  4. Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
adaptertvprogramviswidget
950 Beiträge 52 Kommentatoren 425.3k Aufrufe 55 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Leider funktioniert der Adapter seit letzter Woche nicht mehr!
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #921
    @Kanumouse
    ja
    der zugrundeliegende datendienst
    funktioniert nur extrem schlecht ladezeiten.
    tvfueralle.de
    da gibt axios wegen timeout vorher auf.
    ihr könntet ja mal hier auf x meckern (natürlich ohne iobroker bezug)
    https://x.com/SOZIALHELDEN
    als mal das Zertifikat abgelaufen war, hat das geholfen.
    Ich selbst würde da ungern wieder schreiben wollen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Kanumouse
      ja
      tvfueralle.de
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #922
      Adapter hat soeben wieder funktioniert.
      Die Daten konnten ordentlich abgerufen werden
      Links im Profil
      • O Oli
        @oliverio
        hi, ich habe mal wieder ein paar Fragen zu deinen Widgets,
        wie schaffe ich es das Dialogfeld in der Mitte des Bildschirms anzeigen zu lassen und wie bekomme ich en weißen Rad weg?
        Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Fenster direkt über das EPG Widget zu legen könnte
        Die nächste Frage wäre, wie ich im Suchwidget die Schrift- und Hintergrundfarbe der Eingabefelder und vom Button ändern kann?
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #923
        @Oli sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        du hattest mir ja den view exportiert.
        allerdings sieht der irgendwie etwas anders aus wie auf dem das dein problem darstellt bild.
        ich habe ihn importiert und hier sieht alles gut aus.
        Ich benötige was, bei dem ich das Problem nachstellen kann.
        Das öffnen der detailschau erfolgt mittels jquery dialog. wenn dann muss ich da andere parameter übergeben. aber da muss ich sehen woran das genau liegt, das er das so falsch positioniert
        tvprogramneu.mp4
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @oliverio
          tvprogramneu.mp4
          O
          O
          Oli
          #924
          @OliverIO
          hi, ich habe dir mal ein vereinfachtes Projekt erstellt, hoffe du kannst es dann nachvollziehen
          2026-01-01-TV_Test.zip
          Oliver
          • O Oli
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #925
            @Oli
            bekomme das projekt leider nicht initialisiert. Der Import verlief fehlerfrei.
            Beim Aufruf von vis1 entstehen Fehler.
            bspw fehlen im Import Daten zu den Gruppen g000003 oder g000059 (Danach habe ich aufgehört versucht zu reparieren)
            Links im Profil
              @Oli
              O
              O
              Oli
              #926
              @OliverIO
              Das ist VIS 2
              Oliver
              • O Oli
                @OliverIO
                Das ist VIS 2
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #927
                @Oli
                so hat nun funktioniert.
                sind wohl doch noch ne menge gruppenfehler drin,
                aber das kann auch vom zusammenstrippen deines vorhandenen projekts kommen,
                den fehler konnte ich identifizieren und beheben.
                Es lag wohl am einbetten des widgets in das tab widget, dadurch wurde die position des dialogs falsch berechnet.
                müsste dann im nächsten release drin sein.
                version poste ich wenn released
                Links im Profil
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #928
                  Neue Version 4.0.2
                  • die positionierung der Dialoge wurde verbessert.
                  Links im Profil
                    Neue Version 4.0.2
                    O
                    O
                    Oli
                    #929
                    @OliverIO
                    funktioniert bestens
                    Oliver
                    • S
                      S
                      spaceduck
                      #930
                      auf meinem Wandtablet mit Fully Browser werden seit einiger Zeit keine Senderlogos im TV-Program Adapter (Version 4.0.4) mehr angezeigt, es erscheint nur das klassische "no image" Symbol. Das interessante ist das es auf meinem normalen PC funktioniert, nur eben auf dem Fully Browser nicht. Cache etc. hab ich alles schon probiert, mir gehen die Ideen aus... Hat jemand eine Idee zur Fehlersuche oder eine Lösung?
                      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                      • S spaceduck
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #931
                        @spaceduck
                        Hast du die Standard Logos oder die umgebogenen?
