  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • W
    W
    Willi-Wunder
    #2146
    @andibr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @homoran said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @andibr war der Adapter beim Eintragen gestoppt?
    nee, aber ich habe ihn nach den Eintragungen neu gestartet.
    Beim Ändern der Daten muss SA zwingend gestoppt sein sonst übernimmt er die Werte nicht, dass nur zur Info falls jemand noch damit Probleme hat. Du hast ja bereits erkannt, das es bei dir bereits mit der Einheit hakt.
    • W Willi-Wunder
      A
      A
      andibr
      #2147
      @willi-wunder
      Danke für den Hinweis, das mit dem stoppen wusste ich echt nicht.
      Ich habe es gerade ausprobiert, dass funktioniert dann aber nur teilweise, denn bei mir kann ich dann keine "Preisdefinition" und auch keine "Einheit" mehr auswählen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andibr
        @willi-wunder
        W
        W
        Würfel
        #2148
        meine Instanz wirft seit mehreren Tage neue Fehler sporadisch.
        Kann mir jemand die Fehlermeldung übersetzen?
        Tobias
        2024-01-06 07:11:47.133 - error: sourceanalytix.0 (1709) Check settings for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen ! Known valueAtDeviceReset : (533449.6799999988) > known cumulative value (533432.9299999988) cannot proceed
        2024-01-06 07:11:47.133 - error: sourceanalytix.0 (1709) Troubleshoot Data javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen custom Data : {"common":{"name":"HausVerbrauchShellyGemessen","desc":"Manuell erzeugt","role":"number","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":10,"start_day":330899.8399999997,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","valueAtDeviceReset":533449.6799999988,"valueAtDeviceInit":741.21,"cumulativeValue":330899.8399999997},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":63072000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"type":"state","native":{},"_id":"javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1704521507117}
        2024-01-06 07:11:47.134 - error: sourceanalytix.0 (1709) Cannot handle calculations for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, check log messages and adjust settings!
        2024-01-06 07:11:47.135 - warn: sourceanalytix.0 (1709) [Cannot enable SourceAnalytix for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, check settings and error messages
        • SegwayS
          SegwayS
          Segway
          #2149
          Kurze Frage:
          Ich bekomme über den modbus-adapter den Verbrauch / Kosten sowie PV-Ertrag als Datenpunkt.
          Diese beiden habe ich in dem sourceanalytix ausgewertet.
          Nun hätte ich dazu gerne auch die Differenz als quasi
          Tagesverbrauch Montag [kWh] - PV-Ertrag Montag = wirklicher Verbrauch Montag
          Da ich ja keinen Verbrauch habe wenn ich mehr PV erzeuge als ich verbrauche.
          Die oben angegeben Datenpunkte beziehen sich aber rein auf den gerade anfallenden verbrauch unabhängig ob ich dem aus dem Stromnetz beziehe oder durch die PV-Anlage abdecke.
          Ich dachte das der sourceanalytix sowas auch abdeckt aber scheint wohl nicht so.
          Wie kann ich das denn am besten umsetzen ?
          Blockly und einfach subtrahieren und in einen Datenpunkt schreiben und dann in den sourceanalytix ?
          Weiss nicht wie der beste Weg dahin ist.
          Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :-)
          Gruß Dirk
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            Kurze Frage:
            G
            G
            guergen
            #2150
            @segway sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Richtig, geht so nicht.
            Genau so mache ich das auch
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              SegwayS
              SegwayS
              Segway
              #2151
              @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Okay dachte ich mir.
              Beschränke ich das rein auf den jeweiligen Tag
              Oder hast du immer Verbrauch - Erzeugung direkt gemacht und das dann in einen DP geschrieben ? Wobei dann der Betrag auch negativ werden kann
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                G
                G
                guergen
                #2152
                @segway Ich bekomme alle Momentanwerte direkt ausgelesen (Eingespeisst Negativ, Verbrauch Positiv) und schreibe diese Daten in entsprechende DP. Vorher werden die Werte alle nach Positiv umgerechnet.
                Das kannst Du doch machen, wie du möchtest ;-)
                • G guergen
                  SegwayS
                  SegwayS
                  Segway
                  #2153
                  @guergen
                  Ok Danke.
                  Darf ich nachfragen ob du mir dein Skript mal posten kannst ?
                  Gruß Dirk
                  • W Würfel
                    Tobias
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #2154
                    @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Da zieht sich hier in diesem Thread wie ein roter Faden
                      B
                      B
                      babl
                      #2155
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Das mit den Problemen, könnt ihr ganz einfach lösen,
                      ihr schreibt ein Script nehmt den Datenpunkt den ihr auswerten wollt. Als Beispiel PV-Einspeisung. Hier kommt wie ihr es halt eingestellt habt alle 5 Sekunden ein Wert wenn die Pv Einspeisung läuft, dann ist alles gut. In der Nacht habe ich einen weiteren Trigger angelegt und lasse genau in dieser Zeitspanne (alle 5 Sekunden) 0,001 Watt draufrechnen. Es macht dann in 10h 7,2 Watt aus, das ist vernachlässigbar. Genau so bei den Shellys.
                      Praktisch einen Falls Block ist der Ertrag geringer als <1 dann schreibt das extra script alle 5 Sekunden den Wert 0.001 in den eigens erstellten Datenpunkt und genau diesen Datenpunkt lasse ich dann mit dem Sourceanalytix auswerten, so gehe ich den meisten Problemen mit den valueatdevice reset aus dem Weg.
