  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    #2092
    Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
    Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
    Nachtrag:
    Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
    • W Willi-Wunder
      Nachtrag:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #2093
      @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
      @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
      github:	0.4.15-alpha.1
      latest:	0.4.14 for 22 months
      stable:	-.-.-
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        stable:	-.-.-
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #2094
        @crunchip
        Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
        • W Willi-Wunder
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #2095
          laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
          andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
          • W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #2096
            @crunchip
            Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
            host.iobroker
            	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            host.iobroker
            	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
            host.iobroker
            	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.iobroker
            	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
            host.iobroker
            	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
            • W Willi-Wunder
              @crunchip
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #2097
              @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
              iob list adapters
                iob list adapters
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #2098
                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                iob list adapters
                pi@iobroker:~ $ iob list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
                system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
                system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
                system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
                system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
                system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                pi@iobroker:~ $
                • W Willi-Wunder
                  iob list adapters
                  pi@iobroker:~ $
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #2099
                  ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                  Adapter ohne Instanz anzeigen
                  dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #2100
                    @crunchip
                    • W Willi-Wunder
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #2101
                      @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
                      probier doch mal von git zu installieren
                      andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
                      • W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #2102
                        @crunchip
                        Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
                        Vielen Dank.
                        • W Willi-Wunder
                          iob list adapters
                          pi@iobroker:~ $
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #2103
                          oder nochmal löschen und dann installieren
                          iob del sourceanalytix
                          • W Willi-Wunder
                            @crunchip
                            Vielen Dank.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #2104
                            dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #2105
                              Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
                              Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
                              • W Willi-Wunder
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #2106
                                hätte er auch so müssen
                                ja und ja
                                theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                                  @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
                                  das ist dann genau dein Sprung
                                  ansonsten fällt mir nichts weiter auf
                                  Fichte
                                  #2107
                                  @crunchip Genau das ist ja das kuriose... Keine AUffälligkeit oder sonstiges...
                                  Ich benne das teil mal um...
                                  • F Fichte
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #2108
                                    @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Keine AUffälligkeit
                                    ja doch, dir fehlt ein Leistungseintrag um 18:51:05
                                    folge dessen bzw weiß nicht ob das der Fehler ist, hast du zumindest dann deinen fehlerhaften Zählerstand um 18:51:15
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Keine AUffälligkeit
                                      Fichte
                                      #2109
                                      Keine AUffälligkeit
                                      Dann stell ich es mal auf 20 sekunden und schau mal was passiert...
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #2110
                                        ja und ja
                                        Hab jetzt das Backup von HistoryDB + InfluxDB eingespielt, bei Objekte Sourceanalytix kommen aber nicht alle Daten, fehlen die Jahre 2021,2022......nur 2023 ist jetzt wieder da. Hab ja noch zugriff auf das alte System. Wo kann ich mit WinSCP die Daten finden?
                                        Da sind die Daten nicht drin, oder?
                                        Hat sicher erledigt, jetzt ist alles da !!! :-)
                                        • DutchmanD Dutchman
                                          Hi all,
                                          Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                                          Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                                          Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                                          Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                                          Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                                          Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                                          Siehe troubleshoot Sektion !
                                          Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                                          1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                                            Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                                          2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                                            Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                                            Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                                          • Forum (PN)
                                          • Telegram (@RaffiDuck)
                                          • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                                          Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                                          Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                                          Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                                          Release candidate planned 28.02.2021
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                          Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                                          0.4.8 (2021-01-20)
                                          Breaking changes
                                          • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                                          • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                                          New Features
                                          • (Dutchman) Code cleanup
                                          • (Dutchman) Add back "currentYear"
                                          • (Dutchman) (debug) Logging improved
                                          • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                                          • (Dutchman) Calculation for all states
                                          • (Dutchman) change default log-level to info
                                          • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                                          • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                                          • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                                          • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                                          • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                                          • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                                          • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                                          • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                                          • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                                          BugFixes
                                          • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                                          • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                                          • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                                          • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                                          • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                                          • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                                          • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                                          • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                                          • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                                          • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                                          • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                                          • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                                          • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                                          • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                                          • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                                            • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                                              Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                                            • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                                          • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                                          • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                                          • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                                          • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                                          • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                                          • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #2111
                                          @dutchman
                                          Ist der Adapter noch nicht im stable ? Ich finde den gar nicht auf meinem Prod.-System ?
                                          Laut Adapterliste noch Alpha ???
                                          Da schliesst sich die Frage an ob der Adapter wenn ich den aktiviere, aus der Vergangenheit sich die Werte holt und berechnet oder erst ab Zeitpunkt des Aktivieren ? (Ich vermute letzteres)
                                          Gruß Dirk