                        https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram#alternative-channel-logos-by-tino-0
                        https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/863?_=1788852219560
                        Hast du es testweise mal einen normalen Browser auf dem Tablet probiert? Nur um zu schauen ob es am Gerät oder am fully liegt?
                        Hast du pihole oder ähnliche blocking Software?
                        Links im Profil
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #932
                          Neue Version 5.0.1
                          • Der Adapter wurde grundlegend überarbeitet
                          • Es wurde eine neue Datenquelle von iptv-epg hinzugefügt
                            https://iptv-epg.org/guides
                            Dadurch steht nun eine erheblich höhere Anzahl von TV sendern zur Verfügung
                            bspw für DE über 400 Kanäle, ähnlich auch bei AT und CH und viele weitere Länderquellen.
                            Allerdings stehen nicht für alle Kanäle entsprechende Programmbilder oder Detailbeschreibungen zur Verfügung.
                            Dennoch sind die Daten umfangreich.
                            bspw für DE ca 50MB für die nächsten 10 Tage
                            Leider ist der Server von iptv-epg, der die Bilder liefert etwas strikt und liefert parallel nur eine begrenzte Anzahl aus, das führt dazu, das Bilder nur mit einer leichten Verzögerung laden.
                          • Der Channel Select Dialog (Erreichbar in der runtime über das Burger Menü) wurde ebenfalls grundlegend mit Such und Sortierfunktion überarbeitet. Sender können nach Auswahl mit Drag und Drop in eine gewünschte Reihenfolge gebracht werden.
                          • Das Layout wurde beibehalten
                            Durch zusätzliches javascript kann hierüber bspw die Steuerung eines Videorekorders gesteuert werden (Details siehe Doku und Beispiel-Doku)
                          • Durch Klick auf ein Programm können, falls vorhanden, Details zur Sendung abgerufen werden
                          Weitere Widgets (wie bisher)
                          • Favoriten: Es können einzelne Sendungen markiert werden. Wiederholungen und Sendungen mit gleichem Titel werden in einer Liste dargestellt
                          • Suche: Nach Titel oder Sendungskategorien kann gesucht werden
                          • Aktuelle Sendungen oder Sendungen zu einem bestimmten Zeitpunkt (bspw. 2015) kann in einem eigenen Widget dargestellt werden. über zusätzliche javascripte kann das bspw auch zum Umschalten verwendet werden (vgl Doku und Beispiel-Doku.)
                          Für weitere eigene Funktionen, können die Daten über sendTo-Befehle abgerufen und mit javascript weiterverarbeitet werden.
                          Jeweils bei Umschaltung der Datenquelle oder ändern der Länderquelle (beides kann in der Adapterkonfiguration vorgenommen werden) werden alle Kanalauswahlen zurückgesetzt.
                          In der Grundkonfiguration werden die originalen Senderlogos aus der Quelle geladen. Es kann auch in der neuen Version eigene Senderlogos oder Logos aus anderen Quellen verwendet werden. Dazu müssen die Logos in vis1/2 bereit stehen. Das Schema Benamung der logobilder und ein Beispiel ist in der Dokumentation beschrieben.
                          Bei der Wahl des Farbschemas habe ich mich bemüht hell/dunkel zu unterscheiden. ggfs muss im Detail nachjustiert werden. Hilfe dazu dann gerne hier im Forum.
                          Die widgets funktionieren in vis1 und in vis2
                          Weitere Wünsche und Anpassungen gerne ebenfalls hier im Forum
                          Links im Profil
                          • OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #933
                            Neue Version 6.1.0
                            leider ein neues Major Release, aber die großen Datenmengen und mehr Optionen an Datenquellen, hat es notwendig gemacht, das Datenmanagement und die Adapterkonfiguration zu überarbeiten.
                            • Menge der an die Widgets übertragenen Daten reduziert
                            • Konfigurationsdialog verbessert
                            • Laden der Daten aus den Datenquellen verbessert und Fehler behoben
                            • Datentrennung der Datenquellen verbessert
                            • Verwaltung der ausgewählten Kanäle verbessert
                            • Übersetzung verbessert und erweitert
                            • Datenpunktknopf unter info/reset zum löschen aller backend daten für einen sauberen neustart.
