  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • F Fichte
    @crunchip Den reset "1" setz er immer wenn ich Sourceanalytix auf einen wert konfiguriere.
    Ich log die Daten mal mit und schaue ab wann es passiert.
    LG
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #2089
    @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Fichte
      #2090
      @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
      Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
      und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
      Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
      Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
      • F Fichte
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #2091
        @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
        das ist dann genau dein Sprung
        ansonsten fällt mir nichts weiter auf
        • W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
          #2092
          Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
          Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
          Nachtrag:
          Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
          • W Willi-Wunder
            Nachtrag:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #2093
            @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
            @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
            github:	0.4.15-alpha.1
            latest:	0.4.14 for 22 months
            stable:	-.-.-
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              stable:	-.-.-
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #2094
              @crunchip
              Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
              • W Willi-Wunder
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #2095
                laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
                andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
                • W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #2096
                  @crunchip
                  Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
                  host.iobroker
                  	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  host.iobroker
                  	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
                  host.iobroker
                  	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                  host.iobroker
                  	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
                  host.iobroker
                  	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
                  • W Willi-Wunder
                    @crunchip
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #2097
                    @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
                    iob list adapters
                      iob list adapters
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #2098
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      iob list adapters
                      pi@iobroker:~ $ iob list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                      system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                      system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
                      system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
                      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                      system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                      system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                      system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                      system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
                      system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
                      system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                      system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                      system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                      system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                      pi@iobroker:~ $
                      • W Willi-Wunder
                        iob list adapters
                        pi@iobroker:~ $
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #2099
                        ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                        Adapter ohne Instanz anzeigen
                        dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #2100
                          @crunchip
                          • W Willi-Wunder
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #2101
                            @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
                            probier doch mal von git zu installieren
                            andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #2102
                              @crunchip
                              Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
                              Vielen Dank.
                              • W Willi-Wunder
                                iob list adapters
                                pi@iobroker:~ $
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #2103
                                oder nochmal löschen und dann installieren
                                iob del sourceanalytix
                                • W Willi-Wunder
                                  @crunchip
                                  Vielen Dank.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #2104
                                  dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #2105
                                    Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
                                    Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
                                    • W Willi-Wunder
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #2106
                                      hätte er auch so müssen
                                      ja und ja
                                      theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                                        Fichte
                                        #2107
                                        @crunchip Genau das ist ja das kuriose... Keine AUffälligkeit oder sonstiges...
                                        Ich benne das teil mal um...
                                        • F Fichte
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #2108
                                          @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Keine AUffälligkeit
                                          ja doch, dir fehlt ein Leistungseintrag um 18:51:05
                                          folge dessen bzw weiß nicht ob das der Fehler ist, hast du zumindest dann deinen fehlerhaften Zählerstand um 18:51:15
                                          F 2 Antworten Letzte Antwort
