  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • B babl
    @crunchip doch im grunde genommen schon, da sich mein eigener datenpunkt immer erhöht und nie gleich bleibt. also ich habe das mit dem reset definitiv nicht. Toi toi toi
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #2158
    @babl ein device reset entsteht ja auch nur wenn der Wert kleiner als der vorherige
    Wie bereits geschrieben, dein Vorhaben löst nur das Problem die Datenpunkte anzulegen
      Malz1902
      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
      #2159
      Hallo zusammen, ich wollte gerade meine Wallbox auch mit SA loggen. Einstellungen wie immer vorgenommen.
      Der Wert kommt in Wh von der Wallbox. Habe es einmal mit dem Alias versucht und mit den original DP
      sourceanalytix.0
      	2024-01-26 13:09:31.892	error	Initialization of alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand failed, check warn messages !
      sourceanalytix.0
      	2024-01-26 13:09:31.892	error	Cannot handle calculations for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand, check log messages and adjust settings!
      sourceanalytix.0
      	2024-01-26 13:09:31.892	error	Troubleshoot Data alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand custom Data : {"common":{"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":5274020.7,"start_week":5274020.7,"start_month":5029249.1,"start_quarter":5029249.1,"start_year":5029249.1,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{},"type":"state","_id":"alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1706270850756}
      sourceanalytix.0
      	2024-01-26 13:09:31.891	error	Check settings for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
      sourceanalytix.0
      	2024-01-26 13:09:17.058	error	Cannot handle calculations for kecontact.0.eTotal, check log messages and adjust settings!
      sourceanalytix.0
      	2024-01-26 13:09:17.057	error	Troubleshoot Data kecontact.0.eTotal custom Data : {"_id":"kecontact.0.eTotal","type":"state","common":{"name":"Total Power Consumption","type":"number","role":"value","unit":"Wh","read":true,"write":false,"desc":"Total power consumption (persistent) without current loading session in Wh.","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{"udpKey":"E total","udpMultiplier":0.1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1706270836645}
      sourceanalytix.0
      	2024-01-26 13:09:17.058	error	Initialization of kecontact.0.eTotal failed, check warn messages !
      sourceanalytix.0
      	2024-01-26 13:09:17.057	error	Check settings for kecontact.0.eTotal ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
      2024-01-26 13:25:26.348 - info: sourceanalytix.0 (2870726) Initialising "alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand" | (15 of 20)
      2024-01-26 13:25:26.348 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] started for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand
      2024-01-26 13:25:26.353 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] commonData {"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}}
      2024-01-26 13:25:26.353 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [getCumulatedValue] alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand
      2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [getCumulatedValue] By using Fresh installation :0
      2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0 | valueAtDeviceReset 7752.531876267876 | valueAtDeviceInit null
      2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "Wh"
      2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Check settings for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
      2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Troubleshoot Data alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand custom Data : {"common":{"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{},"type":"state","_id":"alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1706271860708}
      2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Cannot handle calculations for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand, check log messages and adjust settings!
      2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Initialization of alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand failed, check warn messages !
      v0.4.15-alpha.1
        ManfredHi
        #2160
        @Dutchman bzw. @crunchip :
        Da ich im März einen neuen SolarEdge Wechselrichter bekomme möchte ich nichts falsch machen.
        Derzeit hab ich einen Alias-Datenpunkt der über Modbus auf den Gesamt-Wh-Wert des Wechselrichters zeigt. Für diesen Alias habe ich auch SA aktiviert.
        Wenn ich nun den Alias auf den neuen SolarEdge-Wechselrichter ändere, so hat dieser ja einen anderen Gesamt-Wh-Wert (nämlich 0). Was muss ich machen, damit in SA alles einwandfrei weiterläuft und der cumulative Wert weiterhin passt (also alter Wert und neuer Zählerwert).
        Muss ich beim Alias die Konvertierungsfunktion aktivieren und zum Wert der vom neuen WR kommt den letzten Wert vom alten WR hinzufügen?
        • M ManfredHi
          Michi_Pi
          #2161
          @manfredhi du musst nichts machen. SA sollte das als Device Reset erkennen und addiert den letzten Wert zu dem neuen.
          • M Michi_Pi
            ManfredHi
            #2162
            @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            OK, das heißt ich muss aber die Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes aktivieren? Oder? weil derzeit hab ich diesen nicht aktiviert.
              Malz1902
              #2163
              keiner ne Antwort parat auf mein Problem?
              • M Malz1902
                #2164
                @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Was ist denn konkret 'dein Problem'?
                  ManfredHi
                  #2165
                  Ich habe momentan folgendes Problem:
                  Der fortlaufende Zähler vom InlineSmartmeter von SolarEdge springt manchmal auf 0 und dann gleich wieder zurück auf den richtigen Wert.
                  In SA löst mir das immer einen DeviceReset aus und dann stimmt der Wert in SA natürlich nicht mehr.
