  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
    @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Aber nix da... immer der gleiche fehler
    und sind da auch wieder zeitliche Sprünge/Aussetzer festzustellen?
    F
    F
    Fichte
    #2121
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Der Fehler tritt immer und immer wieder auf 🙄
    Aus dem Log vom Source:
    Aus dem Log vom Wert:
    Ich kann mir da echt keinen reim draus bilden wieso der Sourceanalytix den Sprung macht... Eigentlich hat er doch keine Grundlage dafür...
    • F Fichte
      Hallo zusammen
      Ich lese einen Stromzähler via SML Tasmota aus (Watt).
      Ab einen gewissen Punkt Springt Sourceanalytix um und schreibt Utopische werte
      Ich hab die schon die Werte gelöscht und auch die einstellung dazu noch einmal komplett neu gemacht.
      Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
      Habe via History die Daten mit gelogt um zu schauen ob es nicht an Utopischen leistungswerten liegt, aber da ist alles Super und nie ein wert Über 12000 Watt.
      Habe noch andere Geräte wie EM3 und Gosund etc. und dort funktioniert alles super.
      Hat oder hatte jemand schon das selbe Problem und/oder gibt es hier eine Lösung.?
      Liebe Grüße
      D
      D
      derelvis
      #2122
      @fichte Sehr seltsamer Effekt!
      Ich lese auch mit Tasmota meinen Zweirichtungszähler aus. Welche Werte liefert denn deiner?
      Bei meinem bekomme ich Gesamtverbrauch (kWh), Gesamteinspeisung (kWh) und aktueller Verbrauch/Einspeisung (W).
      Meine Einstellung sind an sich identisch mit deinen für die beiden Datenpunkte Gesamt-Verbrauch und Gesamt-Einspeisung außer, dass ich als Einheit für total_in und total_out kWh gewählt habe.
      Lässt du SA auf den Datenpunkt mit dem aktuellen Wert rechnen oder warum in W?
      F joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • D derelvis
        F
        F
        Fichte
        #2123
        @derelvis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Das Lese ich alles aus.
        Ich Lass mir die Watt im Sourceanalytix Berechnen...
        Als test habe ich jetzt mal die kWh als bezug genommen.
        LG
        • D derelvis
          joergeliJ
          joergeliJ
          joergeli
          #2124
          Warum in W? --> Passt zwar jetzt nicht genau auf dieses Problem, aber evtl. hilft es dem Einen, oder Anderen, bei den lästigen DeviceResets z.B. nach Stromausfall:
          Ich hatte anfangs auch den Fehler gemacht und bei den Meß-Adaptern/-Steckdosen die Energiewerte (Wh) mit Sourceanalytics geloggt. Das ging so lange gut, bis der erste Stromausfall kam --> die ganze Statistik im A...😠
          Trotz aller Versuche, das zu fixen (auch mit Hilfe des Forums und dort besonders @crunchip ) habe ich es nicht korrigieren können.
          Deshalb kpl. neu angefangen und das Loggen auf die momentane Leistung (W) umgestellt.
          Da kann kein DeviceReset mehr passieren, denn die Leistung kann ja nach Belieben hoch- und runtergehen.
          Bei den von mir verwendeten Meß-Adaptern, heißen die entspr. Datenpunkte z.B.
          Shelly: Relay0.Power (W)
          HomeMatic: POWER (W)
          Sonoff: IR-Lesekopf. Strom_Power_curr (W)
          Seit dieser Umstellung habe ich keine DeviceResets mehr und kann wieder ruhig schlafen 😊
          Jörg
          • F Fichte
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #2125
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              F
              F
              Fichte
              #2126
              Aber das ist doch komisch, der Source Adapter bekommt 23:59.53 seinen Wert vom SML und Springt genau in dieser Zeit auf den Utopischen Wert.
              Ja im Log fehlt der Wert da hast du recht, aber wieso springt dann Sourceanalytix an und schreibt etwas rein wenn er keinen wert bekommt.?
              LG
              • David G.D
                David G.D
                David G.
                #2127
                Seit heute werde ich regelrecht zugebombt von "has no existing object".
