  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    #2086
    Hallo zusammen
    Ich lese einen Stromzähler via SML Tasmota aus (Watt).
    Ab einen gewissen Punkt Springt Sourceanalytix um und schreibt Utopische werte
    Ich hab die schon die Werte gelöscht und auch die einstellung dazu noch einmal komplett neu gemacht.
    Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
    Habe via History die Daten mit gelogt um zu schauen ob es nicht an Utopischen leistungswerten liegt, aber da ist alles Super und nie ein wert Über 12000 Watt.
    Habe noch andere Geräte wie EM3 und Gosund etc. und dort funktioniert alles super.
    Hat oder hatte jemand schon das selbe Problem und/oder gibt es hier eine Lösung.?
    Liebe Grüße
    crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fichte
      Hallo zusammen
      Liebe Grüße
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #2087
      @fichte erkennen eines device reset ist bei watt ja schon mal unnötig
      @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      bestimmte Uhrzeit?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        bestimmte Uhrzeit?
        Fichte
        #2088
        @crunchip Den reset "1" setz er immer wenn ich Sourceanalytix auf einen wert konfiguriere.
        Ich log die Daten mal mit und schaue ab wann es passiert.
        LG
        • F Fichte
          LG
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #2089
          @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
            Fichte
            #2090
            @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
            Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
            und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
            Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
            Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
            • F Fichte
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #2091
              @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
              das ist dann genau dein Sprung
              ansonsten fällt mir nichts weiter auf
              • W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                #2092
                Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
                Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
                Nachtrag:
                Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
                • W Willi-Wunder
                  Nachtrag:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #2093
                  @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
                  @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
                  github:	0.4.15-alpha.1
                  latest:	0.4.14 for 22 months
                  stable:	-.-.-
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    stable:	-.-.-
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #2094
                    @crunchip
                    Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
                    • W Willi-Wunder
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #2095
                      laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
                      andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
                      • W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #2096
                        @crunchip
                        Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
                        • W Willi-Wunder
                          @crunchip
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #2097
                          @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
                          iob list adapters
                            iob list adapters
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #2098
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            iob list adapters
                            pi@iobroker:~ $ iob list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                            system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                            system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
                            system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                            system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                            system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                            system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                            system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
                            system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                            system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                            system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                            pi@iobroker:~ $
                            • W Willi-Wunder
                              iob list adapters
                              pi@iobroker:~ $
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #2099
                              ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                              Adapter ohne Instanz anzeigen
                              dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #2100
                                @crunchip
                                • W Willi-Wunder
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #2101
                                  @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
                                  probier doch mal von git zu installieren
                                  andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #2102
                                    @crunchip
                                    Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
                                    Vielen Dank.
                                    • W Willi-Wunder
                                      iob list adapters
                                      pi@iobroker:~ $
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #2103
                                      oder nochmal löschen und dann installieren
                                      iob del sourceanalytix
                                      • W Willi-Wunder
                                        @crunchip
                                        Vielen Dank.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #2104
                                        dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #2105
                                          Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
                                          Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
