  4. Test Adapter tvprogram
    apollon77A
adaptertvprogramviswidget
938 Beiträge 51 Kommentatoren 407.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • A ammawel
    @oliverio
    Danke! Leider funktioniert das nicht.
    Ich arbeite mit vis-2, aktivierter Navigation und responsive-Einstellungen.
    • Der Inhalt des iFrames umfasst dann natürlich auch wieder die Navigation (das bekäme man hin)
    • Die Grafiken erscheinen trotzdem nicht
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #901
    @ammawel
    Aber auf dem pc sind die Grafiken da?
    Auchauf dem Tablet muss die Ausnahme wegen defektem Zertifikat gesetzt werden.
    Öffne mal einen anderen Browser auf dem Tablet.
    Wenn es ios ist dann Safari.
    Wenn es Android ist, dann chrome
    Dort versuchen die Ausnahme zu setzen und schauen ob es in der Iobroker App dann auch funktioniert.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @ammawel
      A
      A
      ammawel
      #902
      @oliverio
      • Auf PC und Surface funktioniert es prinzipiell, auf dem Surface musste ich nach einigen Tagen erneut tvfueralle.de aufrufen. Eine iOBroker-App gibt es für Windows nicht, also nur Browser.
      • Auf dem iPad funktioniert es jetzt auch mit der App nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser; ob hier eine "Auffrischung" nach einigen Tagen auch erforderlich ist, kann ich noch nicht sagen.
      • Auf den Android-Smartphones funktioniert es ebenfalls nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser, aber nicht mit der iOBroker-App.
      Vielen Dank für die Mühen, vielleicht wird die "Krücke" mit dem Aufruf im Browser irgendwann ja nicht mehr erforderlich sein.
      • A ammawel
        @oliverio
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #903
        @ammawel
        Sobald die ihr ssl Zertifikat erneuern ist das Problem behoben
        Keine Ahnung ob die das merken.
        Ist ja eher so ein Sozialprodukt.
        Theoretisch könnte man das auch über einen reverseproxy lösen.
        Da weiß ich allerdings nicht was wir hier im Iobroker haben. Ich glaub es gibt einen Proxy Adapter.
        Wenn da jemand Experimente machen kann, dann könnte ich eine Proxy Einstellung einbauen, die die Pfade mit dem Proxy ersetzt.
        Habe aber aktuell weniger Kapazität um die Experimente selbst durchzuführen.
        Links im Profil
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #904
          Tvfueralle hat das Zertifikat erneuert.
          Jetzt müsste wieder alles so funktionieren wie gewohnt
          Links im Profil
            Neue Version 4.0
            • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
            Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
            @tino-0
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #905
            Die Version wurde nun für das stable repository frei gegeben
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            Neue Version 4.0
            @tino-0
            Links im Profil
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Neue Version 4.0
              @tino-0
              K
              K
              Kanumouse
              #906
              Seit heute funktioniert die Seite "TV für alle" nicht mehr, infolge also der iobroker Adapter auch nicht mehr.
              Kennt Jemand die Ursache?
              • K Kanumouse
                M
                M
                MCU
                #907
                @kanumouse Es gibt keine Daten mehr.
                -1
                • M MCU
                  K
                  K
                  Kanumouse
                  #908
                  @mcu
                  Ja, das habe ich schon gesehen, als ich die Seite aufgerufen habe. Aber warum gibt es keine Daten mehr auf der Seite?
                  • K Kanumouse
                    @mcu
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #909
                    @kanumouse
                    Adapteranbieter ist ungleich Datenanbieter.
                    Daher: keine Ahnung
                    Muss man abwarten. Die Erneuerung des Zertifikats hat auch einige Zeit benötigt.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #910
                      Die Daten sind wieder da
                      Links im Profil
                      K O 2 Antworten Letzte Antwort
                        K
                        K
                        Kanumouse
                        #911
                        @oliverio
                        Stimmt, danke für den Hinweis!
                          O
                          O
                          Oli
                          #912
                          @oliverio
                          hi, ich habe mal wieder ein paar Fragen zu deinen Widgets,
                          wie schaffe ich es das Dialogfeld in der Mitte des Bildschirms anzeigen zu lassen und wie bekomme ich en weißen Rad weg?
                          Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Fenster direkt über das EPG Widget zu legen könnte
                          Die nächste Frage wäre, wie ich im Suchwidget die Schrift- und Hintergrundfarbe der Eingabefelder und vom Button ändern kann?
                          Oliver
                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #913
                            @oli
                            Okay, da muss ich mal schauen. Eigentlich Sollte der Dialog im bildschirm zentriert angezeigt werden.
                            Da es schon eine Weile her ist, dass ich am Widget was gemacht hab, muss ich mir das aber mal im Detail noch mal anschauen
                            Genau so mit den CSS Anweisungen für den Rand.
