  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234
    äh ja, stimmt, wollte da ja noch was ergänzen.
    siehe gleich oben
    der browser blockt die anfragen natürlich auch wenn das zertifikat nicht mehr gültig ist.
    über eine Ausnahme kann man das dem browser mitteilen
    Tino 0
    #888
    @oliverio
    Danke für die schnelle Umsetzung
    Etwas hätte ich noch zum anpassen. Bei mir ist immer die rote Zeit Linie um 15 min nach links versetzt. Wenn ich in der tvprogram-dist.js die Zeile 4250
    von
     const left = wChannel + Math.floor((startTime - sTime) / 6e4 / tItem * wItem * 10) / 10;
    in
    const offsetMinutes = 15; // Verschiebung in Minuten
    const left = wChannel + Math.floor(((startTime - sTime + offsetMinutes * 6e4) / 6e4 / tItem * wItem * 10)) / 10;
    ändere dann passt alles.
    Gruß Tino
    • T Tino 0
      @oliverio
      von
      in
      Gruß Tino
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #889
      @tino-0
      also bei mir passt die anzeige
      hier die anzeige von 21:13
      bitte prüfe die uhrzeit deines clients
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @tino-0
        Tino 0
        #890
        @oliverio
        bei mir wird das mit Offset 15 Minuten
        und das ohne Offset
        angezeigt. Ich verwende VIS Version 1, es ist egal ob Edge oder Chrom und auf 2 verschiedene Rechner getestet.
        Gruß Tino
        • T Tino 0
          @oliverio
          und das ohne Offset
          Gruß Tino
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #891
          @tino-0
          Okay, mir kommt eine Idee
          Eventuell liegt es an den Programm Logo, die da eine Verschiebung verursachen.
          Muss später das mal testen
          Links im Profil
            @tino-0
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #892
            @oliverio
            Hallo Oliver!
            Habe gerade deinen Adapter entdeckt.
            Die DP sind alle leer. Ist das so richtig? Programm wird angezeigt.
            Die Widgets funktionieren, bis auf Favoriten.
            Wie lege ich Favoriten an? Lese dazu nichts auf Git.
            PS: sind mehr Sender möglich?
            Mir fehlen die meisten Österreicher (ORF 2, ATV, ATV 2, Servus TV, Puls 4, ...)
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @oliverio
              Hallo Oliver!
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #893
              @negalein sagte in Test Adapter tvprogram:
              ja das ist richtig, da ein tagesprogramm ca 1,5mb an daten sind hat sich gezeigt, das es nicht performant diese per datenpunkt zu übertragen. die daten werden per sendto vom adapter abgerufen.
              favoriten können entweder direkt per click auf das sternchen oder in der detailansicht ebenfalls auf das sternchen hinzugefügt und wieder gelöscht werden.
              leider nein. das ist der umfang von tvfueralle.de
              Links im Profil
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #894
                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                Ah, die sind für einzelne Sendungen. :)
                Ok, das ist schade
                  Ok, das ist schade
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #895
                  ja, anhand des Namens werden dann alle zukünftigen Sendungen ebenfalls markiert.
                  Über das Favoritenwidget kann man sich dann die nächsten Sendetermine alle auflisten lassen.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #896
                    Neue Version 4.0
                    • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
                    Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
                    @tino-0
                    Links im Profil
                      Tino 0
                      #897
                      @oliverio
                      jetzt stimmt es Danke
                        Neue Version 3.0.4/3.0.5
                        • Die Überprüfung des SSL-Zertifkats wurde in Version 3.0.4 entfernt
                          um die Anzeige der Bilder im widget zu reaktivieren, muss die seite tvfueralle.de aufgerufen werden um in der folgenden warnmeldung eine Ausnahme anzulegen. Danach sind die Bilder im Browser wieder sichtbar.
                        • Die Abhängigkeit zum jscontroller wurde aktualisiert.
