  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
932 Beiträge 51 Kommentatoren 389.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu
    diese Warnung würde ich noch als akzeptabel einschätzen.
    es werden schon viele daten zwischen widget und adapter übertragen.
    bei mir sind es so ca 1.4MB für einen tag.
    ich cache zwar alles im browser und rufe sowenig im voraus ab, wie es geht.
    aber da denkt der iobroker dann schon mal, huch das dauert zu lange
    M
    M
    MCU
    #823
    @oliverio Fehler im TV-programm ?
    War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr.
    • M MCU
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #824
      @mcu
      Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
      Was waren genau die Umstände?
      Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
      Sonst wird es schwierig.
      Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mcu
        M
        M
        MCU
        #825
        @oliverio
        Ja, ab 00:00 ging es wieder.
        Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
        Hinweise: keine
        Version:
        • M MCU
          @oliverio
          Hinweise: keine
          Version:
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #826
          @mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
          Ich Probier mal da was nachzustellen
          Passiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
          Links im Profil
            M
            M
            MCU
            #827
            @oliverio
            Ja aktueller Tag vor 00:00 Uhr (24:00)
            Ist mir erstmalig aufgefallen.
            • M MCU
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #828
              @mcu
              Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
              0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5
              Links im Profil
                @mcu
                M
                M
                MCU
                #829
                @oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
                • M
                  M
                  MCU
                  #830
                  @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
                  Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
                  • M MCU
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #831
                    @mcu
                    In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
                    Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
                    Links im Profil
                    • DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #832
                      Gerade festgestellt:
                      Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
                      Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
                      Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #833
                        @djmarc75
                        Dann schließe das popup vor dem wechsel?
                        Ich nutze jquery für das popup.
                        Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
                        Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
                        Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
                        Links im Profil
                        • M
                          M
                          MCU
                          #834
                          Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
                          • M
                            M
                            McOnno
                            schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                            #835
                            Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
                            Es kommen aber keine Daten.
                            Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
                            • M McOnno
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #836
                              @mconno
                              bei mir funktioniert alles.
                              aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
                              da steht 3x sowas wie val val val
                              das ist nicht der richtige inhalt.
                              erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
                              und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
                              hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
                              Links im Profil
                                @mconno
                                M
                                M
                                McOnno
                                #837
                                @oliverio
                                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                @mconno
                                Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
                                Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
                                Super Support bietest du! 👍
                                • M McOnno
                                  @oliverio
                                  @mconno
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #838
                                  @mconno
                                  danke,
                                  dann kannst den ersten fernseher wieder löschen
                                  Links im Profil
                                  • W
                                    W
                                    woupi
                                    #839
                                    ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
                                    In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
                                    Weiter komme ich leider nicht.
                                    Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
                                    So sehen die Objekte aus:
                                    Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
                                    Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
                                    Danke und VG
                                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                                    • W woupi
                                      Danke und VG
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #840
                                      @woupi
                                      Welches vis nutzt du?
                                      Links im Profil
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @woupi
                                        W
                                        W
                                        woupi
                                        #841
                                        @oliverio
                                        VIS2
                                        • W woupi
                                          @oliverio
                                          VIS2
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #842
                                          @woupi
                                          Da funktioniert das Widget leider nicht
                                          Links im Profil
                                          83.9k