                Bei jedem DP kommt bei jedem aktualisieren dieser ganze Schwung an Meldungen.
                v6.12.0
                Log-Größe: 3.1 MB
                Zeit
                debug
                Nachricht
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:59.309	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:59.265	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:59.222	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:59.173	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:59.094	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:59.049	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:59.004	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:58.957	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:29.317	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:29.271	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:29.222	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:29.173	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:29.093	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:29.049	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:29.005	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:34:28.958	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:33:29.305	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:33:29.258	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:33:29.210	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:33:29.160	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:33:29.085	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:33:29.038	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:33:28.990	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:33:28.942	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:32:59.225	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:32:59.181	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:32:59.137	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:32:59.083	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:32:59.021	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:32:58.977	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:32:58.933	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:32:58.886	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:59.306	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:59.261	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:59.217	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:59.169	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:59.105	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:59.057	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:59.010	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:58.965	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:29.257	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:29.213	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:29.169	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:29.124	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:29.061	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:31:29.017	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:42:59.245	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:42:59.201	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:42:59.156	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:42:59.109	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:42:59.046	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:42:58.993	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:42:58.948	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:42:58.899	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:29.273	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:29.228	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:29.184	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:29.136	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:29.069	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:29.021	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:28.976	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:28.929	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.445	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.398	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.350	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.300	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costsCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.241	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.194	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.144	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.096	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sourceanalytix.0
                2024-01-01 10:41:22.044	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Bin jetzt gegen halb 10 schon bei 3MB log.
                • David G.D David G.
                  v6.12.0
                  Log-Größe: 3.1 MB
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #2128
                  @david-g Ich habe den Adapter heute Nacht um 00:01 per Script neu gestartet. Damit werden dann automatisch die neuen Datenpunkte unter 2024 angelegt.
                  Starte bitte einfach den Adapter mal neu.
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    SegwayS
                    SegwayS
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    #2129
                    Erst einmal frohes neues Jahr.
                    Ich habe den Adapter mal installiert und ich habe meinen Verbrauch und Ertrag (PV) im Modbusadapter drin.
                    Ich hab diese beiden Werte dann für Sourceanalytic aktiviert und meinen aktuellen Zählerstand für A+ und A- eingegeben.
                    Die Werte habe ich alle negativ ? Hab ich etwas nicht verstanden ?
                    Update:
                    Ich sehe grad, dass der Zählerstand mit >32000 angegeben wird aber der Datenpunkt aus dem ich lesen hat 16000 irgendwas. Liegt es daran ? Wenn ja muss ich dann den Stand des Datenpunktes angeben ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      Update:
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #2130
                      @segway zum einen muss deine Preisdefinition passen, also auch die unit, (ich stelle das lieber manuell ein, anstatt die automatik zu verwenden
                      beim ersten Start gibst du einfach den aktuellen Zählerstand bei Startwert Tag ein( oder wenn du den Zählerstand um 0:00 weisst, dann den)
                      in dem heutigen Fall, da der 1.1.24 auf einen Montag fällt, kannst du dann ebenfalls den selben Wert bei Monat...eintragen
                      dieser Wert muss auf jedenfall kleiner gleich sein als der aktuelle Zähler, sonst erfolgt ein device reset
                      @segway sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      ja
                      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        ja
                        SegwayS
                        SegwayS
                        Segway
                        #2131
                        ja
                        Okay, ja jetzt funktioniert es.
                        Wäre es nicht besser etwas zu implementieren falls Zählerstand und aktueller kumulierter Verbrauch nicht übereinstimmen ?
                        Zumindest der Hinweis, dass der Wert aus dem DP genommen werden soll :-)
                        Sieht jetzt soweit okay aus. Ich kann die die Archivierung in InfluxDB aktivieren :-)
                        Gruß Dirk
                        • M MartyBr
                          W
                          W
                          Willi-Wunder
                          #2132
                          @martybr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          @Fichte
                          Ihr könnt den Neustart jedes Jahr auch im Adpater selbst planen lassen, hier Expertenmodus einschalten und dann die Zeit hier hinterlegen. Dann klappt es jedes Jahr ohne Probleme und man braucht dazu kein Skript.
