  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Hi all,
    Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
    Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
    Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
    Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
    Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
    Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
    Siehe troubleshoot Sektion !
    Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
    1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
      Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
    2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
      Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
      Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
    • Forum (PN)
    • Telegram (@RaffiDuck)
    • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
    Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
    Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
    Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
    Release candidate planned 28.02.2021
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
    Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
    0.4.8 (2021-01-20)
    Breaking changes
    • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
    • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
    New Features
    • (Dutchman) Code cleanup
    • (Dutchman) Add back "currentYear"
    • (Dutchman) (debug) Logging improved
    • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
    • (Dutchman) Calculation for all states
    • (Dutchman) change default log-level to info
    • (Dutchman) Calculation for previous states #242
    • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
    • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
    • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
    • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
    • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
    • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
    • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
    • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
    BugFixes
    • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
    • (Dutchman) Do not round cumulated reading
    • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
    • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
    • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
    • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
    • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
    • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
    • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
    • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
    • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
    • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
    • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
    • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
      • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
        Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
      • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
    • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
    • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
    • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
    • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #2111
    @dutchman
    Ist der Adapter noch nicht im stable ? Ich finde den gar nicht auf meinem Prod.-System ?
    Laut Adapterliste noch Alpha ???
    Da schliesst sich die Frage an ob der Adapter wenn ich den aktiviere, aus der Vergangenheit sich die Werte holt und berechnet oder erst ab Zeitpunkt des Aktivieren ? (Ich vermute letzteres)
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @dutchman
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #2112
      @segway berechnet wird ab start/aktivieren
      nein, ist nicht im stable, installierbar per npm/github
        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden
        dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #2113
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Das ist bei mir genauso ! Ist meiner Meinung nach auch richtig.
        Iobroker ist bei mir rein auf Stable eingestellt (auf meinem Prod. System) und dann ist es mMn nur logisch dass auch per npm oder Github kein Adapter der NICHT im stable ist angezeigt wird. Wäre schlimm wenn es so wäre.
        Einzig der manuelle weg sprich per Benutzerdefiniert und Github-Link sollte funktionieren, aber das mach ich nunmal nicht, da auf meinem Prof-System nur stable Versionen erscheinen.
        Nicht falsch verstehen, aber ein Adapter der so lange schon läuft und seit "zig-Monaten" es nicht schafft ins stable zu kommen .... find ich schon komisch --- bitte, wirklich nicht falsch verstehen, aber es gerade bei solchen Projekten (Lob und Adapter & OpenSource generell) halte ich mich strikt an meine Regeln, ansonsten hätte ich ein lustiges Sammelsurium mit alpha, beta und was weiss ich noch für Ständen.
        Ich finde es halt sehr schade dass ein Thread (und somit Adapter) mit Final - Released es nicht in den stable schafft :-(
        Ich würde ja meine Hilfe anbieten aber ich verstehe halt von dem ganzen Zeugs nix ... dafür ist mein Hirn nicht gebaut :-)
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #2114
          @segway das liegt daran, das der Adapter noch das ein oder andere Problem bereitet(welches aber nicht bei jedem auftritt und so auch nicht einfach aus der Welt zu schaffen ist.
          Wenn ich mich recht entsinne, war der Adapter in einer vorherigen/älteren Version mal im stable.
          Aktuell wird der Adapter komplett neu geschrieben, von daher musst du dich noch ein wenig gedulden.
          alternativen wären, je nachdem was du genau suchst/vor hast
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics
          oder
          https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
            @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Keine AUffälligkeit
            ja doch, dir fehlt ein Leistungseintrag um 18:51:05
            folge dessen bzw weiß nicht ob das der Fehler ist, hast du zumindest dann deinen fehlerhaften Zählerstand um 18:51:15
            Fichte
            #2115
            Keine AUffälligkeit
            Ich hab es jetzt über die Weinachtstage auf 20 sekunden gestellt. Aber nix da... immer der gleiche fehler... Ich teste mal noch 1-2 sachen... aber solangsam weiss ich auch nicht mehr 🙄
            Aber dir Trotzdem noch ein frohes fest
            • F Fichte
              Keine AUffälligkeit
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #2116
              und sind da auch wieder zeitliche Sprünge/Aussetzer festzustellen?
