  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T Tino 0
    @mcm1957
    ja, ist nur als Info anzusehen.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #884
    @tino-0
    Ev. könnte man ja im Adapter das Zertifikat ignorieren. Eine Fake-Seite mit dem Fernsehprogramm seh ich eher als weniger realistisch und kaum gefährlich an. Aber ob das mehr Aufwand als das Setzen einen "ignore certstatus" Bits ist kann nur der Dev beurteilen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #885
      Neue Version 3.0.4/3.0.5
      • Die Überprüfung des SSL-Zertifkats wurde in Version 3.0.4 entfernt
        um die Anzeige der Bilder im widget zu reaktivieren, muss die seite tvfueralle.de aufgerufen werden um in der folgenden warnmeldung eine Ausnahme anzulegen. Danach sind die Bilder im Browser wieder sichtbar.
      • Die Abhängigkeit zum jscontroller wurde aktualisiert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #886
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        Keine Bilder mehr vorhanden.
        Installierte Version:
        3.0.5
        • sigi234S sigi234
          3.0.5
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #887
          @sigi234
          äh ja, stimmt, wollte da ja noch was ergänzen.
          siehe gleich oben
          der browser blockt die anfragen natürlich auch wenn das zertifikat nicht mehr gültig ist.
          über eine Ausnahme kann man das dem browser mitteilen
          Links im Profil
            @sigi234
            siehe gleich oben
            Tino 0
            #888
            @oliverio
            Danke für die schnelle Umsetzung
            Etwas hätte ich noch zum anpassen. Bei mir ist immer die rote Zeit Linie um 15 min nach links versetzt. Wenn ich in der tvprogram-dist.js die Zeile 4250
            von
             const left = wChannel + Math.floor((startTime - sTime) / 6e4 / tItem * wItem * 10) / 10;
            in
            const offsetMinutes = 15; // Verschiebung in Minuten
            const left = wChannel + Math.floor(((startTime - sTime + offsetMinutes * 6e4) / 6e4 / tItem * wItem * 10)) / 10;
            ändere dann passt alles.
            Gruß Tino
            • T Tino 0
              @oliverio
              von
              in
              Gruß Tino
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #889
              @tino-0
              also bei mir passt die anzeige
              hier die anzeige von 21:13
              bitte prüfe die uhrzeit deines clients
              Links im Profil
                @tino-0
                Tino 0
                #890
                @oliverio
                bei mir wird das mit Offset 15 Minuten
                und das ohne Offset
                angezeigt. Ich verwende VIS Version 1, es ist egal ob Edge oder Chrom und auf 2 verschiedene Rechner getestet.
                Gruß Tino
                • T Tino 0
                  @oliverio
                  und das ohne Offset
                  Gruß Tino
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #891
                  @tino-0
                  Okay, mir kommt eine Idee
                  Eventuell liegt es an den Programm Logo, die da eine Verschiebung verursachen.
                  Muss später das mal testen
                  Links im Profil
                    @tino-0
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #892
                    @oliverio
                    Hallo Oliver!
                    Habe gerade deinen Adapter entdeckt.
                    Die DP sind alle leer. Ist das so richtig? Programm wird angezeigt.
                    Die Widgets funktionieren, bis auf Favoriten.
                    Wie lege ich Favoriten an? Lese dazu nichts auf Git.
                    PS: sind mehr Sender möglich?
                    Mir fehlen die meisten Österreicher (ORF 2, ATV, ATV 2, Servus TV, Puls 4, ...)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @oliverio
                      Hallo Oliver!
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #893
                      @negalein sagte in Test Adapter tvprogram:
                      ja das ist richtig, da ein tagesprogramm ca 1,5mb an daten sind hat sich gezeigt, das es nicht performant diese per datenpunkt zu übertragen. die daten werden per sendto vom adapter abgerufen.
                      favoriten können entweder direkt per click auf das sternchen oder in der detailansicht ebenfalls auf das sternchen hinzugefügt und wieder gelöscht werden.
                      leider nein. das ist der umfang von tvfueralle.de
                      Links im Profil
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #894
                        Ah, die sind für einzelne Sendungen. :)
                        Ok, das ist schade
                          Ok, das ist schade
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #895
                          ja, anhand des Namens werden dann alle zukünftigen Sendungen ebenfalls markiert.
