  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
    @fichte erkennen eines device reset ist bei watt ja schon mal unnötig
    @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
    bestimmte Uhrzeit?
    F
    F
    Fichte
    #2088
    @crunchip Den reset "1" setz er immer wenn ich Sourceanalytix auf einen wert konfiguriere.
    Ich log die Daten mal mit und schaue ab wann es passiert.
    LG
    • F Fichte
      LG
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #2089
      @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F
        F
        Fichte
        #2090
        @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
        Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
        und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
        Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
        Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
        • F Fichte
          crunchipC
          crunchipC
          #2091
          @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
          das ist dann genau dein Sprung
          ansonsten fällt mir nichts weiter auf
          • W
            W
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #2092
            Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
            Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
            Nachtrag:
            Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
            • W Willi-Wunder
              Nachtrag:
              crunchipC
              crunchipC
              #2093
              @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
              @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
              github:	0.4.15-alpha.1
              latest:	0.4.14 for 22 months
              stable:	-.-.-
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                stable:	-.-.-
                W
                W
                Willi-Wunder
                #2094
                @crunchip
                Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
                • W Willi-Wunder
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #2095
                  laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
                  andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
                  • W
                    W
                    Willi-Wunder
                    #2096
                    @crunchip
                    Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
                    • W Willi-Wunder
                      @crunchip
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #2097
                      @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
                      iob list adapters
                        iob list adapters
                        W
                        W
                        Willi-Wunder
                        #2098
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        iob list adapters
                        pi@iobroker:~ $ iob list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                        system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                        system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
                        system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                        system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                        system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                        system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                        system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
                        system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
                        system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                        system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                        system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                        pi@iobroker:~ $
                        • W Willi-Wunder
                          iob list adapters
                          pi@iobroker:~ $
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #2099
                          ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                          Adapter ohne Instanz anzeigen
                          dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                            W
                            W
                            Willi-Wunder
                            #2100
                            @crunchip
                            • W Willi-Wunder
                              @crunchip
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #2101
                              @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
                              probier doch mal von git zu installieren
                              andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
                              • W
                                W
                                Willi-Wunder
                                #2102
                                @crunchip
                                Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
                                Vielen Dank.
                                • W Willi-Wunder
                                  iob list adapters
                                  pi@iobroker:~ $
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #2103
                                  oder nochmal löschen und dann installieren
                                  iob del sourceanalytix
                                  • W Willi-Wunder
                                    @crunchip
                                    Vielen Dank.
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #2104
                                    dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W
                                      W
                                      Willi-Wunder
                                      #2105
                                      Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
                                      Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
                                      • W Willi-Wunder
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #2106
                                        hätte er auch so müssen
                                        ja und ja
                                        theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                                          F
                                          F
                                          Fichte
                                          #2107
                                          @crunchip Genau das ist ja das kuriose... Keine AUffälligkeit oder sonstiges...
                                          Ich benne das teil mal um...
                                          83.8k
