  4. Test Adapter tvprogram
    5.4k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 328.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T Tino 0
    @oliverio bis jetzt sieht alles gut aus
    Tino 0
    #881
    Moin,
    der Adapter läuft seit heute morgen nicht mehr, dass Zertifikat ist abgelaufen.
    Gruß Tino
    • T Tino 0
      Moin,
      Gruß Tino
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #882
      @tino-0
      Das ist aber ein Problem dass der Webseitenbetreiber beheben sollte.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @tino-0
        Tino 0
        #883
        @mcm1957
        ja, ist nur als Info anzusehen.
        • T Tino 0
          @mcm1957
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #884
          @tino-0
          Ev. könnte man ja im Adapter das Zertifikat ignorieren. Eine Fake-Seite mit dem Fernsehprogramm seh ich eher als weniger realistisch und kaum gefährlich an. Aber ob das mehr Aufwand als das Setzen einen "ignore certstatus" Bits ist kann nur der Dev beurteilen.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #885
            Neue Version 3.0.4/3.0.5
            • Die Überprüfung des SSL-Zertifkats wurde in Version 3.0.4 entfernt
              um die Anzeige der Bilder im widget zu reaktivieren, muss die seite tvfueralle.de aufgerufen werden um in der folgenden warnmeldung eine Ausnahme anzulegen. Danach sind die Bilder im Browser wieder sichtbar.
            • Die Abhängigkeit zum jscontroller wurde aktualisiert.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #886
              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
              Keine Bilder mehr vorhanden.
              Installierte Version:
              3.0.5
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                3.0.5
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #887
                @sigi234
                äh ja, stimmt, wollte da ja noch was ergänzen.
                siehe gleich oben
                der browser blockt die anfragen natürlich auch wenn das zertifikat nicht mehr gültig ist.
                über eine Ausnahme kann man das dem browser mitteilen
                Links im Profil
                  @sigi234
                  siehe gleich oben
                  Tino 0
                  #888
                  @oliverio
                  Danke für die schnelle Umsetzung
                  Etwas hätte ich noch zum anpassen. Bei mir ist immer die rote Zeit Linie um 15 min nach links versetzt. Wenn ich in der tvprogram-dist.js die Zeile 4250
                  von
                   const left = wChannel + Math.floor((startTime - sTime) / 6e4 / tItem * wItem * 10) / 10;
                  in
                  const offsetMinutes = 15; // Verschiebung in Minuten
                  const left = wChannel + Math.floor(((startTime - sTime + offsetMinutes * 6e4) / 6e4 / tItem * wItem * 10)) / 10;
                  ändere dann passt alles.
                  Gruß Tino
                  • T Tino 0
                    @oliverio
                    von
                    in
                    Gruß Tino
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #889
                    @tino-0
                    also bei mir passt die anzeige
                    hier die anzeige von 21:13
                    bitte prüfe die uhrzeit deines clients
                    Links im Profil
                      @tino-0
                      Tino 0
                      #890
                      @oliverio
                      bei mir wird das mit Offset 15 Minuten
                      und das ohne Offset
                      angezeigt. Ich verwende VIS Version 1, es ist egal ob Edge oder Chrom und auf 2 verschiedene Rechner getestet.
                      Gruß Tino
                      • T Tino 0
                        @oliverio
                        und das ohne Offset
                        Gruß Tino
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #891
                        @tino-0
                        Okay, mir kommt eine Idee
                        Eventuell liegt es an den Programm Logo, die da eine Verschiebung verursachen.
                        Muss später das mal testen
                        Links im Profil
                          @tino-0
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #892
                          @oliverio
                          Hallo Oliver!
                          Habe gerade deinen Adapter entdeckt.
                          Die DP sind alle leer. Ist das so richtig? Programm wird angezeigt.
                          Die Widgets funktionieren, bis auf Favoriten.
                          Wie lege ich Favoriten an? Lese dazu nichts auf Git.
                          PS: sind mehr Sender möglich?
                          Mir fehlen die meisten Österreicher (ORF 2, ATV, ATV 2, Servus TV, Puls 4, ...)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @oliverio
                            Hallo Oliver!
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #893
                            @negalein sagte in Test Adapter tvprogram:
                            ja das ist richtig, da ein tagesprogramm ca 1,5mb an daten sind hat sich gezeigt, das es nicht performant diese per datenpunkt zu übertragen. die daten werden per sendto vom adapter abgerufen.
                            favoriten können entweder direkt per click auf das sternchen oder in der detailansicht ebenfalls auf das sternchen hinzugefügt und wieder gelöscht werden.
                            leider nein. das ist der umfang von tvfueralle.de
                            Links im Profil
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #894
                              Ah, die sind für einzelne Sendungen. :)
                              Ok, das ist schade
                                Ok, das ist schade
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #895
                                ja, anhand des Namens werden dann alle zukünftigen Sendungen ebenfalls markiert.
                                Über das Favoritenwidget kann man sich dann die nächsten Sendetermine alle auflisten lassen.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #896
                                  Neue Version 4.0
                                  • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
                                  Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
                                  @tino-0
                                  Links im Profil
                                    Tino 0
                                    #897
                                    @oliverio
                                    jetzt stimmt es Danke
                                      ammawel
                                      schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                                      #898
                                      das funktioniert natürlich nicht mit der ioBroker-App und muss auch hin und wieder erneuert werden. Wie erhalte ich die Bilder auf den mobilen Geräten mit App?
                                      Könnte evtl. der Proxy-Adapter helfen?
                                      • A ammawel
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #899
                                        @ammawel
                                        Probiere mal View in View
                                        Also du rufst in vis die View mit dem TV-Programm im runtimemodus auf und kopierst dir die url
                                        Dann legst du eine neue View an und machst in entsprechender Größe ein iFrame Widget drauf. Da trägst du die url ein.
                                        Dann müsste es auch in der App funktionieren.
                                        Hintergrund: für bestimmte Adapter werden Informationen vorgeladen, bei allen anderen nicht. Tvprogram gehört da dazu.
                                        Links im Profil
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @ammawel
                                          ammawel
                                          #900
                                          @oliverio
                                          Danke! Leider funktioniert das nicht.
                                          Ich arbeite mit vis-2, aktivierter Navigation und responsive-Einstellungen.
                                          • Der Inhalt des iFrames umfasst dann natürlich auch wieder die Navigation (das bekäme man hin)
                                          • Die Grafiken erscheinen trotzdem nicht