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                Fichte
                #2117
                Die History war aus 🙄
                Fange noch mal neu an 😬
                Er hat ab dem Fehler weiter gemacht und bei soviel zahlen sagt Copy/Paste Error 🤣 🤣
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  #2118
                  Wann kann denn mit dem neu geschrieben Adapter gerechnet werden? 😁
                  Gruß Johnny
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  • P PrinzEisenherz1
                    Gruß Johnny
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #2119
                    @prinzeisenherz1 dieses Jahr wohl nimmer😜
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      PrinzEisenherz1
                      #2120
                      @crunchip lach....mit der Antwort hab ich jetzt nicht gerechnet 😉
                        Fichte
                        #2121
                        Der Fehler tritt immer und immer wieder auf 🙄
                        Aus dem Log vom Source:
                        Aus dem Log vom Wert:
                        Ich kann mir da echt keinen reim draus bilden wieso der Sourceanalytix den Sprung macht... Eigentlich hat er doch keine Grundlage dafür...
                        • F Fichte
                          Hallo zusammen
                          Ich lese einen Stromzähler via SML Tasmota aus (Watt).
                          Ab einen gewissen Punkt Springt Sourceanalytix um und schreibt Utopische werte
                          Ich hab die schon die Werte gelöscht und auch die einstellung dazu noch einmal komplett neu gemacht.
                          Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
                          Habe via History die Daten mit gelogt um zu schauen ob es nicht an Utopischen leistungswerten liegt, aber da ist alles Super und nie ein wert Über 12000 Watt.
                          Habe noch andere Geräte wie EM3 und Gosund etc. und dort funktioniert alles super.
                          Hat oder hatte jemand schon das selbe Problem und/oder gibt es hier eine Lösung.?
                          Liebe Grüße
                          derelvis
                          #2122
                          @fichte Sehr seltsamer Effekt!
                          Ich lese auch mit Tasmota meinen Zweirichtungszähler aus. Welche Werte liefert denn deiner?
                          Bei meinem bekomme ich Gesamtverbrauch (kWh), Gesamteinspeisung (kWh) und aktueller Verbrauch/Einspeisung (W).
                          Meine Einstellung sind an sich identisch mit deinen für die beiden Datenpunkte Gesamt-Verbrauch und Gesamt-Einspeisung außer, dass ich als Einheit für total_in und total_out kWh gewählt habe.
                          Lässt du SA auf den Datenpunkt mit dem aktuellen Wert rechnen oder warum in W?
                          F joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D derelvis
                            Fichte
                            #2123
                            @derelvis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Das Lese ich alles aus.
                            Ich Lass mir die Watt im Sourceanalytix Berechnen...
                            Als test habe ich jetzt mal die kWh als bezug genommen.
                            LG
                            • D derelvis
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              #2124
                              Warum in W? --> Passt zwar jetzt nicht genau auf dieses Problem, aber evtl. hilft es dem Einen, oder Anderen, bei den lästigen DeviceResets z.B. nach Stromausfall:
                              Ich hatte anfangs auch den Fehler gemacht und bei den Meß-Adaptern/-Steckdosen die Energiewerte (Wh) mit Sourceanalytics geloggt. Das ging so lange gut, bis der erste Stromausfall kam --> die ganze Statistik im A...😠
                              Trotz aller Versuche, das zu fixen (auch mit Hilfe des Forums und dort besonders @crunchip ) habe ich es nicht korrigieren können.
                              Deshalb kpl. neu angefangen und das Loggen auf die momentane Leistung (W) umgestellt.
                              Da kann kein DeviceReset mehr passieren, denn die Leistung kann ja nach Belieben hoch- und runtergehen.
                              Bei den von mir verwendeten Meß-Adaptern, heißen die entspr. Datenpunkte z.B.
