  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO
    hattest du schon mal Zeit zum testen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #919
    @Oli
    habe es gerade mal probiert.
    leider scheint der zugrundeliegende datendienst aktuell probleme zu haben.
    auch die internetseite davon.
    daher fehlen mir gerade die tv-daten zum ausprobieren.
    das laden eines elements von dort dauert im durchschnitt 8 Sekunden.
    Da bricht der Adapter immer ab
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Kanumouse
      #920
      Leider funktioniert der Adapter seit letzter Woche nicht mehr!
      • K Kanumouse
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #921
        @Kanumouse
        ja
        funktioniert nur extrem schlecht ladezeiten.
        tvfueralle.de
        da gibt axios wegen timeout vorher auf.
        ihr könntet ja mal hier auf x meckern (natürlich ohne iobroker bezug)
        https://x.com/SOZIALHELDEN
        als mal das Zertifikat abgelaufen war, hat das geholfen.
        Ich selbst würde da ungern wieder schreiben wollen.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @Kanumouse
          ja
          tvfueralle.de
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #922
          Adapter hat soeben wieder funktioniert.
          Die Daten konnten ordentlich abgerufen werden
          Links im Profil
          • O Oli
            @oliverio
            hi, ich habe mal wieder ein paar Fragen zu deinen Widgets,
            wie schaffe ich es das Dialogfeld in der Mitte des Bildschirms anzeigen zu lassen und wie bekomme ich en weißen Rad weg?
            Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Fenster direkt über das EPG Widget zu legen könnte
            Die nächste Frage wäre, wie ich im Suchwidget die Schrift- und Hintergrundfarbe der Eingabefelder und vom Button ändern kann?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #923
            @Oli sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            du hattest mir ja den view exportiert.
            allerdings sieht der irgendwie etwas anders aus wie auf dem das dein problem darstellt bild.
            ich habe ihn importiert und hier sieht alles gut aus.
            Ich benötige was, bei dem ich das Problem nachstellen kann.
            Das öffnen der detailschau erfolgt mittels jquery dialog. wenn dann muss ich da andere parameter übergeben. aber da muss ich sehen woran das genau liegt, das er das so falsch positioniert
            tvprogramneu.mp4
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @oliverio
              tvprogramneu.mp4
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #924
              @OliverIO
              hi, ich habe dir mal ein vereinfachtes Projekt erstellt, hoffe du kannst es dann nachvollziehen
              2026-01-01-TV_Test.zip
              Oliver
              • O Oli
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #925
                @Oli
                bekomme das projekt leider nicht initialisiert. Der Import verlief fehlerfrei.
                Beim Aufruf von vis1 entstehen Fehler.
                bspw fehlen im Import Daten zu den Gruppen g000003 oder g000059 (Danach habe ich aufgehört versucht zu reparieren)
                Links im Profil
                  @Oli
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #926
                  @OliverIO
                  Das ist VIS 2
                  Oliver
                  • O Oli
                    @OliverIO
                    Das ist VIS 2
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #927
                    @Oli
                    so hat nun funktioniert.
                    sind wohl doch noch ne menge gruppenfehler drin,
                    aber das kann auch vom zusammenstrippen deines vorhandenen projekts kommen,
                    den fehler konnte ich identifizieren und beheben.
                    Es lag wohl am einbetten des widgets in das tab widget, dadurch wurde die position des dialogs falsch berechnet.
                    müsste dann im nächsten release drin sein.
                    version poste ich wenn released
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #928
                      Neue Version 4.0.2
                      • die positionierung der Dialoge wurde verbessert.
                      Links im Profil
                        Neue Version 4.0.2
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #929
                        @OliverIO
                        funktioniert bestens
                        Oliver
