  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Aber nix da... immer der gleiche fehler
    und sind da auch wieder zeitliche Sprünge/Aussetzer festzustellen?
    Fichte
    #2117
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Die History war aus 🙄
    Fange noch mal neu an 😬
    Er hat ab dem Fehler weiter gemacht und bei soviel zahlen sagt Copy/Paste Error 🤣 🤣
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      #2118
      Wann kann denn mit dem neu geschrieben Adapter gerechnet werden? 😁
      Gruß Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P PrinzEisenherz1
        Gruß Johnny
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #2119
        @prinzeisenherz1 dieses Jahr wohl nimmer😜
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          PrinzEisenherz1
          #2120
          @crunchip lach....mit der Antwort hab ich jetzt nicht gerechnet 😉
            Fichte
            #2121
            Der Fehler tritt immer und immer wieder auf 🙄
            Aus dem Log vom Source:
            Aus dem Log vom Wert:
            Ich kann mir da echt keinen reim draus bilden wieso der Sourceanalytix den Sprung macht... Eigentlich hat er doch keine Grundlage dafür...
            • F Fichte
              Hallo zusammen
              Ich lese einen Stromzähler via SML Tasmota aus (Watt).
              Ab einen gewissen Punkt Springt Sourceanalytix um und schreibt Utopische werte
              Ich hab die schon die Werte gelöscht und auch die einstellung dazu noch einmal komplett neu gemacht.
              Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
              Habe via History die Daten mit gelogt um zu schauen ob es nicht an Utopischen leistungswerten liegt, aber da ist alles Super und nie ein wert Über 12000 Watt.
              Habe noch andere Geräte wie EM3 und Gosund etc. und dort funktioniert alles super.
              Hat oder hatte jemand schon das selbe Problem und/oder gibt es hier eine Lösung.?
              Liebe Grüße
              derelvis
              #2122
              @fichte Sehr seltsamer Effekt!
              Ich lese auch mit Tasmota meinen Zweirichtungszähler aus. Welche Werte liefert denn deiner?
              Bei meinem bekomme ich Gesamtverbrauch (kWh), Gesamteinspeisung (kWh) und aktueller Verbrauch/Einspeisung (W).
              Meine Einstellung sind an sich identisch mit deinen für die beiden Datenpunkte Gesamt-Verbrauch und Gesamt-Einspeisung außer, dass ich als Einheit für total_in und total_out kWh gewählt habe.
              Lässt du SA auf den Datenpunkt mit dem aktuellen Wert rechnen oder warum in W?
              F joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • D derelvis
                Fichte
                #2123
                @derelvis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Das Lese ich alles aus.
                Ich Lass mir die Watt im Sourceanalytix Berechnen...
                Als test habe ich jetzt mal die kWh als bezug genommen.
                LG
                • D derelvis
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  #2124
                  Warum in W? --> Passt zwar jetzt nicht genau auf dieses Problem, aber evtl. hilft es dem Einen, oder Anderen, bei den lästigen DeviceResets z.B. nach Stromausfall:
                  Ich hatte anfangs auch den Fehler gemacht und bei den Meß-Adaptern/-Steckdosen die Energiewerte (Wh) mit Sourceanalytics geloggt. Das ging so lange gut, bis der erste Stromausfall kam --> die ganze Statistik im A...😠
                  Trotz aller Versuche, das zu fixen (auch mit Hilfe des Forums und dort besonders @crunchip ) habe ich es nicht korrigieren können.
                  Deshalb kpl. neu angefangen und das Loggen auf die momentane Leistung (W) umgestellt.
                  Da kann kein DeviceReset mehr passieren, denn die Leistung kann ja nach Belieben hoch- und runtergehen.
                  Bei den von mir verwendeten Meß-Adaptern, heißen die entspr. Datenpunkte z.B.
                  Shelly: Relay0.Power (W)
                  HomeMatic: POWER (W)
                  Sonoff: IR-Lesekopf. Strom_Power_curr (W)
                  Seit dieser Umstellung habe ich keine DeviceResets mehr und kann wieder ruhig schlafen 😊
                  Jörg
                  • F Fichte
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #2125
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Fichte
                      #2126
                      Aber das ist doch komisch, der Source Adapter bekommt 23:59.53 seinen Wert vom SML und Springt genau in dieser Zeit auf den Utopischen Wert.
                      Ja im Log fehlt der Wert da hast du recht, aber wieso springt dann Sourceanalytix an und schreibt etwas rein wenn er keinen wert bekommt.?
                      LG
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #2127
                        Seit heute werde ich regelrecht zugebombt von "has no existing object".
                        Bei jedem DP kommt bei jedem aktualisieren dieser ganze Schwung an Meldungen.