                          • W Willi-Wunder
                            @Fichte
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #2133
                            @willi-wunder Danke für den Tipp. Hatte ich nicht im Blick.
                            Martin
                            • M
                              M
                              Malz1902
                              #2134
                              Moin und frohes neues Jahr, bekomme seit Jahreswechs4l immer warnings im Log:
                              2024-01-02 00:00:02.072 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-01-02 00:00:02.581 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-01-02 00:00:02.831 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-01-02 00:00:03.370 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-01-02 00:00:04.166 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-01-02 00:00:05.457 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Es existiert auch kein Ordner 2024 in SA
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Malz1902
                                MichMeinM
                                MichMeinM
                                MichMein
                                #2135
                                @malz1902 am besten scrolls du mal ein wenig nach oben und liest dir mal die Beiträge über deinem durch. Tip, einfach mal die Adapterinstanz neustarten.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  ja
                                  SegwayS
                                  SegwayS
                                  Segway
                                  #2136
                                  ja
                                  Mhhhh, für den gestrigen Tag hat es geklappt.
                                  Aber wieso habe ich heute wieder diesen Negativwerte drin stehen ? Verstehe ich irgendwie nicht.
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    ja
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #2137
                                    @segway wo steht da ein negativer Wert?
                                    • F
                                      F
                                      Fichte
                                      #2138
                                      @crunchip
                                      Ich habe mein Fehler gefunden...
                                      Im Log stand nichts und im Source ja auch nicht.!
                                      Ichhabe durch dummen zufall die Seite vom SML (Tasmota) auf gehabt und gesehen das er auf einmal ein Sprung gemacht hat (Lesefehler)... Und habe es dann im Log gesucht aber nichts gefunden...
                                      Warum auch immer er nichts im Log hat weiss ich nicht...
                                      Aber ich Bau mir jetzt nen Script auf die schnelle das werte vom SML komment und größer als sind, Ignoriert werden.
                                      Liebe Grüße und ein gesunden neues Jahr
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Fichte
                                        @crunchip
                                        A
                                        A
                                        andibr
                                        schrieb am zuletzt editiert von andibr
                                        #2139
                                        Ich weiss nicht ob ich hier am richtigen Ort bin, aber ich schreibe mal mein Problem:
                                        Ich habe mittels eines Allias (Timer pro Tag) ein Tagesbetriebstundenzähler meiner Heizung konfiguriert. Jetzt habe ich versucht genau diesen Wert als ZählerWert im SourceAnalytix zu definieren. Leider gibt es da keine Einheit "Zeit oder h", mit etwas gutem Willen kann man aber auch quasi Liter dafür missbrauchen.
                                        Das Problem ist nun wenn ich bei den Zählerständen "Zählerstand zu "xx"begin" mit dem echten Zählerstand ausfülle, erscheint der in den Datenpunkten dann als negativer Wert und erst noch reduziert um die neue Summe.
                                        ergibt in den Datenpunkten dann folgendes:
                                        Was habe ich falsch gemacht??? Der Wert 11423 sind die Betriebstunden die auf dem Zähler auf dem Kessel angezeigt werden, und sollten doch eigentlich als "Startwert" gelten, so quasi als "Offset".
                                        Die Erkennung des neuen Tages (über Zählerstand "0") scheint zu funktionieren.
                                        Bei meinen Wasserzähler und auch Stromzähler funktioniert es einwandfrei seit längerem, darum erstaunt es mich etwas.
                                        • crunchipC
                                          crunchipC
                                          #2140
                                          @andibr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          ja, aber du hast da anstatt 11423 als Startwert 12,18 eingetragen
                                          weil am 1.1.24 Montag das neue Jahr begann
                                          alternativ kannst du auch alles leer lassen und nur bei Startwert Tag deinen aktuellen Wert bzw von heut Nacht 0:00 eintragen, wenn du den Wert weißt, wie er um 0:00 war
                                          84.1k
                                          1.4m