                      • B babl
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #2156
                        @babl das hat doch nix mit einem device reset zu tun,
                        Das was du beschreibst, ist eine aktuelle Lösung um den Datenpunkt zu beschreiben damit SA die Daten für den kommenden Tag schreibt, weil aktuell nicht gezählt wird wenn kein Verbrauch/Einspeisung
                          B
                          B
                          babl
                          #2157
                          @crunchip doch im grunde genommen schon, da sich mein eigener datenpunkt immer erhöht und nie gleich bleibt. also ich habe das mit dem reset definitiv nicht. Toi toi toi
                          • B babl
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #2158
                            @babl ein device reset entsteht ja auch nur wenn der Wert kleiner als der vorherige
                            Wie bereits geschrieben, dein Vorhaben löst nur das Problem die Datenpunkte anzulegen
                            • M
                              M
                              Malz1902
                              schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                              #2159
                              Hallo zusammen, ich wollte gerade meine Wallbox auch mit SA loggen. Einstellungen wie immer vorgenommen.
                              Der Wert kommt in Wh von der Wallbox. Habe es einmal mit dem Alias versucht und mit den original DP
                              sourceanalytix.0
                              	2024-01-26 13:09:31.892	error	Initialization of alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand failed, check warn messages !
                              sourceanalytix.0
                              	2024-01-26 13:09:31.892	error	Cannot handle calculations for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand, check log messages and adjust settings!
                              sourceanalytix.0
                              	2024-01-26 13:09:31.892	error	Troubleshoot Data alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand custom Data : {"common":{"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":5274020.7,"start_week":5274020.7,"start_month":5029249.1,"start_quarter":5029249.1,"start_year":5029249.1,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{},"type":"state","_id":"alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1706270850756}
                              sourceanalytix.0
                              	2024-01-26 13:09:31.891	error	Check settings for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                              sourceanalytix.0
                              	2024-01-26 13:09:17.058	error	Cannot handle calculations for kecontact.0.eTotal, check log messages and adjust settings!
                              sourceanalytix.0
                              	2024-01-26 13:09:17.057	error	Troubleshoot Data kecontact.0.eTotal custom Data : {"_id":"kecontact.0.eTotal","type":"state","common":{"name":"Total Power Consumption","type":"number","role":"value","unit":"Wh","read":true,"write":false,"desc":"Total power consumption (persistent) without current loading session in Wh.","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{"udpKey":"E total","udpMultiplier":0.1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1706270836645}
                              sourceanalytix.0
                              	2024-01-26 13:09:17.058	error	Initialization of kecontact.0.eTotal failed, check warn messages !
                              sourceanalytix.0
                              	2024-01-26 13:09:17.057	error	Check settings for kecontact.0.eTotal ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                              2024-01-26 13:25:26.348 - info: sourceanalytix.0 (2870726) Initialising "alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand" | (15 of 20)
                              2024-01-26 13:25:26.348 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] started for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand
                              2024-01-26 13:25:26.353 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] commonData {"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}}
                              2024-01-26 13:25:26.353 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [getCumulatedValue] alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand
                              2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [getCumulatedValue] By using Fresh installation :0
                              2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0 | valueAtDeviceReset 7752.531876267876 | valueAtDeviceInit null
                              2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "Wh"
                              2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Check settings for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                              2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Troubleshoot Data alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand custom Data : {"common":{"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{},"type":"state","_id":"alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1706271860708}
                              2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Cannot handle calculations for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand, check log messages and adjust settings!
                              2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Initialization of alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand failed, check warn messages !
                              v0.4.15-alpha.1
                              • M
                                M
                                ManfredHi
                                #2160
                                @Dutchman bzw. @crunchip :
                                Da ich im März einen neuen SolarEdge Wechselrichter bekomme möchte ich nichts falsch machen.
                                Derzeit hab ich einen Alias-Datenpunkt der über Modbus auf den Gesamt-Wh-Wert des Wechselrichters zeigt. Für diesen Alias habe ich auch SA aktiviert.
                                Wenn ich nun den Alias auf den neuen SolarEdge-Wechselrichter ändere, so hat dieser ja einen anderen Gesamt-Wh-Wert (nämlich 0). Was muss ich machen, damit in SA alles einwandfrei weiterläuft und der cumulative Wert weiterhin passt (also alter Wert und neuer Zählerwert).
                                Muss ich beim Alias die Konvertierungsfunktion aktivieren und zum Wert der vom neuen WR kommt den letzten Wert vom alten WR hinzufügen?
                                • M ManfredHi
                                  M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #2161
                                  @manfredhi du musst nichts machen. SA sollte das als Device Reset erkennen und addiert den letzten Wert zu dem neuen.
                                  • M Michi_Pi
                                    M
                                    M
                                    ManfredHi
                                    #2162
                                    @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    OK, das heißt ich muss aber die Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes aktivieren? Oder? weil derzeit hab ich diesen nicht aktiviert.
                                    • M
                                      M
                                      Malz1902
                                      #2163
                                      keiner ne Antwort parat auf mein Problem?
                                      • M Malz1902
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #2164
                                        @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Was ist denn konkret 'dein Problem'?
                                        • M
                                          M
                                          ManfredHi
                                          #2165
                                          Ich habe momentan folgendes Problem:
                                          Der fortlaufende Zähler vom InlineSmartmeter von SolarEdge springt manchmal auf 0 und dann gleich wieder zurück auf den richtigen Wert.
                                          In SA löst mir das immer einen DeviceReset aus und dann stimmt der Wert in SA natürlich nicht mehr.
                                          Es macht KEINEN Unterschied ob in den Einstellungen im SA die Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerte aktiviert ist oder nicht. Es wird jedesmal ein DeviceReset wert gesetzt.
                                          Wie kann ich das umgehen, denn alle paar Tage hab ich mal dieses Problem.
                                          84.0k
