                    Blockly und einfach subtrahieren und in einen Datenpunkt schreiben und dann in den sourceanalytix ?
                    Weiss nicht wie der beste Weg dahin ist.
                    Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :-)
                    Gruß Dirk
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      Kurze Frage:
                      guergen
                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                      #2150
                      @segway sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Richtig, geht so nicht.
                      Genau so mache ich das auch
                      • G guergen
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #2151
                        @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Okay dachte ich mir.
                        Beschränke ich das rein auf den jeweiligen Tag
                        Oder hast du immer Verbrauch - Erzeugung direkt gemacht und das dann in einen DP geschrieben ? Wobei dann der Betrag auch negativ werden kann
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          guergen
                          #2152
                          @segway Ich bekomme alle Momentanwerte direkt ausgelesen (Eingespeisst Negativ, Verbrauch Positiv) und schreibe diese Daten in entsprechende DP. Vorher werden die Werte alle nach Positiv umgerechnet.
                          Das kannst Du doch machen, wie du möchtest ;-)
                          • G guergen
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #2153
                            @guergen
                            Ok Danke.
                            Darf ich nachfragen ob du mir dein Skript mal posten kannst ?
                            Gruß Dirk
                            • W Würfel
                              Tobias
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2154
                              @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Da zieht sich hier in diesem Thread wie ein roter Faden
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                                babl
                                #2155
                                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Das mit den Problemen, könnt ihr ganz einfach lösen,
                                ihr schreibt ein Script nehmt den Datenpunkt den ihr auswerten wollt. Als Beispiel PV-Einspeisung. Hier kommt wie ihr es halt eingestellt habt alle 5 Sekunden ein Wert wenn die Pv Einspeisung läuft, dann ist alles gut. In der Nacht habe ich einen weiteren Trigger angelegt und lasse genau in dieser Zeitspanne (alle 5 Sekunden) 0,001 Watt draufrechnen. Es macht dann in 10h 7,2 Watt aus, das ist vernachlässigbar. Genau so bei den Shellys.
                                Praktisch einen Falls Block ist der Ertrag geringer als <1 dann schreibt das extra script alle 5 Sekunden den Wert 0.001 in den eigens erstellten Datenpunkt und genau diesen Datenpunkt lasse ich dann mit dem Sourceanalytix auswerten, so gehe ich den meisten Problemen mit den valueatdevice reset aus dem Weg.
                                • B babl
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2156
                                  @babl das hat doch nix mit einem device reset zu tun,
                                  Das was du beschreibst, ist eine aktuelle Lösung um den Datenpunkt zu beschreiben damit SA die Daten für den kommenden Tag schreibt, weil aktuell nicht gezählt wird wenn kein Verbrauch/Einspeisung
                                    babl
                                    #2157
                                    @crunchip doch im grunde genommen schon, da sich mein eigener datenpunkt immer erhöht und nie gleich bleibt. also ich habe das mit dem reset definitiv nicht. Toi toi toi
                                    • B babl
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #2158
                                      @babl ein device reset entsteht ja auch nur wenn der Wert kleiner als der vorherige
                                      Wie bereits geschrieben, dein Vorhaben löst nur das Problem die Datenpunkte anzulegen
                                        Malz1902
                                        schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                        #2159
                                        Hallo zusammen, ich wollte gerade meine Wallbox auch mit SA loggen. Einstellungen wie immer vorgenommen.
                                        Der Wert kommt in Wh von der Wallbox. Habe es einmal mit dem Alias versucht und mit den original DP
                                        sourceanalytix.0
                                        	2024-01-26 13:09:31.892	error	Initialization of alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand failed, check warn messages !
                                        sourceanalytix.0
                                        	2024-01-26 13:09:31.892	error	Cannot handle calculations for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand, check log messages and adjust settings!
                                        sourceanalytix.0
                                        	2024-01-26 13:09:31.892	error	Troubleshoot Data alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand custom Data : {"common":{"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":5274020.7,"start_week":5274020.7,"start_month":5029249.1,"start_quarter":5029249.1,"start_year":5029249.1,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{},"type":"state","_id":"alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1706270850756}
                                        sourceanalytix.0
                                        	2024-01-26 13:09:31.891	error	Check settings for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                        sourceanalytix.0
                                        	2024-01-26 13:09:17.058	error	Cannot handle calculations for kecontact.0.eTotal, check log messages and adjust settings!
                                        sourceanalytix.0
                                        	2024-01-26 13:09:17.057	error	Troubleshoot Data kecontact.0.eTotal custom Data : {"_id":"kecontact.0.eTotal","type":"state","common":{"name":"Total Power Consumption","type":"number","role":"value","unit":"Wh","read":true,"write":false,"desc":"Total power consumption (persistent) without current loading session in Wh.","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{"udpKey":"E total","udpMultiplier":0.1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1706270836645}
                                        sourceanalytix.0
                                        	2024-01-26 13:09:17.058	error	Initialization of kecontact.0.eTotal failed, check warn messages !
                                        sourceanalytix.0
                                        	2024-01-26 13:09:17.057	error	Check settings for kecontact.0.eTotal ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                        2024-01-26 13:25:26.348 - info: sourceanalytix.0 (2870726) Initialising "alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand" | (15 of 20)
                                        2024-01-26 13:25:26.348 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] started for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand
                                        2024-01-26 13:25:26.353 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] commonData {"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}}
                                        2024-01-26 13:25:26.353 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [getCumulatedValue] alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand
                                        2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [getCumulatedValue] By using Fresh installation :0
                                        2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0 | valueAtDeviceReset 7752.531876267876 | valueAtDeviceInit null
                                        2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "Wh"
                                        2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Check settings for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                        2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Troubleshoot Data alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand custom Data : {"common":{"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{},"type":"state","_id":"alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1706271860708}
                                        2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Cannot handle calculations for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand, check log messages and adjust settings!
                                        2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Initialization of alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand failed, check warn messages !
                                        v0.4.15-alpha.1
                                          ManfredHi
                                          #2160
                                          @Dutchman bzw. @crunchip :
                                          Da ich im März einen neuen SolarEdge Wechselrichter bekomme möchte ich nichts falsch machen.
                                          Derzeit hab ich einen Alias-Datenpunkt der über Modbus auf den Gesamt-Wh-Wert des Wechselrichters zeigt. Für diesen Alias habe ich auch SA aktiviert.
                                          Wenn ich nun den Alias auf den neuen SolarEdge-Wechselrichter ändere, so hat dieser ja einen anderen Gesamt-Wh-Wert (nämlich 0). Was muss ich machen, damit in SA alles einwandfrei weiterläuft und der cumulative Wert weiterhin passt (also alter Wert und neuer Zählerwert).
                                          Muss ich beim Alias die Konvertierungsfunktion aktivieren und zum Wert der vom neuen WR kommt den letzten Wert vom alten WR hinzufügen?