                            Was liefere ich dir dann morgen
                            Links im Profil
                              @oli
                              O
                              O
                              Oli
                              #914
                              @oliverio
                              Super, danke dir
                              Oliver
                                @oli
                                O
                                O
                                Oli
                                #915
                                @OliverIO sagte in Test Adapter tvprogram:
                                Konntest du schon was herausfinden?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #916
                                  @Oli
                                  sorry, hatte ich vergessen.
                                  also aktuell ist es so eingestellt, das der dialog mittig zum widget ausgerichtet wird mit höhe und breite wie es in den einstellungen angegeben ist (standard ist 90% vom widget)
                                  dargestellt wird das mit jquery.
                                  wenn ich auf deinen screenshot schaue sehe ich. das der dialog oben links dargestellt wird. im hintergrund sowas wie ein weiteren dialog? das könnte ggfs zur falschen berechnung führen.
                                  kannst du mir da einen view export liefern, am besten nur mit den relevanten elementen, so das ich das nachvollziehen kann, an was es da scheitert.
                                  Links im Profil
                                    @Oli
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #917
                                    @OliverIO
                                    hier ist der Export einer Seite, hoffe das reicht um es nachvollziehen zu können
                                      "name": "TV EPG",
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                          "background-color": "transparent"
                                      "widgets": {
                                        "w005219": {
                                          "tpl": "tpltvprogramtime1",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "tvprogram_heightRow": 35,
                                            "g_common": true,
                                            "tvprogram_channeliconwidth": 35,
                                            "tvprogram_headerfontpercent": "125",
                                            "tvprogram_broadcastfontpercent": "75",
                                            "tvprogram_highlightcolor": "yellow",
                                            "tvprogram_markerpositionpercent": 25,
                                            "tvprogram_dialogwidthpercent": 90,
                                            "tvprogram_dialogheightpercent": 90,
                                            "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd",
                                            "g_css_border": true,
                                            "g_css_background": true,
                                            "tvprogram_showpictures": false,
                                            "g_css_font_text": true,
                                            "name": null,
                                            "comment": null,
                                            "class": null,
                                            "filterkey": null,
                                            "multi-views": null,
                                            "locked": null,
                                            "g_fixed": true
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "25px",
                                            "top": "35px",
                                            "width": "calc(100% - 53px)",
                                            "height": "calc(100% - 60px)",
                                            "z-index": 2,
                                            "border-width": null,
                                            "border-style": null,
                                            "border-color": null,
                                            "border-radius": "5px",
                                            "background": "rgba(38,45,61,1)",
                                            "background-color": "rgba(38,45,61,1)",
                                            "background-image": null,
                                            "background-repeat": null,
                                            "background-attachment": null,
                                            "background-position": null,
                                            "background-size": null,
                                            "background-clip": null,
                                            "background-origin": null,
                                            "color": "rgba(215,206,193,1)",
                                            "text-align": null,
                                            "text-shadow": null,
                                            "font-family": null,
                                            "font-style": null,
                                            "font-variant": null,
                                            "font-weight": null,
                                            "font-size": null,
                                            "line-height": null,
                                            "letter-spacing": null,
                                            "word-spacing": null
                                          "widgetSet": "tvprogram"
                                        "w005220": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "html": "<div class=\"schatten-innen-radius5\" style=\"margin: 5px; margin-top: 10px; padding: 5px; height: calc(100% - 30px);\">\n</div> \n",
                                            "refreshInterval": null,
                                            "g_common": true,
                                            "g_css_shadow_padding": true,
                                            "name": "Hintergrund",
                                            "comment": null,
                                            "class": null,
                                            "filterkey": null,
                                            "locked": null,
                                            "g_fixed": true
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "0",
                                            "top": "10px",
                                            "width": "calc(100% - 3px)",
                                            "height": "calc(100% - 13px)",
                                            "z-index": 1,
                                            "padding-left": "6px",
                                            "padding-top": "",
                                            "padding-right": "6px",
                                            "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                            "font-size": "14px",
                                            "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"
                                          "widgetSet": "basic"
                                      "activeWidgets": []
                                    Oliver
                                      @Oli
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #918
                                      @OliverIO
                                      hattest du schon mal Zeit zum testen?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #919
                                        @Oli
                                        habe es gerade mal probiert.
                                        leider scheint der zugrundeliegende datendienst aktuell probleme zu haben.
                                        auch die internetseite davon.
                                        daher fehlen mir gerade die tv-daten zum ausprobieren.
                                        das laden eines elements von dort dauert im durchschnitt 8 Sekunden.
                                        Da bricht der Adapter immer ab
                                        Links im Profil
                                        • K
                                          K
                                          Kanumouse
                                          #920
                                          Leider funktioniert der Adapter seit letzter Woche nicht mehr!
                                          83.9k
                                          1.4m