                              Shelly: Relay0.Power (W)
                              HomeMatic: POWER (W)
                              Sonoff: IR-Lesekopf. Strom_Power_curr (W)
                              Seit dieser Umstellung habe ich keine DeviceResets mehr und kann wieder ruhig schlafen 😊
                              Jörg
                              • F Fichte
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #2125
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Fichte
                                  #2126
                                  Aber das ist doch komisch, der Source Adapter bekommt 23:59.53 seinen Wert vom SML und Springt genau in dieser Zeit auf den Utopischen Wert.
                                  Ja im Log fehlt der Wert da hast du recht, aber wieso springt dann Sourceanalytix an und schreibt etwas rein wenn er keinen wert bekommt.?
                                  LG
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2127
                                    Seit heute werde ich regelrecht zugebombt von "has no existing object".
                                    Bei jedem DP kommt bei jedem aktualisieren dieser ganze Schwung an Meldungen.
                                    v6.12.0
                                    Log-Größe: 3.1 MB
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:59.309	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:59.265	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:59.222	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:59.173	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:59.094	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:59.049	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:59.004	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:58.957	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:29.317	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:29.271	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:29.222	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:29.173	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:29.093	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:29.049	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:29.005	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:34:28.958	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:33:29.305	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:33:29.258	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:33:29.210	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:33:29.160	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:33:29.085	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:33:29.038	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:33:28.990	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:33:28.942	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:32:59.225	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:32:59.181	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:32:59.137	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:32:59.083	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:32:59.021	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:32:58.977	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:32:58.933	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:32:58.886	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:59.306	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:59.261	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:59.217	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:59.169	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:59.105	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:59.057	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:59.010	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:58.965	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:29.257	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:29.213	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:29.169	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:29.124	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:29.061	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:31:29.017	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:42:59.245	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:42:59.201	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:42:59.156	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:42:59.109	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:42:59.046	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:42:58.993	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:42:58.948	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:42:58.899	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:29.273	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:29.228	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:29.184	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:29.136	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:29.069	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:29.021	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:28.976	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:28.929	warn	State "sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_heizung__ENERGY_Total.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.445	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.398	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.350	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costs.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.300	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.costsCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.241	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.194	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.144	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumed.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.096	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-01 10:41:22.044	warn	State "sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Wasser__Zaehlerstand.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Bin jetzt gegen halb 10 schon bei 3MB log.
                                    • David G.D David G.
                                      v6.12.0
                                      Log-Größe: 3.1 MB
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      MartyBr
                                      #2128
                                      @david-g Ich habe den Adapter heute Nacht um 00:01 per Script neu gestartet. Damit werden dann automatisch die neuen Datenpunkte unter 2024 angelegt.
                                      Starte bitte einfach den Adapter mal neu.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #2129
                                        Erst einmal frohes neues Jahr.
                                        Ich habe den Adapter mal installiert und ich habe meinen Verbrauch und Ertrag (PV) im Modbusadapter drin.
                                        Ich hab diese beiden Werte dann für Sourceanalytic aktiviert und meinen aktuellen Zählerstand für A+ und A- eingegeben.
                                        Die Werte habe ich alle negativ ? Hab ich etwas nicht verstanden ?
                                        Update:
                                        Ich sehe grad, dass der Zählerstand mit >32000 angegeben wird aber der Datenpunkt aus dem ich lesen hat 16000 irgendwas. Liegt es daran ? Wenn ja muss ich dann den Stand des Datenpunktes angeben ?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Update:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #2130
                                          @segway zum einen muss deine Preisdefinition passen, also auch die unit, (ich stelle das lieber manuell ein, anstatt die automatik zu verwenden
                                          beim ersten Start gibst du einfach den aktuellen Zählerstand bei Startwert Tag ein( oder wenn du den Zählerstand um 0:00 weisst, dann den)
                                          in dem heutigen Fall, da der 1.1.24 auf einen Montag fällt, kannst du dann ebenfalls den selben Wert bei Monat...eintragen
                                          dieser Wert muss auf jedenfall kleiner gleich sein als der aktuelle Zähler, sonst erfolgt ein device reset
                                          @segway sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          ja
                                          SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
