  4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
67 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    wollte meinen Rasp mal ein neues System gönnen, nachdem Buster in die Jahre gekommen ist.
    Also neue SD Karte mit dem Installer neues Debian Bookworm installiert und dann den iobroker.
    Dieser startet aber leider nicht.
    io diag gibt folgendes aus:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     01:28:39 up  1:27,  4 users,  load average: 0.47, 0.59, 0.46
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-12-22 01:28:39 CET
               Universal time: Fri 2023-12-22 00:28:39 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        399M        2.5G         16M        1.2G        3.6G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        399M        2.6G
             3793 M total memory
              381 M used memory
              495 M active memory
              719 M inactive memory
             2406 M free memory
               61 M buffer memory
             1035 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.1G   23G  19% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    [Fri Dec 22 00:00:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:25:C4:21 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed1bb1a5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Fri Dec 22 00:01:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 22 00:01:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    525M    /var/
    192M    /var/cache
    191M    /var/lib
    179M    /var/cache/apt
    132M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.8.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
    npm ERR! invalid: iobroker.discovery@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
    npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.17 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T00_28_46_319Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
        at Object.openSync (node:fs:596:3)
        at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
        at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:63:39)
        at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliProcess.js:194:9)
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:483:25)
        at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     "javascript" not found
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T00_28_59_759Z-debug-0.log
    Adapters from github:   0
    Adapter State
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:1193:42)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    ioBroker-Repositories
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2298:42)
    Installed ioBroker-Instances
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:498:42)
    Objects and States
    Objects:        0
    States:         0
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14813      769/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14805      734/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14815      769/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14804      734/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16144      520/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16841      1085/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:54193           0.0.0.0:*                           104        16146      520/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16145      520/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38688                :::*                                104        16147      520/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::b088:67a0:c62:546 :::*                                0          15211      602/NetworkManager
    tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    danach auch den iob fix ausgeführt, geht trotzdem nicht. Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank.
    • W Willi-Wunder
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3793 M total memory
                381 M used memory
                495 M active memory
               2406 M free memory
                 61 M buffer memory
               1035 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      525M    /var/
      192M    /var/cache
      191M    /var/lib
      179M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      admin:          6.12.0
      Adapter State
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Pending Updates: 0
      Vielen Dank.
      @willi-wunder ich hab das mal von dem urslt-Thread aus 2018 abgetrennt
      • W Willi-Wunder
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                  381 M used memory
                  495 M active memory
                 2406 M free memory
                   61 M buffer memory
                 1035 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        525M    /var/
        192M    /var/cache
        191M    /var/lib
        179M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        admin:          6.12.0
        Adapter State
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Pending Updates: 0
        Vielen Dank.
        @willi-wunder
        Da sieht fast so aus, als wenn da gar nichts installiert wurde.
        Wie hast du denn da ein Backup eingespielt?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @willi-wunder
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          Ein Backup hab ich hier noch gar nicht eingespielt, soweit bin ich gar nicht gekommen.
          Hab auf eine neue SD Karte mit dem Installer ein neues Debian System Bookworm installiert und danach wollte den iobroker mit den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
          Der erhoffte erfolg trat leider nicht ein. Danach hab ich den Befehl iob diag + iob fix ausgeführt. Irgendetwas scheint schief gelaufen zu sein. Ansonsten mache ich die SD Karte nochmal platt und probiere es nochmal.
          Wollte dann mein bestehendes System updaten, ist aber auch gescheitert. Deine Empfehlung war dann ja trotzdem die Neuinstallation.
          • W Willi-Wunder
            @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
            richtig!
            wie @Thomas-Braun schon schrieb sueht es aus, als ob die Installation nicht durchgelaufen wäre OS und node ist ok, aber dann...??
            Standen Neldungen während der Installation in der Ausgabe?
            • W Willi-Wunder
              @willi-wunder
              Wie sieht denn die Installation per
              aus?
                richtig!
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                @homoran sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                richtig!
                Nachdem ich den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt habe und nach 45 min noch kein Ende kam, hab ich es abgebrochen und dann nochmal neu ausgeführt. Es kam dann zwar die Meldung mit der url:8081, diese konnte ich aber nicht aufrufen. Hab jetzt erstmal mal meine alte SD Karte drin, Buster System läuft.
                Soll ich nochmal alles platt machen oder erst nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - probieren?
                ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Willi-Wunder
                  richtig!
                  Moin,
                  mir ist bekannt, dass es noch Beta ist, aber ich würde Dir mal das zu raten -> https://forum.iobroker.net/topic/71157/iobroker-raspberry-os-image-v2
                  Bernd
                  • W Willi-Wunder
                    richtig!
                    und von keinem Versuch auch nur eine Zeile gepostet 😡
                    • W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      Sorry, war eine lange Nacht und früh dann der Frust groß. Dachte mit dem Befehl iob diag sieht man was los ist.
