  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #885
    Neue Version 3.0.4/3.0.5
    • Die Überprüfung des SSL-Zertifkats wurde in Version 3.0.4 entfernt
      um die Anzeige der Bilder im widget zu reaktivieren, muss die seite tvfueralle.de aufgerufen werden um in der folgenden warnmeldung eine Ausnahme anzulegen. Danach sind die Bilder im Browser wieder sichtbar.
    • Die Abhängigkeit zum jscontroller wurde aktualisiert.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #886
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Keine Bilder mehr vorhanden.
      Installierte Version:
      3.0.5
      • sigi234S sigi234
        3.0.5
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #887
        @sigi234
        äh ja, stimmt, wollte da ja noch was ergänzen.
        siehe gleich oben
        der browser blockt die anfragen natürlich auch wenn das zertifikat nicht mehr gültig ist.
        über eine Ausnahme kann man das dem browser mitteilen
        Links im Profil
          @sigi234
          siehe gleich oben
          Tino 0
          #888
          @oliverio
          Danke für die schnelle Umsetzung
          Etwas hätte ich noch zum anpassen. Bei mir ist immer die rote Zeit Linie um 15 min nach links versetzt. Wenn ich in der tvprogram-dist.js die Zeile 4250
          von
           const left = wChannel + Math.floor((startTime - sTime) / 6e4 / tItem * wItem * 10) / 10;
          in
          const offsetMinutes = 15; // Verschiebung in Minuten
          const left = wChannel + Math.floor(((startTime - sTime + offsetMinutes * 6e4) / 6e4 / tItem * wItem * 10)) / 10;
          ändere dann passt alles.
          Gruß Tino
          • T Tino 0
            @oliverio
            von
            in
            Gruß Tino
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #889
            @tino-0
            also bei mir passt die anzeige
            hier die anzeige von 21:13
            bitte prüfe die uhrzeit deines clients
            Links im Profil
              @tino-0
              Tino 0
              #890
              @oliverio
              bei mir wird das mit Offset 15 Minuten
              und das ohne Offset
              angezeigt. Ich verwende VIS Version 1, es ist egal ob Edge oder Chrom und auf 2 verschiedene Rechner getestet.
              Gruß Tino
              • T Tino 0
                @oliverio
                und das ohne Offset
                Gruß Tino
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #891
                @tino-0
                Okay, mir kommt eine Idee
                Eventuell liegt es an den Programm Logo, die da eine Verschiebung verursachen.
                Muss später das mal testen
                Links im Profil
                  @tino-0
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #892
                  @oliverio
                  Hallo Oliver!
                  Habe gerade deinen Adapter entdeckt.
                  Die DP sind alle leer. Ist das so richtig? Programm wird angezeigt.
                  Die Widgets funktionieren, bis auf Favoriten.
                  Wie lege ich Favoriten an? Lese dazu nichts auf Git.
                  PS: sind mehr Sender möglich?
                  Mir fehlen die meisten Österreicher (ORF 2, ATV, ATV 2, Servus TV, Puls 4, ...)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @oliverio
                    Hallo Oliver!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #893
                    @negalein sagte in Test Adapter tvprogram:
                    ja das ist richtig, da ein tagesprogramm ca 1,5mb an daten sind hat sich gezeigt, das es nicht performant diese per datenpunkt zu übertragen. die daten werden per sendto vom adapter abgerufen.
                    favoriten können entweder direkt per click auf das sternchen oder in der detailansicht ebenfalls auf das sternchen hinzugefügt und wieder gelöscht werden.
                    leider nein. das ist der umfang von tvfueralle.de
                    Links im Profil
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #894
                      Ah, die sind für einzelne Sendungen. :)
                      Ok, das ist schade
                        Ok, das ist schade
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #895
                        ja, anhand des Namens werden dann alle zukünftigen Sendungen ebenfalls markiert.
                        Über das Favoritenwidget kann man sich dann die nächsten Sendetermine alle auflisten lassen.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #896
                          Neue Version 4.0
                          • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
                          Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
                          @tino-0
                          Links im Profil
                            Tino 0
                            #897
                            @oliverio
                            jetzt stimmt es Danke
                              ammawel
                              schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                              #898
                              das funktioniert natürlich nicht mit der ioBroker-App und muss auch hin und wieder erneuert werden. Wie erhalte ich die Bilder auf den mobilen Geräten mit App?
                              Könnte evtl. der Proxy-Adapter helfen?
                              • A ammawel
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #899
                                @ammawel
                                Probiere mal View in View
                                Also du rufst in vis die View mit dem TV-Programm im runtimemodus auf und kopierst dir die url
                                Dann legst du eine neue View an und machst in entsprechender Größe ein iFrame Widget drauf. Da trägst du die url ein.
                                Dann müsste es auch in der App funktionieren.
                                Hintergrund: für bestimmte Adapter werden Informationen vorgeladen, bei allen anderen nicht. Tvprogram gehört da dazu.
                                Links im Profil
                                  @ammawel
                                  ammawel
                                  #900
                                  @oliverio
                                  Danke! Leider funktioniert das nicht.
                                  Ich arbeite mit vis-2, aktivierter Navigation und responsive-Einstellungen.
                                  • Der Inhalt des iFrames umfasst dann natürlich auch wieder die Navigation (das bekäme man hin)
                                  • Die Grafiken erscheinen trotzdem nicht
                                  • A ammawel
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #901
                                    @ammawel
                                    Aber auf dem pc sind die Grafiken da?
                                    Auchauf dem Tablet muss die Ausnahme wegen defektem Zertifikat gesetzt werden.
                                    Öffne mal einen anderen Browser auf dem Tablet.
                                    Wenn es ios ist dann Safari.
                                    Wenn es Android ist, dann chrome
                                    Dort versuchen die Ausnahme zu setzen und schauen ob es in der Iobroker App dann auch funktioniert.
                                    Links im Profil
                                      @ammawel
                                      ammawel
                                      #902
                                      @oliverio
                                      • Auf PC und Surface funktioniert es prinzipiell, auf dem Surface musste ich nach einigen Tagen erneut tvfueralle.de aufrufen. Eine iOBroker-App gibt es für Windows nicht, also nur Browser.
                                      • Auf dem iPad funktioniert es jetzt auch mit der App nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser; ob hier eine "Auffrischung" nach einigen Tagen auch erforderlich ist, kann ich noch nicht sagen.
                                      • Auf den Android-Smartphones funktioniert es ebenfalls nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser, aber nicht mit der iOBroker-App.
                                      Vielen Dank für die Mühen, vielleicht wird die "Krücke" mit dem Aufruf im Browser irgendwann ja nicht mehr erforderlich sein.
                                      • A ammawel
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #903
                                        @ammawel
                                        Sobald die ihr ssl Zertifikat erneuern ist das Problem behoben
                                        Keine Ahnung ob die das merken.
                                        Ist ja eher so ein Sozialprodukt.
                                        Theoretisch könnte man das auch über einen reverseproxy lösen.
                                        Da weiß ich allerdings nicht was wir hier im Iobroker haben. Ich glaub es gibt einen Proxy Adapter.
                                        Wenn da jemand Experimente machen kann, dann könnte ich eine Proxy Einstellung einbauen, die die Pfade mit dem Proxy ersetzt.
                                        Habe aber aktuell weniger Kapazität um die Experimente selbst durchzuführen.
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #904
                                          Tvfueralle hat das Zertifikat erneuert.
                                          Jetzt müsste wieder alles so funktionieren wie gewohnt
                                          Links im Profil
