  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ammawel
    Aber auf dem pc sind die Grafiken da?
    Auchauf dem Tablet muss die Ausnahme wegen defektem Zertifikat gesetzt werden.
    Öffne mal einen anderen Browser auf dem Tablet.
    Wenn es ios ist dann Safari.
    Wenn es Android ist, dann chrome
    Dort versuchen die Ausnahme zu setzen und schauen ob es in der Iobroker App dann auch funktioniert.
    ammawel
    #902
    @oliverio
    • Auf PC und Surface funktioniert es prinzipiell, auf dem Surface musste ich nach einigen Tagen erneut tvfueralle.de aufrufen. Eine iOBroker-App gibt es für Windows nicht, also nur Browser.
    • Auf dem iPad funktioniert es jetzt auch mit der App nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser; ob hier eine "Auffrischung" nach einigen Tagen auch erforderlich ist, kann ich noch nicht sagen.
    • Auf den Android-Smartphones funktioniert es ebenfalls nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser, aber nicht mit der iOBroker-App.
    Vielen Dank für die Mühen, vielleicht wird die "Krücke" mit dem Aufruf im Browser irgendwann ja nicht mehr erforderlich sein.
    • A ammawel
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #903
      @ammawel
      Sobald die ihr ssl Zertifikat erneuern ist das Problem behoben
      Keine Ahnung ob die das merken.
      Ist ja eher so ein Sozialprodukt.
      Theoretisch könnte man das auch über einen reverseproxy lösen.
      Da weiß ich allerdings nicht was wir hier im Iobroker haben. Ich glaub es gibt einen Proxy Adapter.
      Wenn da jemand Experimente machen kann, dann könnte ich eine Proxy Einstellung einbauen, die die Pfade mit dem Proxy ersetzt.
      Habe aber aktuell weniger Kapazität um die Experimente selbst durchzuführen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #904
        Tvfueralle hat das Zertifikat erneuert.
        Jetzt müsste wieder alles so funktionieren wie gewohnt
        Links im Profil
          Neue Version 4.0
          • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
          Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
          @tino-0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #905
          Die Version wurde nun für das stable repository frei gegeben
          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
          Neue Version 4.0
          @tino-0
          Links im Profil
            Neue Version 4.0
            @tino-0
            Kanumouse
            #906
            Seit heute funktioniert die Seite "TV für alle" nicht mehr, infolge also der iobroker Adapter auch nicht mehr.
            Kennt Jemand die Ursache?
            • K Kanumouse
              MCU
              #907
              @kanumouse Es gibt keine Daten mehr.
              -1
              • M MCU
                Kanumouse
                #908
                @mcu
                Ja, das habe ich schon gesehen, als ich die Seite aufgerufen habe. Aber warum gibt es keine Daten mehr auf der Seite?
                • K Kanumouse
                  @mcu
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #909
                  @kanumouse
                  Adapteranbieter ist ungleich Datenanbieter.
                  Daher: keine Ahnung
                  Muss man abwarten. Die Erneuerung des Zertifikats hat auch einige Zeit benötigt.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #910
                    Die Daten sind wieder da
                    Links im Profil
                    K O 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kanumouse
                      #911
                      @oliverio
                      Stimmt, danke für den Hinweis!
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #912
                        @oliverio
                        hi, ich habe mal wieder ein paar Fragen zu deinen Widgets,
                        wie schaffe ich es das Dialogfeld in der Mitte des Bildschirms anzeigen zu lassen und wie bekomme ich en weißen Rad weg?
                        Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Fenster direkt über das EPG Widget zu legen könnte
                        Die nächste Frage wäre, wie ich im Suchwidget die Schrift- und Hintergrundfarbe der Eingabefelder und vom Button ändern kann?
                        Oliver
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #913
                          @oli
                          Okay, da muss ich mal schauen. Eigentlich Sollte der Dialog im bildschirm zentriert angezeigt werden.
                          Da es schon eine Weile her ist, dass ich am Widget was gemacht hab, muss ich mir das aber mal im Detail noch mal anschauen
                          Genau so mit den CSS Anweisungen für den Rand.
                          Was liefere ich dir dann morgen
                          Links im Profil
                            @oli
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #914
                            @oliverio
                            Super, danke dir
                            Oliver
                              @oli
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #915
                              @OliverIO sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Konntest du schon was herausfinden?
                              Oliver
                              • O Oli
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #916
                                @Oli
                                sorry, hatte ich vergessen.
