  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 3.0.0
    • Die Erstellung der Datenpunkte wurde überarbeitet
    • Die einzelnen TVs werden nun als Devices angelegt
    • zur Sicherheit sollten die Datenpunkte zuvor durch den Nutzer gelöscht werden.
    Tino 0
    #874
    @oliverio
    bei mir funktioniert es, im Menü sind aber die alten Logos noch drin
      Neue Version 3.0.0
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #875
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Neue Version 3.0.0
      Bei mir werden keine DP mehr angelegt.
      DP vorher gelöscht, Browser Cache geleert, Upload gemacht
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:51.336	debug	The file program/2025-01-07.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:51.311	debug	getData first request or changed data events 2025-01-07
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:50.846	debug	The file program/2025-01-06.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:50.818	debug	getData first request or changed data events 2025-01-06
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:50.346	debug	The file program/2025-01-05.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:50.335	debug	getData first request or changed data events 2025-01-05
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:49.843	debug	The file program/2025-01-04.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:49.832	debug	getData first request or changed data events 2025-01-04
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:49.352	debug	The file program/2025-01-03.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:49.324	debug	getData first request or changed data events 2025-01-03
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:48.881	debug	The file program/2025-01-02.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:48.870	debug	getData first request or changed data events 2025-01-02
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:48.414	debug	The file program/2025-01-01.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:48.403	debug	getData first request or changed data events 2025-01-01
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:47.960	debug	The file program/2024-12-31.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:47.949	debug	getData first request or changed data events 2024-12-31
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:47.527	debug	The file program/2024-12-30.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:47.517	debug	getData first request or changed data events 2024-12-30
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:47.074	debug	The file program/2024-12-29.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:47.063	debug	getData first request or changed data events 2024-12-29
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:46.618	debug	The file program/2024-12-28.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:46.604	debug	getData first request or changed data events 2024-12-28
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:46.061	debug	The file genres.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:46.059	debug	getData first request or changed data genres
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:45.746	debug	The file channels.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:45.744	debug	getData first request or changed data channels
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:45.449	debug	The file categories.json has been saved!
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:45.439	debug	getData first request or changed data categories
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:45.030	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
      tvprogram.0
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:44.918	debug	setState name: info.connection
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:44.917	debug	setState connection
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:44.916	debug	main onReady open tvprogramm
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:44.907	info	starting. Version 3.0.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:40.309	info	terminating
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:39.795	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:39.795	info	terminating
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:39.794	debug	main onUnload error
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:39.794	debug	main onUnload try
      tvprogram.0
      2025-01-02 17:23:39.793	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #876
        Neue Version 3.0.2
        • den channel select dialog habe ich repariert
        • die debug messages wurden ebenfalls etwas verbessert
        @sigi234 kannst du bitte mit dieser version einen clean install bitte machen, also alten adapter deinstallieren und neu installieren. wenn es nicht funktioniert, dann bitte alle debug meldungen des adapters hier bitte posten.
        ich habe diverse dinge probiert, aber das es gar nicht funktioniert hatte ich nicht. der adapter müsste folgendes abdecken:
        • nur ein gerät löschen/neu anlegen
        • einzelnen datenpunkt gelöscht und neu anlegen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Neue Version 3.0.2
          Tino 0
          #877
          @oliverio
          ich habe den Adapter und komplett neu gemacht, jetzt sind bei jedem Restart des Adapter alle Datenpunkte leer auch der channelfilter
          • T Tino 0
            @oliverio
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #878
            @tino-0 sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            Jupp, auch bei mir. Sonst Ok
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.535	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.535	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.534	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.533	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.527	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.527	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.527	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-07 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.526	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.526	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.526	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-07 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.523	debug	The file program/2025-01-07.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.518	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.509	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-07
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.072	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.071	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.070	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.070	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.066	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.066	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.065	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-06 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.065	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.065	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.064	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-06 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.063	debug	The file program/2025-01-06.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.059	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.059	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:33.048	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-06
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.551	debug	The file program/2025-01-05.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.536	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.535	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.534	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.534	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.529	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.529	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.529	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-05 (ack = true)
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.528	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.528	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-05 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.520	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.520	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:32.507	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-05
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.969	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.968	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.968	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.967	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.967	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.963	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.962	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.962	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-04 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.961	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.961	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.961	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-04 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.959	debug	The file program/2025-01-04.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.954	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.954	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.953	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.942	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-04
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.447	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.447	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.445	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.445	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.441	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.441	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.440	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-03 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.440	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.440	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.439	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.439	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-03 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.435	debug	The file program/2025-01-03.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.432	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.432	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.431	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:31.423	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-03
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.979	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.978	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.977	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.977	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.970	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.970	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.970	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-02 (ack = true)
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.969	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.969	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-02 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.941	debug	The file program/2025-01-02.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.932	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.931	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.915	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-02
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.358	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.357	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.357	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.356	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.356	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.352	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.352	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.351	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-01 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.350	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.350	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.350	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-01 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.346	debug	The file program/2025-01-01.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.340	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.340	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:30.326	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-01
