  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 4.0
    • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
    Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
    @tino-0
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #905
    Die Version wurde nun für das stable repository frei gegeben
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    Neue Version 4.0
    @tino-0
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Neue Version 4.0
      @tino-0
      Kanumouse
      #906
      Seit heute funktioniert die Seite "TV für alle" nicht mehr, infolge also der iobroker Adapter auch nicht mehr.
      Kennt Jemand die Ursache?
      • K Kanumouse
        MCU
        #907
        @kanumouse Es gibt keine Daten mehr.
        -1
        • M MCU
          Kanumouse
          #908
          @mcu
          Ja, das habe ich schon gesehen, als ich die Seite aufgerufen habe. Aber warum gibt es keine Daten mehr auf der Seite?
          • K Kanumouse
            @mcu
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #909
            @kanumouse
            Adapteranbieter ist ungleich Datenanbieter.
            Daher: keine Ahnung
            Muss man abwarten. Die Erneuerung des Zertifikats hat auch einige Zeit benötigt.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #910
              Die Daten sind wieder da
              Links im Profil
              K O 2 Antworten Letzte Antwort
                Kanumouse
                #911
                @oliverio
                Stimmt, danke für den Hinweis!
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #912
                  @oliverio
                  hi, ich habe mal wieder ein paar Fragen zu deinen Widgets,
                  wie schaffe ich es das Dialogfeld in der Mitte des Bildschirms anzeigen zu lassen und wie bekomme ich en weißen Rad weg?
                  Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Fenster direkt über das EPG Widget zu legen könnte
                  Die nächste Frage wäre, wie ich im Suchwidget die Schrift- und Hintergrundfarbe der Eingabefelder und vom Button ändern kann?
                  Oliver
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #913
                    @oli
                    Okay, da muss ich mal schauen. Eigentlich Sollte der Dialog im bildschirm zentriert angezeigt werden.
                    Da es schon eine Weile her ist, dass ich am Widget was gemacht hab, muss ich mir das aber mal im Detail noch mal anschauen
                    Genau so mit den CSS Anweisungen für den Rand.
                    Was liefere ich dir dann morgen
                    Links im Profil
                      @oli
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #914
                      @oliverio
                      Super, danke dir
                      Oliver
                        @oli
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #915
                        @OliverIO sagte in Test Adapter tvprogram:
                        Konntest du schon was herausfinden?
                        Oliver
                        • O Oli
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #916
                          @Oli
                          sorry, hatte ich vergessen.
                          also aktuell ist es so eingestellt, das der dialog mittig zum widget ausgerichtet wird mit höhe und breite wie es in den einstellungen angegeben ist (standard ist 90% vom widget)
                          dargestellt wird das mit jquery.
                          wenn ich auf deinen screenshot schaue sehe ich. das der dialog oben links dargestellt wird. im hintergrund sowas wie ein weiteren dialog? das könnte ggfs zur falschen berechnung führen.
                          kannst du mir da einen view export liefern, am besten nur mit den relevanten elementen, so das ich das nachvollziehen kann, an was es da scheitert.
