  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @crunchip
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #2101
    @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
    probier doch mal von git zu installieren
    andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
    • W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #2102
      @crunchip
      Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
      Vielen Dank.
      • W Willi-Wunder
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        iob list adapters
        pi@iobroker:~ $ iob list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
        system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
        system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
        system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
        system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
        system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
        system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
        system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
        system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
        system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
        system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
        system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
        system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
        system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
        system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
        system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
        system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
        pi@iobroker:~ $
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #2103
        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        oder nochmal löschen und dann installieren
        iob del sourceanalytix
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          @crunchip
          Vielen Dank.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #2104
          dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #2105
            Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
            Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
            • W Willi-Wunder
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #2106
              hätte er auch so müssen
              ja und ja
              theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
                das ist dann genau dein Sprung
                ansonsten fällt mir nichts weiter auf
                Fichte
                #2107
                @crunchip Genau das ist ja das kuriose... Keine AUffälligkeit oder sonstiges...
                Ich benne das teil mal um...
                • F Fichte
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #2108
                  @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Keine AUffälligkeit
                  ja doch, dir fehlt ein Leistungseintrag um 18:51:05
                  folge dessen bzw weiß nicht ob das der Fehler ist, hast du zumindest dann deinen fehlerhaften Zählerstand um 18:51:15
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Keine AUffälligkeit
                    Fichte
                    #2109
                    Keine AUffälligkeit
                    Dann stell ich es mal auf 20 sekunden und schau mal was passiert...
                    • W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #2110
                      ja und ja
                      Hab jetzt das Backup von HistoryDB + InfluxDB eingespielt, bei Objekte Sourceanalytix kommen aber nicht alle Daten, fehlen die Jahre 2021,2022......nur 2023 ist jetzt wieder da. Hab ja noch zugriff auf das alte System. Wo kann ich mit WinSCP die Daten finden?
                      Da sind die Daten nicht drin, oder?
                      Hat sicher erledigt, jetzt ist alles da !!! :-)
                      • DutchmanD Dutchman
                        Hi all,
                        Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                        Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                        Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                        Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                        Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                        Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                        Siehe troubleshoot Sektion !
                        Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                        1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                          Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                        2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                          Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                          Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                        • Forum (PN)
                        • Telegram (@RaffiDuck)
                        • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                        Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                        Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                        Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                        Release candidate planned 28.02.2021
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                        Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                        0.4.8 (2021-01-20)
                        Breaking changes
                        • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                        • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                        New Features
                        • (Dutchman) Code cleanup
                        • (Dutchman) Add back "currentYear"
                        • (Dutchman) (debug) Logging improved
                        • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                        • (Dutchman) Calculation for all states
                        • (Dutchman) change default log-level to info
                        • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                        • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                        • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                        • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                        • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                        • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                        • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                        • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                        • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                        BugFixes
                        • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                        • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                        • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                        • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                        • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                        • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                        • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                        • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                        • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                        • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                        • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                        • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                        • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                        • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                        • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                          • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                            Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                          • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                        • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                        • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                        • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                        • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                        • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                        • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #2111
                        @dutchman
                        Ist der Adapter noch nicht im stable ? Ich finde den gar nicht auf meinem Prod.-System ?
                        Laut Adapterliste noch Alpha ???
                        Da schliesst sich die Frage an ob der Adapter wenn ich den aktiviere, aus der Vergangenheit sich die Werte holt und berechnet oder erst ab Zeitpunkt des Aktivieren ? (Ich vermute letzteres)
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @dutchman
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #2112
                          @segway berechnet wird ab start/aktivieren
                          nein, ist nicht im stable, installierbar per npm/github
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            #2113
                            Das ist bei mir genauso ! Ist meiner Meinung nach auch richtig.
                            Iobroker ist bei mir rein auf Stable eingestellt (auf meinem Prod. System) und dann ist es mMn nur logisch dass auch per npm oder Github kein Adapter der NICHT im stable ist angezeigt wird. Wäre schlimm wenn es so wäre.
                            Einzig der manuelle weg sprich per Benutzerdefiniert und Github-Link sollte funktionieren, aber das mach ich nunmal nicht, da auf meinem Prof-System nur stable Versionen erscheinen.
                            Nicht falsch verstehen, aber ein Adapter der so lange schon läuft und seit "zig-Monaten" es nicht schafft ins stable zu kommen .... find ich schon komisch --- bitte, wirklich nicht falsch verstehen, aber es gerade bei solchen Projekten (Lob und Adapter & OpenSource generell) halte ich mich strikt an meine Regeln, ansonsten hätte ich ein lustiges Sammelsurium mit alpha, beta und was weiss ich noch für Ständen.
                            Ich finde es halt sehr schade dass ein Thread (und somit Adapter) mit Final - Released es nicht in den stable schafft :-(
                            Ich würde ja meine Hilfe anbieten aber ich verstehe halt von dem ganzen Zeugs nix ... dafür ist mein Hirn nicht gebaut :-)
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2114
                              @segway das liegt daran, das der Adapter noch das ein oder andere Problem bereitet(welches aber nicht bei jedem auftritt und so auch nicht einfach aus der Welt zu schaffen ist.
                              Wenn ich mich recht entsinne, war der Adapter in einer vorherigen/älteren Version mal im stable.
                              Aktuell wird der Adapter komplett neu geschrieben, von daher musst du dich noch ein wenig gedulden.
                              alternativen wären, je nachdem was du genau suchst/vor hast
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics
                              oder
                              https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
                                Keine AUffälligkeit
                                Fichte
                                #2115
                                Keine AUffälligkeit
                                Ich hab es jetzt über die Weinachtstage auf 20 sekunden gestellt. Aber nix da... immer der gleiche fehler... Ich teste mal noch 1-2 sachen... aber solangsam weiss ich auch nicht mehr 🙄
                                Aber dir Trotzdem noch ein frohes fest
                                • F Fichte
                                  Keine AUffälligkeit
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2116
                                  und sind da auch wieder zeitliche Sprünge/Aussetzer festzustellen?
                                    Fichte
                                    #2117
                                    Die History war aus 🙄
                                    Fange noch mal neu an 😬
                                    Er hat ab dem Fehler weiter gemacht und bei soviel zahlen sagt Copy/Paste Error 🤣 🤣
                                      PrinzEisenherz1
                                      #2118
                                      Wann kann denn mit dem neu geschrieben Adapter gerechnet werden? 😁
                                      Gruß Johnny
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        Gruß Johnny
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #2119
                                        @prinzeisenherz1 dieses Jahr wohl nimmer😜
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          PrinzEisenherz1
                                          #2120
                                          @crunchip lach....mit der Antwort hab ich jetzt nicht gerechnet 😉
