  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio
    Ja aktueller Tag vor 00:00 Uhr (24:00)
    Ist mir erstmalig aufgefallen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #828
    @mcu
    Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
    0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @mcu
      MCU
      #829
      @oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
        MCU
        #830
        @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
        Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #831
          @mcu
          In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
          Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
          Links im Profil
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #832
            Gerade festgestellt:
            Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
            Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
            Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #833
              @djmarc75
              Dann schließe das popup vor dem wechsel?
              Ich nutze jquery für das popup.
              Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
              Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
              Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
              Links im Profil
                MCU
                #834
                Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
                  McOnno
                  schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                  #835
                  Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
                  Es kommen aber keine Daten.
                  Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
                  • M McOnno
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #836
                    @mconno
                    bei mir funktioniert alles.
                    aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
                    da steht 3x sowas wie val val val
                    das ist nicht der richtige inhalt.
                    erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
                    und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
                    hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
                    Links im Profil
                      @mconno
                      McOnno
                      #837
                      @oliverio
                      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                      @mconno
                      Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
                      Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
                      Super Support bietest du! 👍
                      • M McOnno
                        @oliverio
                        @mconno
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #838
                        @mconno
                        danke,
                        dann kannst den ersten fernseher wieder löschen
                        Links im Profil
                        • W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #839
                          ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
                          In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
                          Weiter komme ich leider nicht.
                          Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
                          So sehen die Objekte aus:
                          Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
                          Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
                          Danke und VG
                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                          • W woupi
                            Danke und VG
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #840
                            @woupi
                            Welches vis nutzt du?
                            Links im Profil
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              @woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #841
                              @oliverio
                              VIS2
                              • W woupi
                                @oliverio
                                VIS2
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #842
                                @woupi
                                Da funktioniert das Widget leider nicht
                                Links im Profil
                                  @woupi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #843
                                  @oliverio
                                  Ok, das erklärt das. Schade.
                                  Trotzdem Danke.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #844
                                    Neue Version 2.0.2
                                    -Für den Adapter gab es eine größere Überarbeitung
                                    Die widgets sind nun auch mit vis2 kompatibel, allerdings erst mit vis2 version 2.10.7
                                    diese version kann im iobroker über die experteneinstellung
                                    in der adapter ansicht über den + knopf (andere version) installiert werden.
                                    da diese version noch nicht im beta repo sich befindet, ist das eher experimentiell zu sehen.
                                    • Umstellung auf jsonconfig
                                    • vis2 kompatibel mit vis ab version 2.10.7
                                    • Übersetzungen für konfiguration und widgets
                                    Links im Profil
                                      Neue Version 2.0.2
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #845
                                      @oliverio
                                      ups, sehe gerade, das mir ein falsches jsonconfig reingerutscht ist.
                                      wir bis morgen gefixt
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #846
                                        Mit 2.0.2 ist auch das jsonconfig thema behoben.
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #847
                                          Neue Version 2.1.0
                                          Im Rahmen der Umstellung von eslint (ein Entwicklertool)
                                          habe ich
                                          1. die Codeerzeugung für den Browser/Client umgestellt, sowie
                                          2. die bisherige Callback-Steuerung auf Promise/Await/Async umgestellt, was ohne 1 nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre.
                                          3. ebenfalls durch 1) ist nun eine Minimumkompatibiliät von es6 (eine Javascriptversion) gewährleistet, so das (hoffentlich) auch sehr alte Geräte die nun unterstützt und ich dennoch modernen Javascriptcode verwenden kann. es6 wurde 2015 eingeführt.
                                          Also inhaltlich für Anwender hat sich hier nichts geändert.
                                          Durch die Änderungen sollte er stabiler werden.
                                          Ich würde mich dennoch freuen, wenn jemand die widgets testet und hier Rückmeldung gibt.
                                          Links im Profil