                        v6.12.0
                        Log-Größe: 3.1 MB
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:59.309	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:59.265	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:59.222	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:59.173	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:59.094	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:59.049	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:59.004	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:58.957	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:29.317	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:29.271	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:29.222	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:29.173	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:29.093	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:29.049	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:29.005	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:34:28.958	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:33:29.305	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:33:29.258	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:33:29.210	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:33:29.160	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:33:29.085	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:33:29.038	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:33:28.990	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:33:28.942	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:32:59.225	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:32:59.181	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:32:59.137	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:32:59.083	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:32:59.021	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:32:58.977	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:32:58.933	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:32:58.886	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:59.306	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:59.261	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:59.217	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:59.169	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:59.105	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:59.057	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:59.010	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:58.965	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:29.257	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:29.213	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:29.169	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:29.124	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:29.061	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:31:29.017	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:42:59.245	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:42:59.201	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:42:59.156	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:42:59.109	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:42:59.046	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:42:58.993	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:42:58.948	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:42:58.899	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:29.273	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:29.228	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:29.184	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:29.136	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:29.069	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:29.021	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:28.976	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:28.929	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.445	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.398	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.350	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.300	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costsCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.241	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.194	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.144	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.096	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-01 10:41:22.044	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Bin jetzt gegen halb 10 schon bei 3MB log.
                        • David G.D David G.
                          v6.12.0
                          Log-Größe: 3.1 MB
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          MartyBr
                          #2128
                          @david-g Ich habe den Adapter heute Nacht um 00:01 per Script neu gestartet. Damit werden dann automatisch die neuen Datenpunkte unter 2024 angelegt.
                          Starte bitte einfach den Adapter mal neu.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            #2129
                            Erst einmal frohes neues Jahr.
                            Ich habe den Adapter mal installiert und ich habe meinen Verbrauch und Ertrag (PV) im Modbusadapter drin.
                            Ich hab diese beiden Werte dann für Sourceanalytic aktiviert und meinen aktuellen Zählerstand für A+ und A- eingegeben.
                            Die Werte habe ich alle negativ ? Hab ich etwas nicht verstanden ?
                            Update:
                            Ich sehe grad, dass der Zählerstand mit >32000 angegeben wird aber der Datenpunkt aus dem ich lesen hat 16000 irgendwas. Liegt es daran ? Wenn ja muss ich dann den Stand des Datenpunktes angeben ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              Update:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2130
                              @segway zum einen muss deine Preisdefinition passen, also auch die unit, (ich stelle das lieber manuell ein, anstatt die automatik zu verwenden
                              beim ersten Start gibst du einfach den aktuellen Zählerstand bei Startwert Tag ein( oder wenn du den Zählerstand um 0:00 weisst, dann den)
                              in dem heutigen Fall, da der 1.1.24 auf einen Montag fällt, kannst du dann ebenfalls den selben Wert bei Monat...eintragen
                              dieser Wert muss auf jedenfall kleiner gleich sein als der aktuelle Zähler, sonst erfolgt ein device reset
                              @segway sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              ja
                              SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                ja
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #2131
                                ja
                                Okay, ja jetzt funktioniert es.
                                Wäre es nicht besser etwas zu implementieren falls Zählerstand und aktueller kumulierter Verbrauch nicht übereinstimmen ?
                                Zumindest der Hinweis, dass der Wert aus dem DP genommen werden soll :-)
                                Sieht jetzt soweit okay aus. Ich kann die die Archivierung in InfluxDB aktivieren :-)
                                Gruß Dirk
                                • M MartyBr
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #2132
                                  @martybr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @Fichte
                                  Ihr könnt den Neustart jedes Jahr auch im Adpater selbst planen lassen, hier Expertenmodus einschalten und dann die Zeit hier hinterlegen. Dann klappt es jedes Jahr ohne Probleme und man braucht dazu kein Skript.
                                  • W Willi-Wunder
                                    @Fichte
                                    MartyBr
                                    #2133
                                    @willi-wunder Danke für den Tipp. Hatte ich nicht im Blick.
                                    Martin
                                      Malz1902
                                      #2134
                                      Moin und frohes neues Jahr, bekomme seit Jahreswechs4l immer warnings im Log:
                                      2024-01-02 00:00:02.072 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2024-01-02 00:00:02.581 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2024-01-02 00:00:02.831 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2024-01-02 00:00:03.370 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2024-01-02 00:00:04.166 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2024-01-02 00:00:05.457 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Es existiert auch kein Ordner 2024 in SA
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Malz1902
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #2135
                                        @malz1902 am besten scrolls du mal ein wenig nach oben und liest dir mal die Beiträge über deinem durch. Tip, einfach mal die Adapterinstanz neustarten.
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          ja
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #2136
                                          ja
                                          Mhhhh, für den gestrigen Tag hat es geklappt.
                                          Aber wieso habe ich heute wieder diesen Negativwerte drin stehen ? Verstehe ich irgendwie nicht.
                                          Gruß Dirk
