  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu
    passiert das öfters oder war das nur was einmaliges?
    hattest du da gerade etwas gemacht?
    zum Hintergrund:
    An dieser Stelle übergibt iobroker an den Adapter die Information, das eine Nachricht über das Messaging-System ankommt (ist nochmal ein 2.Kommunikationsweg neben den Datenpunkten den der Adapter zur Kommunikation mit den widgets nutzt bzw umgekehrt).
    Genau an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist, wird die Information an die eigentliche Funktion weitergegeben, welche sich in einem eigenen Objekt befindet. Diese Objekt ist wohl nicht mehr existent.
    Allerdings wird dieses Objekt einmal bei Start des Adapters angelegt und beim beenden des Adapters wieder zerstört.
    d,h, dieser Fehler kann eigentlich nur vorkommen, wenn der Adapter gerade beendet wird und gerade noch eine Nachricht reinkommt.
    Kannst du da auch mal vor und nach diesem Zeitpunkt nach Hinweisen zum beenden des Adapters schauen?
    MCU
    #821
    @oliverio Einmalig , beim Neustart vom RaspberryPI. Ist mir allerdings auch erst jetzt aufgefallen. Ich beobachte es mal, ob es auch unabhängig vom Neustart kommt. Melde mich dann wieder. Danke.
    Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?
    2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ...
    • M MCU
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #822
      @mcu
      diese Warnung würde ich noch als akzeptabel einschätzen.
      es werden schon viele daten zwischen widget und adapter übertragen.
      bei mir sind es so ca 1.4MB für einen tag.
      ich cache zwar alles im browser und rufe sowenig im voraus ab, wie es geht.
      aber da denkt der iobroker dann schon mal, huch das dauert zu lange
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mcu
        MCU
        #823
        @oliverio Fehler im TV-programm ?
        War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr.
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #824
          @mcu
          Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
          Was waren genau die Umstände?
          Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
          Sonst wird es schwierig.
          Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein.
          Links im Profil
            @mcu
            MCU
            #825
            @oliverio
            Ja, ab 00:00 ging es wieder.
            Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
            Hinweise: keine
            Version:
            • M MCU
              @oliverio
              Hinweise: keine
              Version:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #826
              @mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
              Ich Probier mal da was nachzustellen
              Passiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
              Links im Profil
                MCU
                #827
                @oliverio
                Ja aktueller Tag vor 00:00 Uhr (24:00)
                Ist mir erstmalig aufgefallen.
                • M MCU
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #828
                  @mcu
                  Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
                  0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5
                  Links im Profil
                    @mcu
                    MCU
                    #829
                    @oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
                      MCU
                      #830
                      @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
                      Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
                      • M MCU
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #831
                        @mcu
                        In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
                        Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
                        Links im Profil
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #832
                          Gerade festgestellt:
                          Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
                          Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
                          Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #833
                            @djmarc75
                            Dann schließe das popup vor dem wechsel?
                            Ich nutze jquery für das popup.
                            Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
                            Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
                            Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
                            Links im Profil
                              MCU
                              #834
                              Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
                                McOnno
                                schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                                #835
                                Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
                                Es kommen aber keine Daten.
                                Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
                                • M McOnno
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #836
                                  @mconno
                                  bei mir funktioniert alles.
                                  aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
                                  da steht 3x sowas wie val val val
                                  das ist nicht der richtige inhalt.
                                  erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
                                  und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
                                  hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
                                  Links im Profil
                                    @mconno
                                    McOnno
                                    #837
                                    @oliverio
                                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @mconno
                                    Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
                                    Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
                                    Super Support bietest du! 👍
                                    • M McOnno
                                      @oliverio
                                      @mconno
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #838
                                      @mconno
                                      danke,
                                      dann kannst den ersten fernseher wieder löschen
                                      Links im Profil
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #839
                                        ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
                                        In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
                                        Weiter komme ich leider nicht.
                                        Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
                                        So sehen die Objekte aus:
                                        Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
                                        Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
                                        Danke und VG
                                        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                                        • W woupi
                                          Danke und VG
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #840
                                          @woupi
                                          Welches vis nutzt du?
                                          Links im Profil
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
