Test Adapter tvprogram
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
auf meinem Wandtablet mit Fully Browser werden seit einiger Zeit keine Senderlogos im TV-Program Adapter (Version 4.0.4) mehr angezeigt, es erscheint nur das klassische "no image" Symbol. Das interessante ist das es auf meinem normalen PC funktioniert, nur eben auf dem Fully Browser nicht. Cache etc. hab ich alles schon probiert, mir gehen die Ideen aus... Hat jemand eine Idee zur Fehlersuche oder eine Lösung?
Hast du die Standard Logos oder die umgebogenen?
https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram#alternative-channel-logos-by-tino-0https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/863?_=1788852219560
Hast du es testweise mal einen normalen Browser auf dem Tablet probiert? Nur um zu schauen ob es am Gerät oder am fully liegt?
Hast du pihole oder ähnliche blocking Software?
Neue Version 5.0.1
- Der Adapter wurde grundlegend überarbeitet
- Es wurde eine neue Datenquelle von iptv-epg hinzugefügt
https://iptv-epg.org/guides
Dadurch steht nun eine erheblich höhere Anzahl von TV sendern zur Verfügung
bspw für DE über 400 Kanäle, ähnlich auch bei AT und CH und viele weitere Länderquellen.
Allerdings stehen nicht für alle Kanäle entsprechende Programmbilder oder Detailbeschreibungen zur Verfügung.
Dennoch sind die Daten umfangreich.
bspw für DE ca 50MB für die nächsten 10 Tage
Leider ist der Server von iptv-epg, der die Bilder liefert etwas strikt und liefert parallel nur eine begrenzte Anzahl aus, das führt dazu, das Bilder nur mit einer leichten Verzögerung laden. - Der Channel Select Dialog (Erreichbar in der runtime über das Burger Menü) wurde ebenfalls grundlegend mit Such und Sortierfunktion überarbeitet. Sender können nach Auswahl mit Drag und Drop in eine gewünschte Reihenfolge gebracht werden.
- Das Layout wurde beibehalten
Durch zusätzliches javascript kann hierüber bspw die Steuerung eines Videorekorders gesteuert werden (Details siehe Doku und Beispiel-Doku)
- Durch Klick auf ein Programm können, falls vorhanden, Details zur Sendung abgerufen werden
Weitere Widgets (wie bisher)
- Favoriten: Es können einzelne Sendungen markiert werden. Wiederholungen und Sendungen mit gleichem Titel werden in einer Liste dargestellt
- Suche: Nach Titel oder Sendungskategorien kann gesucht werden
- Aktuelle Sendungen oder Sendungen zu einem bestimmten Zeitpunkt (bspw. 2015) kann in einem eigenen Widget dargestellt werden. über zusätzliche javascripte kann das bspw auch zum Umschalten verwendet werden (vgl Doku und Beispiel-Doku.)
Für weitere eigene Funktionen, können die Daten über sendTo-Befehle abgerufen und mit javascript weiterverarbeitet werden.
Jeweils bei Umschaltung der Datenquelle oder ändern der Länderquelle (beides kann in der Adapterkonfiguration vorgenommen werden) werden alle Kanalauswahlen zurückgesetzt.
In der Grundkonfiguration werden die originalen Senderlogos aus der Quelle geladen. Es kann auch in der neuen Version eigene Senderlogos oder Logos aus anderen Quellen verwendet werden. Dazu müssen die Logos in vis1/2 bereit stehen. Das Schema Benamung der logobilder und ein Beispiel ist in der Dokumentation beschrieben.
Bei der Wahl des Farbschemas habe ich mich bemüht hell/dunkel zu unterscheiden. ggfs muss im Detail nachjustiert werden. Hilfe dazu dann gerne hier im Forum.
Die widgets funktionieren in vis1 und in vis2
Weitere Wünsche und Anpassungen gerne ebenfalls hier im Forum
Neue Version 6.1.0
leider ein neues Major Release, aber die großen Datenmengen und mehr Optionen an Datenquellen, hat es notwendig gemacht, das Datenmanagement und die Adapterkonfiguration zu überarbeiten.
- Menge der an die Widgets übertragenen Daten reduziert
- Konfigurationsdialog verbessert
- Laden der Daten aus den Datenquellen verbessert und Fehler behoben
- Datentrennung der Datenquellen verbessert
- Verwaltung der ausgewählten Kanäle verbessert
- Übersetzung verbessert und erweitert
- Datenpunktknopf unter info/reset zum löschen aller backend daten für einen sauberen neustart.
uU muss die Kanalauswahl je Datenquelle im widget neu vorgenommen werden. Dafür merkt sich der Adapter nun die Auswahl, auch bei wechsel der Datenquelle die Auswahl innerhalb eines konfigurierten TV-Datenpunkts.
Wer Sender aus mehreren Ländern (bspw D,AT,CH) möchte, muss aktuell noch mehrere Widgets anlegen.
Neue Version 6.1.0
@OliverIO Hallo Oliver, danke für die neue Version mit IPTV-EPG.org, bei mir funktioniert alles bis auf das "TV Program Control" mit IPTV-EPG.org werden keine Daten angezeigt, muss ich da etwas umstellen?
Gruß Tino
Gruß Tino
eigentlich nicht.
Der Datenpunkt muss auch in diesem widget eingetragen werden. Welcher Unterdatenpunkt ist egal. Ich nehme immer cmdWenn du das gemacht hast, dann ggfs mal browser neu laden mit STRG+F5
und im browserlog (F12) mal nach Fehler schauen.
hast du den adapter neu installiert oder hattest du bereits eine frühere version?
dann ggfs die vorhandenen tv datenpunkte in der objektsicht löschen und auch die adapter konfiguration neu erstellen und den datenpunkt button info/reset nutzen (besser bedienbar ohne expert mode)nutzt du vis1 oder vis2?
eigentlich nicht.
ich habe das schon seit 2 Jahren siehe alternative Sender Logos
ich habe 2 Widgets einmal die Tabelle die funktioniert, einmal das Control auf der Startseite da habe ich jetzt den cmd Datenpunkt eingestellt und jetzt sehe ich nur die 4 Standard Sender und im Log kommt diese Meldung, ich denke bei der v6.0.0 mit "TV für alle" ging beides.
Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'events') at tvprogram-dist.js:1696:14 at Array.map (<anonymous>) at Object.<anonymous> (tvprogram-dist.js:1695:51) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (tvprogram-dist.js:47:26)ich habe vis1
Gruß Tino -
Gruß Tino -
ok, ja leider waren die umbauten im hintergrund etwas größer,
so das ein kompletter reset wohl unumgänglich ist.
auch sind die channel IDs mit tv fuer alle nicht kompatibel
daher müssen auch die channel logos umbenannt oder besser unter dem neuen namen zusätzlich angelegt werden.