                            uU muss die Kanalauswahl je Datenquelle im widget neu vorgenommen werden. Dafür merkt sich der Adapter nun die Auswahl, auch bei wechsel der Datenquelle die Auswahl innerhalb eines konfigurierten TV-Datenpunkts.
                            Wer Sender aus mehreren Ländern (bspw D,AT,CH) möchte, muss aktuell noch mehrere Widgets anlegen.
                            Links im Profil
                            T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              Neue Version 6.1.0
                              T
                              T
                              Tino 0
                              #934
                              @OliverIO Hallo Oliver, danke für die neue Version mit IPTV-EPG.org, bei mir funktioniert alles bis auf das "TV Program Control" mit IPTV-EPG.org werden keine Daten angezeigt, muss ich da etwas umstellen?
                              Gruß Tino
                              • T Tino 0
                                Gruß Tino
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #935
                                @Tino-0
                                eigentlich nicht.
                                Der Datenpunkt muss auch in diesem widget eingetragen werden. Welcher Unterdatenpunkt ist egal. Ich nehme immer cmd
                                Wenn du das gemacht hast, dann ggfs mal browser neu laden mit STRG+F5
                                und im browserlog (F12) mal nach Fehler schauen.
                                hast du den adapter neu installiert oder hattest du bereits eine frühere version?
                                dann ggfs die vorhandenen tv datenpunkte in der objektsicht löschen und auch die adapter konfiguration neu erstellen und den datenpunkt button info/reset nutzen (besser bedienbar ohne expert mode)
                                nutzt du vis1 oder vis2?
                                Links im Profil
                                  @Tino-0
                                  eigentlich nicht.
                                  T
                                  T
                                  Tino 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
                                  #936
                                  @OliverIO
                                  ich habe das schon seit 2 Jahren siehe alternative Sender Logos😏
                                  ich habe 2 Widgets einmal die Tabelle die funktioniert, einmal das Control auf der Startseite da habe ich jetzt den cmd Datenpunkt eingestellt und jetzt sehe ich nur die 4 Standard Sender und im Log kommt diese Meldung, ich denke bei der v6.0.0 mit "TV für alle" ging beides.
                                  Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'events')
                                      at tvprogram-dist.js:1696:14
                                      at Array.map (<anonymous>)
                                      at Object.<anonymous> (tvprogram-dist.js:1695:51)
                                      at Generator.next (<anonymous>)
                                      at fulfilled (tvprogram-dist.js:47:26)
                                  ich habe vis1
                                  Gruß Tino
                                  • T Tino 0
                                    @OliverIO
                                    ich habe vis1
                                    Gruß Tino
                                    T
                                    T
                                    Tino 0
                                    #937
                                    @OliverIO
                                    nach dem benutzen vom reset Button geht es.
                                    Danke!
                                    Gruß Tino
                                    • T Tino 0
                                      @OliverIO
                                      Danke!
                                      Gruß Tino
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #938
                                      @Tino-0
                                      ok, ja leider waren die umbauten im hintergrund etwas größer,
                                      so das ein kompletter reset wohl unumgänglich ist.
                                      auch sind die channel IDs mit tv fuer alle nicht kompatibel
                                      daher müssen auch die channel logos umbenannt oder besser unter dem neuen namen zusätzlich angelegt werden.
                                      Links im Profil
                                        @spaceduck
                                        S
                                        S
                                        spaceduck
                                        #939
                                        @OliverIO sagte:
                                        @spaceduck
                                        Ich hab die Standardlogos
                                        Ich hab mal testweise Chrome und Opera auf dem Tablet gestartet, dort werden sie auch nicht angezeigt. Muss also irgndwas am Tablet sein.
                                        Ja, ist aber nicht aktiv
                                        • S
                                          S
                                          spaceduck
                                          #940
                                          Ich hab jetzt mal die Programmquelle auf IPTV-org.de umgestellt, da kommen die Icons. Ich hab noch das Thema das beim Aufruf der Settings die komplette VIS GUI einfriert. Ich hab so ein XORO MegaPad 2154, da ist ein ziemlich altes Android 7 drauf. Das log gibt nicht viel her, aber ich stell es auf dem PC ein, das ändert man ja nicht jeden Tag - passt für mich.
                                          84.1k
                                          1.4m