                  Es macht KEINEN Unterschied ob in den Einstellungen im SA die Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerte aktiviert ist oder nicht. Es wird jedesmal ein DeviceReset wert gesetzt.
                  Wie kann ich das umgehen, denn alle paar Tage hab ich mal dieses Problem.
                  • M ManfredHi
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #2166
                    @manfredhi indem du den Datenpunkt mit einem Script überwachst, den Wert in einen weiteren Datenpunkt schreibst sofern dieser größer als der letzte ist und SourceAnalytix auf diesen weiteren Datenpunkt ansetzt statt auf den direkten.
                    Das ist zumindest meine Lösung. So konnte ich auch meinen Datenpunkt des Gaszählers weiterlaufen lassen weil ich zum Zählerstand des neuen Zählers immer noch den Wert des alten hinzuaddiere (hab da noch ein paar andere Dinge laufen die so damit besser umgehen können, z.B. eine Prozentanzeige wieviel des Vorjahresverbrauches wir schon erreicht haben)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      ManfredHi
                      #2167
                      @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Ja das hab ich mir auch schon gedacht, es so zu machen.
                      Nur das kann ja nicht die Lösung sein.
                      Wozu ist dann der Punkt "Zurücksetzung des Gerätewertes" vorhanden, wenn dieser sowieso keine Funktion hat?
                      Hab jetzt mal probeweise beim Schwellenwert statt 1 den Wert 9999999999 eingetragen. Mal sehen ob das was bringt.
                        ManfredHi
                        #2168
                        Bei nem Alias addiere ich den Wert gleich bei der Konvertierungsfunktion.
                        • M ManfredHi
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #2169
                          @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Nicht für
                          Sondern wenn ein Gerät sich aus Grund xy zurücksetzt und bei 0 beginnt, ohne das im nächsten Moment wieder der alte Wert drin steht
                            Nicht für
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                            #2170
                            @crunchip
                            also gibt es hier keine andere Lösung als jene mit eigenem Datenpunkt wie @BananaJoe geschrieben hat.
                            Aber der Punkt "Zurücksetzung des Gerätewertes" macht bei mir keinen Unterschied. Es wird jedesmal der Wert als DeviceReset gesetzt. Das dürfte doch nur bei aktiverung dieses Punktes passieren, oder?
                            Was besagt eigentlich der Schwellenwert genau aus?
                            • M ManfredHi
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2171
                              @manfredhi wenn deaktiv sollte da normalerweise nichts passieren
                              Schwellwert bezieht sich auf die ersten Stelle vor dem Komma
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #2172
                                Hi, ich glaub ich werd es nie verstehen, ich hab jetzt ein Punkt in sourceanalytix hinzugefügt, aber die Werte stimmen nur halb
                                Die Werte von Anfang des Jahres waren alle '0', als ich den Wert hinzugefügt habe war der Wert 38,44.
                                Also hab ich bei Tagesbegin 38,44
                                bei Wochenbegin 38,44
                                bei Monatsbegin19,31 (weil im Januar schon 19,31)
                                bei Quartalsbegin 0
                                bei Jahresbegin 0
                                eingetragen.
                                Wieso steht jetzt bei current Month steht richtigerweise der Wert 19,1, warum steht jetzt bei previous Month nix drin
                                T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • icebearI icebear
                                  bei Quartalsbegin 0
                                  bei Jahresbegin 0
                                  eingetragen.
                                  TT-Tom
                                  #2173
                                  @icebear
                                  Die previous Datenpunkte werden immer am letzten des current Datenpunkt beschrieben. Zum Beispiel beim Monat am 31.1. heute ist aber schon der 9.2. darum wird diese Aktion erst wieder am 29.2. ausgelöst. Wie bei der Woche jeden Sonntag der previousWeek geschrieben wird.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @icebear
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #2174
                                    @tt-tom
                                    Ah, ok dann werd ich mal warten wie es Ende des Monats aussieht.
                                    Danke für dein Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      bei Quartalsbegin 0
                                      bei Jahresbegin 0
                                      eingetragen.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #2175
                                      @icebear sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      bei Quartalsbegin 0
                                      bei Jahresbegin 0
                                      eingetragen.
                                      Da der 1.1.24 ein Montag war, wäre richtig gewesen überall die 38,44 einzutragen
                                      • F Offline
                                        FloJo
                                        #2176
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich wollte auch mal den Sourceanalytix Adapter installieren. Hat auch soweit geklappt, aber bei Instanzen zeigt er mir nichts an.
                                        Ich habe bei Objekten nur folgenden Eintrag
                                        Muss ich noch was anderes einstellen oder warum läuft die Installation normal durch und ich kann trotzdem keine Instanz sehen?
                                        Oder muss vorher noch was umgestellt/installliert sein, damit es geht?
                                        • F FloJo
                                          Hallo Zusammen,
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #2177
                                          @flojo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Wie hast Du den Adapter installiert?
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