                        ammawel
                        schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                        #898
                        das funktioniert natürlich nicht mit der ioBroker-App und muss auch hin und wieder erneuert werden. Wie erhalte ich die Bilder auf den mobilen Geräten mit App?
                        Könnte evtl. der Proxy-Adapter helfen?
                        • A ammawel
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #899
                          @ammawel
                          Probiere mal View in View
                          Also du rufst in vis die View mit dem TV-Programm im runtimemodus auf und kopierst dir die url
                          Dann legst du eine neue View an und machst in entsprechender Größe ein iFrame Widget drauf. Da trägst du die url ein.
                          Dann müsste es auch in der App funktionieren.
                          Hintergrund: für bestimmte Adapter werden Informationen vorgeladen, bei allen anderen nicht. Tvprogram gehört da dazu.
                          Links im Profil
                            @ammawel
                            ammawel
                            #900
                            @oliverio
                            Danke! Leider funktioniert das nicht.
                            Ich arbeite mit vis-2, aktivierter Navigation und responsive-Einstellungen.
                            • Der Inhalt des iFrames umfasst dann natürlich auch wieder die Navigation (das bekäme man hin)
                            • Die Grafiken erscheinen trotzdem nicht
                            • A ammawel
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #901
                              @ammawel
                              Aber auf dem pc sind die Grafiken da?
                              Auchauf dem Tablet muss die Ausnahme wegen defektem Zertifikat gesetzt werden.
                              Öffne mal einen anderen Browser auf dem Tablet.
                              Wenn es ios ist dann Safari.
                              Wenn es Android ist, dann chrome
                              Dort versuchen die Ausnahme zu setzen und schauen ob es in der Iobroker App dann auch funktioniert.
                              Links im Profil
                                @ammawel
                                ammawel
                                #902
                                @oliverio
                                • Auf PC und Surface funktioniert es prinzipiell, auf dem Surface musste ich nach einigen Tagen erneut tvfueralle.de aufrufen. Eine iOBroker-App gibt es für Windows nicht, also nur Browser.
                                • Auf dem iPad funktioniert es jetzt auch mit der App nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser; ob hier eine "Auffrischung" nach einigen Tagen auch erforderlich ist, kann ich noch nicht sagen.
                                • Auf den Android-Smartphones funktioniert es ebenfalls nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser, aber nicht mit der iOBroker-App.
                                Vielen Dank für die Mühen, vielleicht wird die "Krücke" mit dem Aufruf im Browser irgendwann ja nicht mehr erforderlich sein.
                                • A ammawel
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #903
                                  @ammawel
                                  Sobald die ihr ssl Zertifikat erneuern ist das Problem behoben
                                  Keine Ahnung ob die das merken.
                                  Ist ja eher so ein Sozialprodukt.
                                  Theoretisch könnte man das auch über einen reverseproxy lösen.
                                  Da weiß ich allerdings nicht was wir hier im Iobroker haben. Ich glaub es gibt einen Proxy Adapter.
                                  Wenn da jemand Experimente machen kann, dann könnte ich eine Proxy Einstellung einbauen, die die Pfade mit dem Proxy ersetzt.
                                  Habe aber aktuell weniger Kapazität um die Experimente selbst durchzuführen.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #904
                                    Tvfueralle hat das Zertifikat erneuert.
                                    Jetzt müsste wieder alles so funktionieren wie gewohnt
                                    Links im Profil
                                      Neue Version 4.0
                                      @tino-0
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #905
                                      Die Version wurde nun für das stable repository frei gegeben
                                      Neue Version 4.0
                                      @tino-0
                                      Links im Profil
                                        Neue Version 4.0
                                        @tino-0
                                        Kanumouse
                                        #906
                                        Seit heute funktioniert die Seite "TV für alle" nicht mehr, infolge also der iobroker Adapter auch nicht mehr.
                                        Kennt Jemand die Ursache?
                                        • K Kanumouse
                                          MCU
                                          #907
                                          @kanumouse Es gibt keine Daten mehr.
                                          -1