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.837	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.837	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.836	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.835	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.831	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.831	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.831	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-31 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.829	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.829	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.829	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-31 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.828	debug	The file program/2024-12-31.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.824	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.824	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.823	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.813	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-31
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.365	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.364	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.364	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.363	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.363	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.359	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.359	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.358	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.358	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-30 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.357	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.357	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.356	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-30 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.353	debug	The file program/2024-12-30.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.351	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.351	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.350	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:29.331	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-30
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.887	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.886	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.885	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.885	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.881	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.881	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.880	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-29 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.879	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.879	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.879	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-29 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.876	debug	The file program/2024-12-29.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.873	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.873	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.872	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.860	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-29
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.433	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.433	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.431	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.430	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.430	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.426	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.426	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.426	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-28 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.425	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.425	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.424	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.424	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-28 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.422	debug	The file program/2024-12-28.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.417	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.417	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.416	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:28.406	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-28
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.841	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.840	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.839	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.839	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.835	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.835	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.834	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.834	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|genres (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.833	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.833	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.832	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|genres (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.829	debug	The file genres.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.827	debug	getProgramAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.827	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.826	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.826	debug	getDataAsync first request or changed data genres
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.507	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.507	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.505	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.505	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.499	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.499	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.499	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|channels (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.497	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.497	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.496	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.496	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|channels (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.492	debug	The file channels.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.490	debug	getGenresAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.489	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.489	debug	getDataAsync first request or changed data channels
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.179	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.179	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.178	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.178	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.174	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.174	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.173	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|categories (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.172	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.172	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.172	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|categories (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.169	debug	The file categories.json has been saved!
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.165	debug	getChannelsAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.165	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:27.164	debug	getDataAsync first request or changed data categories
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.770	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.770	debug	state tvprogram.0.tv1.optchnlogopath changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.770	debug	state tvprogram.0.tv1.record changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.769	debug	doStateChangeCmd
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.768	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.767	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.767	debug	state tvprogram.0.tv1.selectchannel changed: (ack = true)
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.766	debug	state tvprogram.0.tv1.show changed: 1 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.765	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.765	debug	state tvprogram.0.tv1.channelfilter changed: [] (ack = true)
            tvprogram.0
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.764	debug	state tvprogram.0.tv1.favorites changed: [] (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.763	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.763	debug	state tvprogram.0.tv1.config changed: {} (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.762	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.762	debug	state tvprogram.0.tv1.name changed: tv1 (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.687	debug	getCategoriesAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.687	debug	getDataAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.686	debug	setState name: tv1.optchnlogopath
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.686	debug	setState name: tv1.record
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.selectchannel
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.show
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.684	debug	setState name: tv1.channelfilter
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.favorites
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.config
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.name
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.682	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.682	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.681	debug	doStateChange
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.681	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist optchnlogopath
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist record
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist cmd
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist selectchannel
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.677	debug	createObjectNotExist show
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.677	debug	createObjectNotExist channelfilter
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.676	debug	createObjectNotExist favorites
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.676	debug	createObjectNotExist config
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.675	debug	createObjectNotExist name
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.675	debug	Device exists: tv1
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.672	debug	createDevice tv1
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.671	debug	newTVDatapointsAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.625	debug	getTVDatapointsAsync
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.624	debug	doObserver
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.624	debug	setState name: info.connection
            tvprogram.0
            2025-01-02 20:02:26.622	debug	main onReady open tvprogramm
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #879
              Neue Version 3.0.3
              • Das anlegen der Datenpunkte wurde weiter verbessert.
              Danke an euch auch nochmal fürs testen.
              Wir nähern uns der finalen Version an.
              Links im Profil
                Neue Version 3.0.3
                Tino 0
                #880
                @oliverio bis jetzt sieht alles gut aus
                • T Tino 0
                  Tino 0
                  #881
                  Moin,
                  der Adapter läuft seit heute morgen nicht mehr, dass Zertifikat ist abgelaufen.