                          Links im Profil
                            @Oli
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #917
                            @OliverIO
                            hier ist der Export einer Seite, hoffe das reicht um es nachvollziehen zu können
                              "name": "TV EPG",
                              "settings": {
                                "style": {
                                  "background-color": "transparent"
                              "widgets": {
                                "w005219": {
                                  "tpl": "tpltvprogramtime1",
                                  "data": {
                                    "bindings": [],
                                    "tvprogram_heightRow": 35,
                                    "g_common": true,
                                    "tvprogram_channeliconwidth": 35,
                                    "tvprogram_headerfontpercent": "125",
                                    "tvprogram_broadcastfontpercent": "75",
                                    "tvprogram_highlightcolor": "yellow",
                                    "tvprogram_markerpositionpercent": 25,
                                    "tvprogram_dialogwidthpercent": 90,
                                    "tvprogram_dialogheightpercent": 90,
                                    "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd",
                                    "g_css_border": true,
                                    "g_css_background": true,
                                    "tvprogram_showpictures": false,
                                    "g_css_font_text": true,
                                    "name": null,
                                    "comment": null,
                                    "class": null,
                                    "filterkey": null,
                                    "multi-views": null,
                                    "locked": null,
                                    "g_fixed": true
                                  "style": {
                                    "bindings": [],
                                    "left": "25px",
                                    "top": "35px",
                                    "width": "calc(100% - 53px)",
                                    "height": "calc(100% - 60px)",
                                    "z-index": 2,
                                    "border-width": null,
                                    "border-style": null,
                                    "border-color": null,
                                    "border-radius": "5px",
                                    "background": "rgba(38,45,61,1)",
                                    "background-color": "rgba(38,45,61,1)",
                                    "background-image": null,
                                    "background-repeat": null,
                                    "background-attachment": null,
                                    "background-position": null,
                                    "background-size": null,
                                    "background-clip": null,
                                    "background-origin": null,
                                    "color": "rgba(215,206,193,1)",
                                    "text-align": null,
                                    "text-shadow": null,
                                    "font-family": null,
                                    "font-style": null,
                                    "font-variant": null,
                                    "font-weight": null,
                                    "font-size": null,
                                    "line-height": null,
                                    "letter-spacing": null,
                                    "word-spacing": null
                                  "widgetSet": "tvprogram"
                                "w005220": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "bindings": [],
                                    "html": "<div class=\"schatten-innen-radius5\" style=\"margin: 5px; margin-top: 10px; padding: 5px; height: calc(100% - 30px);\">\n</div> \n",
                                    "refreshInterval": null,
                                    "g_common": true,
                                    "g_css_shadow_padding": true,
                                    "name": "Hintergrund",
                                    "comment": null,
                                    "class": null,
                                    "filterkey": null,
                                    "locked": null,
                                    "g_fixed": true
                                  "style": {
                                    "bindings": [],
                                    "left": "0",
                                    "top": "10px",
                                    "width": "calc(100% - 3px)",
                                    "height": "calc(100% - 13px)",
                                    "z-index": 1,
                                    "padding-left": "6px",
                                    "padding-top": "",
                                    "padding-right": "6px",
                                    "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                    "font-size": "14px",
                                    "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"
                                  "widgetSet": "basic"
                              "activeWidgets": []
                            Oliver
                              @Oli
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #918
                              @OliverIO
                              hattest du schon mal Zeit zum testen?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #919
                                @Oli
                                habe es gerade mal probiert.
                                leider scheint der zugrundeliegende datendienst aktuell probleme zu haben.
                                auch die internetseite davon.
                                daher fehlen mir gerade die tv-daten zum ausprobieren.
                                das laden eines elements von dort dauert im durchschnitt 8 Sekunden.
                                Da bricht der Adapter immer ab
                                Links im Profil
                                  Kanumouse
                                  #920
                                  Leider funktioniert der Adapter seit letzter Woche nicht mehr!
                                  • K Kanumouse
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #921
                                    @Kanumouse
                                    ja
                                    funktioniert nur extrem schlecht ladezeiten.
                                    tvfueralle.de
                                    da gibt axios wegen timeout vorher auf.
                                    ihr könntet ja mal hier auf x meckern (natürlich ohne iobroker bezug)
                                    https://x.com/SOZIALHELDEN
                                    als mal das Zertifikat abgelaufen war, hat das geholfen.
                                    Ich selbst würde da ungern wieder schreiben wollen.
                                    Links im Profil
                                      @Kanumouse
                                      ja
                                      tvfueralle.de
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #922
                                      Adapter hat soeben wieder funktioniert.
                                      Die Daten konnten ordentlich abgerufen werden
                                      Links im Profil
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #923
                                        @Oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        @oliverio
                                        du hattest mir ja den view exportiert.
                                        allerdings sieht der irgendwie etwas anders aus wie auf dem das dein problem darstellt bild.
                                        ich habe ihn importiert und hier sieht alles gut aus.
                                        Ich benötige was, bei dem ich das Problem nachstellen kann.
                                        Das öffnen der detailschau erfolgt mittels jquery dialog. wenn dann muss ich da andere parameter übergeben. aber da muss ich sehen woran das genau liegt, das er das so falsch positioniert
                                        tvprogramneu.mp4
                                        Links im Profil
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @oliverio
                                          tvprogramneu.mp4
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #924
                                          @OliverIO
                                          hi, ich habe dir mal ein vereinfachtes Projekt erstellt, hoffe du kannst es dann nachvollziehen
                                          2026-01-01-TV_Test.zip
                                          Oliver