                      Leihe mir jetzt einen Rasp damit ich in Ruhe das System neu aufsetzen kann. Dann muss ich mein aktives System jetzt nicht lahm legen. Das Backup einspielen wird dann ja auch eine gewisse Zeit dauern.
                      Die Installation sollte ja eigentlich easy sein, Installer von Debian am PC installieren, System auswählen, neue SD Karte einlegen und installieren, danach mit Putty alle updates ausführen, neustarten und dann den Befehl für iobroker zum Installieren eingeben. Das ist Theorie und Praxis, lach..... Werde später nochmal alles platt machen und neu ausprobieren. Bin gespannt, gebe später noch eine Rückmeldung. Vielleicht nehme ich dann auch nicht die Beta Version. Die 12'er Version ist alles noch Beta? Lieber erst die 11'er nehmen?
                      • Thomas BraunT Online
                        Du sprichst vom Raspberry OS Imager?
                        Nein, Raspberry OS 12 'Bookworm' ist stabil, aber das daraus abgeleitete iobroker-Image ist erst noch im Beta-Stage.
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                          Korrekt
                          Heißt ich habe das falsche Image ausgewählt? Wobei das System ja lief, konnte nur den iobroker nicht wirklich zum Laufen bringen. Dann doch lieber auf der raspberrypi.com Seite das Image manuell runterladen?
                            @willi-wunder
                            aus?
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            Sieht so aus, gleiche Ergebnis, nur das es relativ schnell beendet war im Gegensatz zu gestern.
                             pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2023-10-13
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2023-10-13
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                            Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [127 kB]
                            Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [125 kB]
                            Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e        n [76.5 kB]
                            Fetched 328 kB in 2s (205 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            Directory /opt/iobroker created
                                Installing ioBroker (3/4)
                            npm ERR! code 24
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                            npm ERR! creating conf/iobroker.json
                            npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T14_02_21_951Z-debug-0.log
                                Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.2.229:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            Wird einfacher sein jetzt alles platt zu machen oder gibt es hierzu noch einen Kniff?
                            • W Willi-Wunder
                              Korrekt
                              Was hast du denn ausgewählt?
                              Mach es mit dem Imager:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              (Der sieht glaube ich mittlerweile etwas anders aus, aber grundsätzlich noch ganz ähnlich).
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                Ist das nicht der gleiche? Hatte auch die V1.8.3, man wird ja auch zu der gelichen Seite weitergeleitet.
                                Hatte gestern dies ausgewählt:
                                • W Willi-Wunder
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @willi-wunder
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @willi-wunder
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    @djmarc75
                                    Danke habe ich auch gerade im anderen Thread gelesen das man unbedingt die Lite nehmen soll.
                                    Warum geht die mit Desktop nicht wenn ich Fragen darf? 😕
                                    • W Willi-Wunder
                                      @djmarc75
                                      Weil Server immer ohne Desktop laufen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        Okay, gerade nochmal alles neu gemacht, Image Lite ohne Desktop ausgewählt, nach Anleitung @Thomas-Braun
                                        ausgeführt, gleicher Fehler, siehe Log. Ab dem Punkt Installation 3/4 Iobroker hat es ca. 25 min. gedauert, dann kommt zwar ioBroker was installed successfully, kann diesen aber nicht über die Adresse aufrufen.
                                        pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Node.js not found. Installing...
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        ca-certificates is already the newest version (20230311).
                                        curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
                                        gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                                        gnupg set to manually installed.
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
                                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                                        Installed nodejs
                                        Node.js Installed successfully!
                                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                                        Installed acl
                                         Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                                        Installed libudev-dev
                                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                                        Installed libpam0g-dev
                                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                                        Installed git
                                        Extracting templates from packages: 100%
                                         Preparing to unpack .../10-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-7+rpt1_arm64.deb        Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........
                                        Installed libcairo2-dev
                                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                                        Installed libpango1.0-dev
                                         Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                                        Installed libjpeg-dev
                                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                                        Installed libgif-dev
                                         Preparing to unpack .../16-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.10+dfsg-1+b1_arm64.deb ..        Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ........
                                        Installed librsvg2-dev
                                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                                        Installed cmake
                                        User iobroker created
                                        npm ERR! code ECONNRESET
                                        npm ERR! network aborted
                                        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                                        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
                                        npm ERR! network
                                        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12        -22T16_47_20_580Z-debug-0.log
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                                        Autostart enabled!
                                            Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                                        Und jetzt? 😕
                                        Iobroker Status
                                         pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                        • ? Offline
                                          Und jetzt?
                                          Moin,
                                          kann es sein, dass Deine Netzwerkanbindung nicht gut ist?
                                          Denn da steht ja,
                                          npm ERR! network
                                          Es kann auch mal wieder sein, dass der Server ausgelastet ist, vielleicht später noch einmal mit dem Befehl versuchen,, das Skript sollte dann ja 1 und 2 überspringen.
                                          Bernd
