  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @flojo
    Warum bist Du da als Beta-Tester unterwegs?
    F
    F
    FloJo
    #2181
    Ah danke. Das war die Lösung...
    Aber was heisst " Warum als Beta Tester unterwegs". Ich muss doch von Stable kurzfristig auf Beta umstellen um den Sourceanalytix zu finden und zu installieren. Zumindest habe ich ihn vorher nicht in der Liste gehabt.
    • F FloJo
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #2182
      @flojo nein, man muss/kann ins beta wechseln, wenn man einen Adapter aus dem beta installieren möchte, in deinem Fall ist das aber hinfällig, da du von npm installiert hast und nicht aus dem beta repo
      • S
        S
        spike2
        #2183
        ich möchte mit Hilfe von Sourceanalytix den Eigenverbrauch durch PV aufzeichnen lassen, allerdings startet der Wert Morgens immer mit negativen Werten.
        Durch den Adapter lasse ich mir sämtliche andere Datenpunkte aufzeichnen, alle ohne Probleme bis auf den Eigenverbrauch.
        Mit History lasse ich mir den Datenpunkt zur Analyse loggen.
        Datenpunkt Eigenverbrauch
        Datenpunkt CurrentDay
        Einstellung
        Ich vermute eine falsche Einstellung mit den Zählerstanden, allerdings habe ich schon ein wenig hin und her probiert. Ohne Erfolg.
        Sollte ich den Haken Zählerstand speichern rausnehmen, die ganzen Zählerwerte auf 0 schreiben, den Adapter neustarten und den Haken Zählerstand wieder reinnehmen?
        • S spike2
          Einstellung
          crunchipC
          crunchipC
          #2184
          @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          nö, das liegt daran, das dein Zähler nach 0Uhr von vorn beginnt, was zum einen folgendes Problem ergibt
          Datenpunkte werden in SA erst aktualisiert, wenn der erste Wert morgens eingeht
          ein device reset im log erscheint und falsch gerechnet wird
            S
            S
            spike2
            #2185
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Im History Log unter dem Datenpunkt wird ja erst um 06:15 Uhr angefangen mit einem Wert knapp über 0 angefangen.
            Genau, das ist mir bewusst.
            Ich stehe auf dem Schlauch, wüsste jetzt nicht wo ich das Problem anpacken sollte.
            • S spike2
              crunchipC
              crunchipC
              #2186
              @spike2 woher kommen denn die Werte?
              man kann z.b mittels script den DP manuell beschreiben, würde die Aktualisierung ausmerzen
              ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
              oder im besten Fall, wenn Gesamtzähler zur Verfügung stehen würde
                S
                S
                spike2
                #2187
                @crunchip
                Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.
                So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
                Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
                • S spike2
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #2188
                  dann gibt es doch auch Gesamt
                    S
                    S
                    spike2
                    #2189
                    @crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen 😊
                    Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
                    Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.
                    • S spike2
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #2190
                      @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
                        S
                        S
                        spike2
                        schrieb am zuletzt editiert von spike2
                        #2191
                        @crunchip
                        Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.
                        Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
                        Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
                        (Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.
                        Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
                        • S spike2
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #2192
                          deshalb schrieb ich ja
                            S
                            S
                            spike2
                            #2193
                            Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp :)
                            • S spike2
                              M
                              M
                              Marty56
                              #2194
                              Hallo
                              Wäre es möglich, den Preis aus einem Datenpunkt zu erhalten?
                              Dann wäre SourceAnalytix auch z.B. für Tibber verwendbar.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                Hallo
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #2195
                                @marty56 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                ist in Arbeit, wie genau das allerdings umgesetzt wird, kann ich dir nicht beantworten
                                • M
                                  M
                                  ManiacKill
                                  #2196
                                  Moien, hab die Version 0.4.14. Wird bei euch der Grundpreis Monatlich mit eingerechnet.
                                  Glaub bei mir nicht trotz aktivem Hacken ?
                                  • XBiTX
                                    XBiTX
                                    XBiT
                                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                    #2197
                                    Servus,
                                    die Nacht habe ich einen Fehler bei einen Wert:
                                    Nach neustart vom Adapter kommt folgende Meldung:
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-04-07 09:48:35.692	warn	Cannot handle calculations for 1 of 36 enabled states, check error messages
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-04-07 09:48:25.348	error	Initialization of alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter failed, check warn messages !
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-04-07 09:48:25.348	error	Cannot handle calculations for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, check log messages and adjust settings!
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-04-07 09:48:25.348	error	No cost type defined for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, please Select Type of calculation at state setting
                                    Wie kann ich den wieder gerade ziehen?
                                    EDIT: Hat sich erledigt... als heute PV Einspeisung begonnen hat stimmt der Wert KA warum vorher keine "0" da stand wie sonst immer.
                                    • XBiTX XBiT
                                      Servus,
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #2198
                                      @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        #2199
                                        Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
                                        Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • M Marty56
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #2200
                                          @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
                                          Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
                                          Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
                                          M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
