  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @Dutchman bzw. @crunchip :
    Da ich im März einen neuen SolarEdge Wechselrichter bekomme möchte ich nichts falsch machen.
    Derzeit hab ich einen Alias-Datenpunkt der über Modbus auf den Gesamt-Wh-Wert des Wechselrichters zeigt. Für diesen Alias habe ich auch SA aktiviert.
    Wenn ich nun den Alias auf den neuen SolarEdge-Wechselrichter ändere, so hat dieser ja einen anderen Gesamt-Wh-Wert (nämlich 0). Was muss ich machen, damit in SA alles einwandfrei weiterläuft und der cumulative Wert weiterhin passt (also alter Wert und neuer Zählerwert).
    Muss ich beim Alias die Konvertierungsfunktion aktivieren und zum Wert der vom neuen WR kommt den letzten Wert vom alten WR hinzufügen?
    Michi_Pi
    #2161
    @manfredhi du musst nichts machen. SA sollte das als Device Reset erkennen und addiert den letzten Wert zu dem neuen.
    • M Michi_Pi
      ManfredHi
      #2162
      @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      OK, das heißt ich muss aber die Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes aktivieren? Oder? weil derzeit hab ich diesen nicht aktiviert.
        Malz1902
        #2163
        keiner ne Antwort parat auf mein Problem?
        • M Malz1902
          #2164
          @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Was ist denn konkret 'dein Problem'?
            ManfredHi
            #2165
            Ich habe momentan folgendes Problem:
            Der fortlaufende Zähler vom InlineSmartmeter von SolarEdge springt manchmal auf 0 und dann gleich wieder zurück auf den richtigen Wert.
            In SA löst mir das immer einen DeviceReset aus und dann stimmt der Wert in SA natürlich nicht mehr.
            Es macht KEINEN Unterschied ob in den Einstellungen im SA die Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerte aktiviert ist oder nicht. Es wird jedesmal ein DeviceReset wert gesetzt.
            Wie kann ich das umgehen, denn alle paar Tage hab ich mal dieses Problem.
            • M ManfredHi
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #2166
              @manfredhi indem du den Datenpunkt mit einem Script überwachst, den Wert in einen weiteren Datenpunkt schreibst sofern dieser größer als der letzte ist und SourceAnalytix auf diesen weiteren Datenpunkt ansetzt statt auf den direkten.
              Das ist zumindest meine Lösung. So konnte ich auch meinen Datenpunkt des Gaszählers weiterlaufen lassen weil ich zum Zählerstand des neuen Zählers immer noch den Wert des alten hinzuaddiere (hab da noch ein paar andere Dinge laufen die so damit besser umgehen können, z.B. eine Prozentanzeige wieviel des Vorjahresverbrauches wir schon erreicht haben)
              • BananaJoeB BananaJoe
                ManfredHi
                #2167
                @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Ja das hab ich mir auch schon gedacht, es so zu machen.
                Nur das kann ja nicht die Lösung sein.
                Wozu ist dann der Punkt "Zurücksetzung des Gerätewertes" vorhanden, wenn dieser sowieso keine Funktion hat?
                Hab jetzt mal probeweise beim Schwellenwert statt 1 den Wert 9999999999 eingetragen. Mal sehen ob das was bringt.
                  ManfredHi
                  #2168
                  Bei nem Alias addiere ich den Wert gleich bei der Konvertierungsfunktion.
                  • M ManfredHi
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #2169
                    @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Nicht für
                    Sondern wenn ein Gerät sich aus Grund xy zurücksetzt und bei 0 beginnt, ohne das im nächsten Moment wieder der alte Wert drin steht
                      Nicht für
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      #2170
                      @crunchip
                      also gibt es hier keine andere Lösung als jene mit eigenem Datenpunkt wie @BananaJoe geschrieben hat.
                      Aber der Punkt "Zurücksetzung des Gerätewertes" macht bei mir keinen Unterschied. Es wird jedesmal der Wert als DeviceReset gesetzt. Das dürfte doch nur bei aktiverung dieses Punktes passieren, oder?
                      Was besagt eigentlich der Schwellenwert genau aus?
                      • M ManfredHi
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #2171
                        @manfredhi wenn deaktiv sollte da normalerweise nichts passieren
                        Schwellwert bezieht sich auf die ersten Stelle vor dem Komma
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #2172
                          Hi, ich glaub ich werd es nie verstehen, ich hab jetzt ein Punkt in sourceanalytix hinzugefügt, aber die Werte stimmen nur halb
                          Die Werte von Anfang des Jahres waren alle '0', als ich den Wert hinzugefügt habe war der Wert 38,44.
                          Also hab ich bei Tagesbegin 38,44
                          bei Wochenbegin 38,44
                          bei Monatsbegin19,31 (weil im Januar schon 19,31)
                          bei Quartalsbegin 0
                          bei Jahresbegin 0
                          eingetragen.
                          Wieso steht jetzt bei current Month steht richtigerweise der Wert 19,1, warum steht jetzt bei previous Month nix drin
                          T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            bei Quartalsbegin 0
                            bei Jahresbegin 0
                            eingetragen.
                            TT-Tom
                            #2173
                            @icebear
                            Die previous Datenpunkte werden immer am letzten des current Datenpunkt beschrieben. Zum Beispiel beim Monat am 31.1. heute ist aber schon der 9.2. darum wird diese Aktion erst wieder am 29.2. ausgelöst. Wie bei der Woche jeden Sonntag der previousWeek geschrieben wird.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @icebear
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #2174
                              @tt-tom
                              Ah, ok dann werd ich mal warten wie es Ende des Monats aussieht.
                              Danke für dein Antwort
                              • icebearI icebear
                                bei Quartalsbegin 0
                                bei Jahresbegin 0
                                eingetragen.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #2175
                                @icebear sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                bei Quartalsbegin 0
                                bei Jahresbegin 0
                                eingetragen.
                                Da der 1.1.24 ein Montag war, wäre richtig gewesen überall die 38,44 einzutragen
                                • F Offline
                                  FloJo
                                  #2176
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich wollte auch mal den Sourceanalytix Adapter installieren. Hat auch soweit geklappt, aber bei Instanzen zeigt er mir nichts an.
                                  Ich habe bei Objekten nur folgenden Eintrag
                                  Muss ich noch was anderes einstellen oder warum läuft die Installation normal durch und ich kann trotzdem keine Instanz sehen?
                                  Oder muss vorher noch was umgestellt/installliert sein, damit es geht?
                                  • F FloJo
                                    Hallo Zusammen,
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    #2177
                                    @flojo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Wie hast Du den Adapter installiert?
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      FloJo
                                      #2178
                                      @codierknecht
                                      Bin folgendermaßen vorgegangen:
                                      dann
                                      dann hat er es eigentlich alles installiert
                                      Aber dann müßte doch eigentlich hier unter S sowas wie Sourceanalytix stehen oder?
                                      crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FloJo
                                        @codierknecht
                                        dann
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #2179
                                        nein weil du manuell per npm installiert hast(den Adapter selbst) es fehlt nun aber die Instanz, die musst du noch hinzufügen
                                        • F FloJo
                                          @codierknecht
                                          dann
                                          Codierknecht
                                          #2180
                                          @flojo
                                          Warum bist Du da als Beta-Tester unterwegs?