                                also aktuell ist es so eingestellt, das der dialog mittig zum widget ausgerichtet wird mit höhe und breite wie es in den einstellungen angegeben ist (standard ist 90% vom widget)
                                dargestellt wird das mit jquery.
                                wenn ich auf deinen screenshot schaue sehe ich. das der dialog oben links dargestellt wird. im hintergrund sowas wie ein weiteren dialog? das könnte ggfs zur falschen berechnung führen.
                                kannst du mir da einen view export liefern, am besten nur mit den relevanten elementen, so das ich das nachvollziehen kann, an was es da scheitert.
                                Links im Profil
                                  @Oli
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #917
                                  @OliverIO
                                  hier ist der Export einer Seite, hoffe das reicht um es nachvollziehen zu können
                                    "name": "TV EPG",
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background-color": "transparent"
                                    "widgets": {
                                      "w005219": {
                                        "tpl": "tpltvprogramtime1",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "tvprogram_heightRow": 35,
                                          "g_common": true,
                                          "tvprogram_channeliconwidth": 35,
                                          "tvprogram_headerfontpercent": "125",
                                          "tvprogram_broadcastfontpercent": "75",
                                          "tvprogram_highlightcolor": "yellow",
                                          "tvprogram_markerpositionpercent": 25,
                                          "tvprogram_dialogwidthpercent": 90,
                                          "tvprogram_dialogheightpercent": 90,
                                          "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd",
                                          "g_css_border": true,
                                          "g_css_background": true,
                                          "tvprogram_showpictures": false,
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "name": null,
                                          "comment": null,
                                          "class": null,
                                          "filterkey": null,
                                          "multi-views": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": "25px",
                                          "top": "35px",
                                          "width": "calc(100% - 53px)",
                                          "height": "calc(100% - 60px)",
                                          "z-index": 2,
                                          "border-width": null,
                                          "border-style": null,
                                          "border-color": null,
                                          "border-radius": "5px",
                                          "background": "rgba(38,45,61,1)",
                                          "background-color": "rgba(38,45,61,1)",
                                          "background-image": null,
                                          "background-repeat": null,
                                          "background-attachment": null,
                                          "background-position": null,
                                          "background-size": null,
                                          "background-clip": null,
                                          "background-origin": null,
                                          "color": "rgba(215,206,193,1)",
                                          "text-align": null,
                                          "text-shadow": null,
                                          "font-family": null,
                                          "font-style": null,
                                          "font-variant": null,
                                          "font-weight": null,
                                          "font-size": null,
                                          "line-height": null,
                                          "letter-spacing": null,
                                          "word-spacing": null
                                        "widgetSet": "tvprogram"
                                      "w005220": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "html": "<div class=\"schatten-innen-radius5\" style=\"margin: 5px; margin-top: 10px; padding: 5px; height: calc(100% - 30px);\">\n</div> \n",
                                          "refreshInterval": null,
                                          "g_common": true,
                                          "g_css_shadow_padding": true,
                                          "name": "Hintergrund",
                                          "comment": null,
                                          "class": null,
                                          "filterkey": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": "0",
                                          "top": "10px",
                                          "width": "calc(100% - 3px)",
                                          "height": "calc(100% - 13px)",
                                          "z-index": 1,
                                          "padding-left": "6px",
                                          "padding-top": "",
                                          "padding-right": "6px",
                                          "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                          "font-size": "14px",
                                          "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"
                                        "widgetSet": "basic"
                                    "activeWidgets": []
                                  Oliver
                                    @Oli
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #918
                                    @OliverIO
                                    hattest du schon mal Zeit zum testen?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #919
                                      @Oli
                                      habe es gerade mal probiert.
                                      leider scheint der zugrundeliegende datendienst aktuell probleme zu haben.
                                      auch die internetseite davon.
                                      daher fehlen mir gerade die tv-daten zum ausprobieren.
                                      das laden eines elements von dort dauert im durchschnitt 8 Sekunden.
                                      Da bricht der Adapter immer ab
                                      Links im Profil
                                        Kanumouse
                                        #920
                                        Leider funktioniert der Adapter seit letzter Woche nicht mehr!
                                        • K Kanumouse
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #921
                                          @Kanumouse
                                          ja
                                          funktioniert nur extrem schlecht ladezeiten.
                                          tvfueralle.de
                                          da gibt axios wegen timeout vorher auf.
                                          ihr könntet ja mal hier auf x meckern (natürlich ohne iobroker bezug)
                                          https://x.com/SOZIALHELDEN
                                          als mal das Zertifikat abgelaufen war, hat das geholfen.
                                          Ich selbst würde da ungern wieder schreiben wollen.
                                          Links im Profil