                          Über das Favoritenwidget kann man sich dann die nächsten Sendetermine alle auflisten lassen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #896
                            Neue Version 4.0
                            • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
                            Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
                            @tino-0
                            Links im Profil
                              Tino 0
                              #897
                              @oliverio
                              jetzt stimmt es Danke
                                ammawel
                                schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                                #898
                                das funktioniert natürlich nicht mit der ioBroker-App und muss auch hin und wieder erneuert werden. Wie erhalte ich die Bilder auf den mobilen Geräten mit App?
                                Könnte evtl. der Proxy-Adapter helfen?
                                • A ammawel
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #899
                                  @ammawel
                                  Probiere mal View in View
                                  Also du rufst in vis die View mit dem TV-Programm im runtimemodus auf und kopierst dir die url
                                  Dann legst du eine neue View an und machst in entsprechender Größe ein iFrame Widget drauf. Da trägst du die url ein.
                                  Dann müsste es auch in der App funktionieren.
                                  Hintergrund: für bestimmte Adapter werden Informationen vorgeladen, bei allen anderen nicht. Tvprogram gehört da dazu.
                                  Links im Profil
                                    @ammawel
                                    ammawel
                                    #900
                                    @oliverio
                                    Danke! Leider funktioniert das nicht.
                                    Ich arbeite mit vis-2, aktivierter Navigation und responsive-Einstellungen.
                                    • Der Inhalt des iFrames umfasst dann natürlich auch wieder die Navigation (das bekäme man hin)
                                    • Die Grafiken erscheinen trotzdem nicht
                                    • A ammawel
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #901
                                      @ammawel
                                      Aber auf dem pc sind die Grafiken da?
                                      Auchauf dem Tablet muss die Ausnahme wegen defektem Zertifikat gesetzt werden.
                                      Öffne mal einen anderen Browser auf dem Tablet.
                                      Wenn es ios ist dann Safari.
                                      Wenn es Android ist, dann chrome
                                      Dort versuchen die Ausnahme zu setzen und schauen ob es in der Iobroker App dann auch funktioniert.
                                      Links im Profil
                                        @ammawel
                                        ammawel
                                        #902
                                        @oliverio
                                        • Auf PC und Surface funktioniert es prinzipiell, auf dem Surface musste ich nach einigen Tagen erneut tvfueralle.de aufrufen. Eine iOBroker-App gibt es für Windows nicht, also nur Browser.
                                        • Auf dem iPad funktioniert es jetzt auch mit der App nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser; ob hier eine "Auffrischung" nach einigen Tagen auch erforderlich ist, kann ich noch nicht sagen.
                                        • Auf den Android-Smartphones funktioniert es ebenfalls nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser, aber nicht mit der iOBroker-App.
                                        Vielen Dank für die Mühen, vielleicht wird die "Krücke" mit dem Aufruf im Browser irgendwann ja nicht mehr erforderlich sein.
                                        • A ammawel
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #903
                                          @ammawel
                                          Sobald die ihr ssl Zertifikat erneuern ist das Problem behoben
                                          Keine Ahnung ob die das merken.
                                          Ist ja eher so ein Sozialprodukt.
                                          Theoretisch könnte man das auch über einen reverseproxy lösen.
                                          Da weiß ich allerdings nicht was wir hier im Iobroker haben. Ich glaub es gibt einen Proxy Adapter.
                                          Wenn da jemand Experimente machen kann, dann könnte ich eine Proxy Einstellung einbauen, die die Pfade mit dem Proxy ersetzt.
                                          Habe aber aktuell weniger Kapazität um die Experimente selbst durchzuführen.
                                          Links im Profil