                  Gruß Tino
                  • T Tino 0
                    Moin,
                    Gruß Tino
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #882
                    @tino-0
                    Das ist aber ein Problem dass der Webseitenbetreiber beheben sollte.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @tino-0
                      Tino 0
                      #883
                      @mcm1957
                      ja, ist nur als Info anzusehen.
                      • T Tino 0
                        @mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #884
                        @tino-0
                        Ev. könnte man ja im Adapter das Zertifikat ignorieren. Eine Fake-Seite mit dem Fernsehprogramm seh ich eher als weniger realistisch und kaum gefährlich an. Aber ob das mehr Aufwand als das Setzen einen "ignore certstatus" Bits ist kann nur der Dev beurteilen.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #885
                          Neue Version 3.0.4/3.0.5
                          • Die Überprüfung des SSL-Zertifkats wurde in Version 3.0.4 entfernt
                            um die Anzeige der Bilder im widget zu reaktivieren, muss die seite tvfueralle.de aufgerufen werden um in der folgenden warnmeldung eine Ausnahme anzulegen. Danach sind die Bilder im Browser wieder sichtbar.
                          • Die Abhängigkeit zum jscontroller wurde aktualisiert.
                          Links im Profil
                          sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #886
                            Keine Bilder mehr vorhanden.
                            Installierte Version:
                            3.0.5
                            • sigi234S sigi234
                              3.0.5
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #887
                              @sigi234
                              äh ja, stimmt, wollte da ja noch was ergänzen.
                              siehe gleich oben
                              der browser blockt die anfragen natürlich auch wenn das zertifikat nicht mehr gültig ist.
                              über eine Ausnahme kann man das dem browser mitteilen
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                siehe gleich oben
                                Tino 0
                                #888
                                @oliverio
                                Danke für die schnelle Umsetzung
                                Etwas hätte ich noch zum anpassen. Bei mir ist immer die rote Zeit Linie um 15 min nach links versetzt. Wenn ich in der tvprogram-dist.js die Zeile 4250
                                von
                                 const left = wChannel + Math.floor((startTime - sTime) / 6e4 / tItem * wItem * 10) / 10;
                                in
                                const offsetMinutes = 15; // Verschiebung in Minuten
                                const left = wChannel + Math.floor(((startTime - sTime + offsetMinutes * 6e4) / 6e4 / tItem * wItem * 10)) / 10;
                                ändere dann passt alles.
                                Gruß Tino
                                • T Tino 0
                                  @oliverio
                                  von
                                  in
                                  Gruß Tino
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #889
                                  @tino-0
                                  also bei mir passt die anzeige
                                  hier die anzeige von 21:13
                                  bitte prüfe die uhrzeit deines clients
                                  Links im Profil
                                    @tino-0
                                    Tino 0
                                    #890
                                    @oliverio
                                    bei mir wird das mit Offset 15 Minuten
                                    und das ohne Offset
                                    angezeigt. Ich verwende VIS Version 1, es ist egal ob Edge oder Chrom und auf 2 verschiedene Rechner getestet.
                                    Gruß Tino
                                    • T Tino 0
                                      @oliverio
                                      und das ohne Offset
                                      Gruß Tino
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #891
                                      @tino-0
                                      Okay, mir kommt eine Idee
                                      Eventuell liegt es an den Programm Logo, die da eine Verschiebung verursachen.
                                      Muss später das mal testen
                                      Links im Profil
                                        @tino-0
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #892
                                        @oliverio
                                        Hallo Oliver!
                                        Habe gerade deinen Adapter entdeckt.
                                        Die DP sind alle leer. Ist das so richtig? Programm wird angezeigt.
                                        Die Widgets funktionieren, bis auf Favoriten.
                                        Wie lege ich Favoriten an? Lese dazu nichts auf Git.
                                        PS: sind mehr Sender möglich?
                                        Mir fehlen die meisten Österreicher (ORF 2, ATV, ATV 2, Servus TV, Puls 4, ...)
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @oliverio
                                          Hallo Oliver!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #893
                                          @negalein sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          ja das ist richtig, da ein tagesprogramm ca 1,5mb an daten sind hat sich gezeigt, das es nicht performant diese per datenpunkt zu übertragen. die daten werden per sendto vom adapter abgerufen.
                                          favoriten können entweder direkt per click auf das sternchen oder in der detailansicht ebenfalls auf das sternchen hinzugefügt und wieder gelöscht werden.
                                          leider nein. das ist der umfang von tvfueralle.de
                                          Links im Profil
